VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
Aanpassen uitgaande spanning Z21 Signal Decoder 10837
Topic: Aanpassen uitgaande spanning Z21 Signal Decoder 10837 (gelezen 1313 keer)
kar
04 December 2021, 21:45:57 »
Hoi allemaal,
Ik ben bezig om NL lichtseinen van Digikeijs (hoofdseinen en dwergseinen) aan te sluiten. Voor de aansturing maak ik gebruik van de Z21 Signal Decoder 10837. De voorgeschreven ingangsspanning van de signal decoder is 12-20 Volt. Ik heb een voeding van 12V aangesloten. Alles functioneert naar behoren alleen vind ik de lampjes van de seinen te fel. De handleiding van de signal decoder is helder: voltage in = voltage uit.
Een optie is wellicht om middels een weerstandje het uitgaande voltage lager te krijgen. Mijn vraag zit primair in een andere hoek: weet iemand of er cv instellingen bestaan bij deze decoder waarbij je door een lagere waarde in te geven de lampjes per saldo kunt dimmen? Ik heb het niet kunnen vinden in de handleiding (eerder een aanwijzing dat het niet kan...), maar wellicht is er iemand die een aanwijzing heeft dat deze decoder extra CVs heeft die niet in de handleiding staan om dit te kunnen bewerken? Iemand die ooit deze signal decoder in detail heeft doorgelicht?
Als dit geen optie is, dan wellicht een weerstandje? Kan dat op de gemeenschappelijke pool aangebracht worden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
Re: Aanpassen uitgaande spanning Z21 Signal Decoder 10837
04 December 2021, 22:05:21 »
De Digikeijs seinen hebben een weerstand per led. Die zijn ook nog verschillend. In de gemeenschappelijke pool zit ook een weerstandachtig ding, maar die is nul ohm.
Je kunt een weerstand toevoegen in de gemeenschappelijke pool, die heeft invloed op alle drie de kleuren. Maar je kunt ook een weerstand per kleur toevoegen, dan kun je ze per stuk regelen.
MartinH0
05 December 2021, 09:47:42 »
Ik heb de handleiding doorgenomen maar er staat nergens een CV waarmee je de uitgangen kunt dimmen en dat voor zo'n duur apparaat.
Met vriendelijke groet, Martin
kar
13 December 2021, 14:30:32 »
Ik heb de vraag ook neergelegd bij Roco. Het antwoord was helder: het is inderdaad niet mogelijk en alle mogelijkheden van het device zouden al zijn benut (o.a. voor correct dimmen en oplichten van alle lampen). Met andere woorden, een update van de firmware op dit vlak verwacht ik niet, daar had ik nog een beetje hoop op.
Dat wordt dus aanrommelen met weerstandjes. Idd beetje zuur voor een relatief dure module...
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
13 December 2021, 16:39:21 »
Misschien gewoon de weerstanden aan de Digikeijs seinen vervangen door een wat hogere waarde?
Of gewoon een extra weerstand toevoegen in de Common van het sein?
Welke waardes hebben de door Digikeijs gebruikte weerstanden (per kleur)?
Met een beetje experimenteren moet het toch lukken...
kar
13 December 2021, 19:36:10 »
Inderdaad, in die hoek moet nu de oplossing gaan komen, liefst in de Common van het sein, simpelweg omdat dit veel minder werk is. Ik zat ook nog te kijken of ik het ingaande voltage van de modules nog verder kan verlagen (dat scheelt opnieuw aanzienlijk wat weerstandjes plaatsen) maar aangezien het voorgeschreven voltage 12-20V is komt daarmee wellicht ook de werking van de decoder in het gedrang.
Ik zal binnenkort even kijken naar welke weerstanden momenteel gebruikt worden. Ben daar verder niet zo in thuis dus vandaar dat lekker simpel zo'n cv-waarde tweaken mij wel een strak plan leek
Digitaal
