Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Auteur Topic: Lima 149813 Eurocity Graue Maus, rijdt niet  (gelezen 3443 keer)
willyTEE
« Gepost op: 16 December 2021, 20:07:41 »
  Beste collega's ,
  Deze keer geen Lima van mij maar van een vriend eveneens niet technisch onderlegd : heeft deze prachtige 6 delige set jaren geleden als 2de hands gekocht in Duitsland , nooit geopend want onmiddellijk in de vitrine . Wou nu deze set op mijn vloerbaan testen : geen leven in te krijgen . Enkel de lichten branden . Heb een aantal foto's genomen : niet mooi om aan te zien . Heb deze aansluiting nog niet gezien .
  Hoe kunnen we deze set weer aan de praat krijgen ? Alles moet nog wel gereinigd en geolied worden . Ik heb mijn Lima Gottardo ( maar die startte tenminste nog ) via nieuwe tandwielen kunnen helpen . Ik weet dat er hiervan vele draadjes zijn . Voor dat er kosten gemaakt worden ( ACP-SB Modelbau ) graag eerst via jullie
  bedankt Willy
« Laatst bewerkt op: 17 December 2021, 00:24:54 door Bert van Gelder »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Lima 149813 Eurocity Graue Maus
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2021, 20:35:56 »
Ik zou eerst twee draadjes met stroom tegen de motorcontacten houden en zien of de motor het doet.
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2021, 20:38:59 »
Willy,
De Lima TEE was een raar ding wat betreft de stroomvoorziening. Om de motorwagen te laten rijden moet je er een koprijtuig aan koppelen. De koppeling is namelijk stroomvoerend voor de massa.
Kijk maar naar de stroomdraadjes met gele hulzen, die zitten verbonden aan dezelfde zijde van de draaistellen. De andere kant van de draaistellen is nergens aan verbonden. De motor is via het printplaatje verbonden met het frame met een schroefje waarmee het printplaatje vastzit.
Een tweede reden waarom hij het niet doet is de bovenleidings schakelaar, die ontbreekt helemaal op het printplaatje. Daardoor wordt wordt de spanning niet doorgegeven aan het motortje. Die moet je overbruggen met een draadje.
Maar ik zou eerst met een losse spanningsbron het motortje testen. Dan weet je al snel of motortje goed is
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
willyTEE
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2021, 23:30:39 »
  hallo Sven en Rob
  - treinset eerst getest volgens de volgorde op de instructies van Lima . Geen beweging
  - via trafo stroom op motorcontacten op het printplaatje . Motor zoemt en gaat 10 cm in beide richtingen . Volgens mij zit er wel leven in . Alleen hoe verder reanimeren
   Willy
Bas, Dordrecht
Re: Lima 149813 Eurocity Graue Maus, rijdt niet
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2021, 08:39:58 »
Je moet de print voor omschakelen bovenleiding/rails ook doorverbinden...
Groeten
willyTEE
« Reactie #5 Gepost op: 17 December 2021, 08:56:58 »
   Zoals reeds vermeld ben ik electro-mechanisch niet onderlegd . Kun je mij daarom op één van de bovenstaande foto's aanduiden wat ik met wat moet verbinden .
   bedankt Bas
   willy
Bas, Dordrecht
« Reactie #6 Gepost op: 17 December 2021, 09:08:21 »
Willy
Zo op de snelle...een van deze beide...
Succes
« Laatst bewerkt op: 17 December 2021, 09:11:00 door Lokführer Bas »
008200
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2021, 09:56:10 »
Dit is dezelfde constructie als de Gottardo, let op dat je de wagens in de juiste richting/volgorde moet plaatsen want verkeerd-om levert sluiting.
Begin met de motorwagen en de twee koprijtuigen, zonodig verwisselen, en dan om beurten evt. de aanwezige verdere wagons plaatsen en steeds weer testen. Dan aan de onderzijde de wagons nummeren voor een volgende keer.
Digitaliseren kan wel ( let op de redelijk grote motorstroom bij de keuze van een decoder),  maar dan moet je wel met functiedecoders gaan werken om de verlichting in de koprijtuigen goed te laten functioneren.
François
« Laatst bewerkt op: 18 December 2021, 09:29:15 door 008200 »
willyTEE
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2021, 11:20:20 »
   klopt volledig : met mijn beide Lima Gottardo' ( ondertussen verkocht en vervangen door een Trix ) heb ik dit ook zo gedaan : onderaan het rijtuig en in de doos genummerd en pijl . ik vermoed niet dat mijn collega , van wie de set is , gaat digitaliseren .
   eerst nu de kerstboom plaatsen en deze namiddag het printplaatje overbruggen en dan hopen dat er leven is
   Willy
willyTEE
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2021, 14:50:00 »
  ik heb het volgende gedaan
   - overbrugging afwisselend : zie beide foto's
   - terug op de baan gezet met koprijtuigen afwisselend van positie : geen leven in de brouwerij zoals wij in Leuven zeggen  + nu branden de lichten van de koprijtuigen ook niet meer
   - terug getest met losse stroomdraden ( op plaats waar de 2 zwarte draden zijn aangesloten : met gele stift trachten aan te duiden : geen leven
  Willy
diedzjee
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2021, 18:46:16 »
Als de trein wel 10 seconden loopt in beide richtingen is de volgorde van wagons goed. Dan denk ik eerder aan een motor die half overleden is. Heb ik met een Lima cardan motor ook gehad. Hij draaide onbelast nog wel maar er zat absoluut geen power meer in. Kwam zelfs onbelast langzaam op gang. Probleem opgelost met een nieuwe motor....
willyTEE
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2021, 19:02:46 »
  Ik vreesde er al voor . Heb wat zitten googelen en ben terecht gekomen bij www.sb-modelbau .com ref 21028 . Kan dat een oplossing zijn ? of zijn er alternatieven . Ik verneem het graag
  dank  Willy
  • Aachenau West
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2021, 19:09:37 »
SB-modellbau levert prima spul. Maar het kost je wel de nodige Euri's. Een flinke investering dus.
Ik zou eerst zeker willen weten of het inderdaad de motor is die niet meer deugt.
Groet, Bas
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2021, 21:32:27 »
Willy,
Ik heb gelezen dat je motorwagen hebt laten rijden door twee draadjes op de motoraansluitingen van het printplaatje aan te sluiten. Je zei tien seconden dus ik neem aan niet op een test spoortje.
Voor deze test heb je bovenleidingsschakelaar niet nodig
Doe nu eens het zelfde maar maar op een stukje rails. Rijd hij nu dan? Zo ja dan is de aandrijving in orde. Als het met enige snelheid was dan is de motor waarschijnlijk ook niet stuk.
Dan kan je de test verder uitbreiden. Het eerste wat je doet is kijken of hij stroom af neemt via de draaistellen. Een testdraadje op de rail waar de stroomafnemers zitten. De andere op de motoraansluiting waar het schroefje zit. Rijd de motorwagen?
Hoor de resultaten van je
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
willyTEE
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2021, 23:33:11 »
   collega's ,
   de testen voer ik morgennamiddag uit . Ik kom er zeker op terug
   vragen :
    -  waarom dient die printplaat eigenlijk . Bij mijn vroegere Lima Gottardo's had ik dat niet
    -  moet die overbrugging op de printplaat zoals aangegeven op een foto nog gebruikt bij de testen
   ik verneem het wel  .   dank   Willy
