Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Engelse rangeerbaan door Keska
Vandaag om 23:06:33
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Welke lijm gebruiken voor vastleggen van 3 mm dikke railbedding  (gelezen 1888 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Gepost op: 02 December 2021, 20:20:53 »
L.S.,
ik ben eindelijk begonnen met het bouwen van een baan en kom derhalve triviale beginnersproblemen (nou ja problemen) tegen. Ik heb van een goede vriend 120 meter railbedding gekregen op rollen van 10 meter (3 mm dik, 50 mm breed, kleur zwart) die zowel boven als onder kleverig aanvoelt. Ik twijfel echter aan de kleefkracht waarmee deze bedding goed op de houten ondergrond moet blijven zitten. Mijn vraag is derhalve: welke lijm moet ik gebruiken als ik besluit de railbedding steviger vast te leggen.
B.v.d.
Ted
phdirk
Re: Welke lijm gebruiken voor vastleggen van 3 mm dikke railbedding
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2021, 20:53:04 »
Hallo Ted,
Zelf lijm ik de bedding met houtlijm op de ondergrond en daar met boekbinderslijm de rails weer op de bedding. Boekbinderslijm blijft elastisch en dempt daardoor beter het rijgeluid.
Er zijn ongetwijfeld talloze andere lijmmethodes.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
ATB
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2021, 20:58:38 »
Verlies ik niet het dempend vermogen van de railbedding als ik deze met houtlijm op de ondergrond vastleg?
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2021, 22:14:53 »
Hoi Ted,
De houtlijm zal niet in het rubber trekken dus de demping (die moet van het rubber komen) zal dus niet slechter worden. Vraag me alleen af of de houtlijm het rubber wel goed plakt. Neem anders gewoon een betere alles lijm die flexibel blijft (bizon
Polymax of Pattex 100%) dan moet het volgens mij wel goed komen. Gebruik zelf vooral die laatste veel.
Succes Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2021, 23:34:02 »
Bij ons in de modelspoorclub hebben we bedding met contactlijm vastgelegd. De bedding was wel van kurk, maar dat zou op zich met jouw bedding ook moeten kunnen.
Lijm aanbrengen op de ondergrond en aan de bedding. Dat even laten aandrogen en dan aanbrengen.
Wij hadden de lijm hier vandaanhttps://kurkrol.jouwweb.nl/prijzen . Voordeel van deze lijm is dat je het met een klein rollertje kunt aanbrengen
Nadeel is dat je even moet wachten voordat je het vastlegt (ongeveer 5 à 10 minuten).
Voordeel is, dat het meteen vast zit en je niet meer hoeft te wachten. Hierdoor konden we meters maken.
Andere soort contactlijm is die van bison. Deze kan alleen met een spateltje aangebracht worden.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
ATB
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2021, 11:32:06 »
Allen hartelijke dank voor de adviezen. Ik heb inmiddels ook 3 mm dik, zelfklevend, celrubber laten komen. Ik ga dat maar eens uitproberen.
Ted
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2021, 11:34:29 »
Op mijn TT-baan gebruik ik deze dubbelzijdige nano tape:
https://nl.aliexpress.com/item/1005002667749134.html
3 Cm. breed voor de kurkbedding en daarop 2 cm. breed voor de rails.
Ligt muurvast.
Nico
