14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Welke weerstand voor leds, voeding 5V  (gelezen 5241 keer)
kawaaad
« Gepost op: 28 November 2021, 17:05:13 »
Hallo, voor mijn perron verlichting wil ik een led snoer gebruiken wat oorspronkelijk wordt gevoed met 2 x 1.5 batterijen. Dit is eigenlijk  iets uit de kerstverlichting sfeer. Achter de batterij zit een printje. Nu had ik een voeding van 3v, ware het niet dat ik bij het aansluiten het halve huis kon verlichten. Bij na meten bleek de voeding niet de aangegeven 3v maar er 5v uitspuugd. Kan iemand mij een beetje uitleggen hoe ik simpel maar doeltreffend deze 5v kan terug brengen naar de gewenste 3v? Graag in jip en janneke taal gezien mijn broze elektronica kennis.
Mvg aad h
« Laatst bewerkt op: 29 November 2021, 12:27:24 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Welke weerstand heb ik nodig??
« Reactie #1 Gepost op: 28 November 2021, 17:30:42 »
Eerst even over de voeding, de spanning van 3V is de belaste uitgangsspanning.
Onbelast, dus zonder stroomverbruiker aangesloten is die, zeker bij conventionele voedingen (met een transformator) vaak flink hoger, dat heb je inmiddels proefondervindelijk vastgesteld :)
Dan de LED, om een LED te laten branden is een kleine stroom nodig en een spanning die hoger is dan de drempelspanning van de LED.
Er vanuit gaande dat het een gele LED is, is die drempelspanning ca. 2,3V, deze moet je van de voedingsspanning aftrekken.
Ga maar even uit van die onbelaste spanning van 5V, dus krijgen we 5V - 2,3V = 2,7V.
Om de LED te laten branden is een kleine stroom nodig, denk daarbij aan waarden tussen de 2mA en 20mA dit is afhankelijk van het type LED.
Begin veilig en reken eerst met 2mA, geeft de LED te weinig licht dan ga je die waarde verhogen.
De rekenregel is weerstand is spanning gedeeld door stroom (R=U/I) en gemakshalve gaan we mA niet omzetten naar A, aangezien V/mA de weerstand in kOhm geeft 1/0,001=1000 tenslotte ;)
Dus krijgen we de eerder berekende 2,7V gedeeld door 2mA (2,7/2=1,35kOhm) ook geschreven als 1k35.
Dit is geen standaardwaarde uit de bekende E12 of E24 reeksen dus kies je de dichtstbijzijnde (hogere) waarde 1k5 bij E12, en uit de E24 zou je 1k3 kunnen nemen.
Geeft de LED te weinig licht naar je zin, dan verhoog je de stroom met stapjes, waarbij de weerstand dus evenredig kleiner zal worden.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 17:32:43 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #2 Gepost op: 28 November 2021, 17:33:57 »
Het gaat om een heel ledsnoer. Dat zal wel wat meer stroom verbruiken. Maar goed, beginnen met pakweg 1000 ohm kan altijd.
Als het goed werkt bij 3 volt. Is drie diodes in serie dan misschien een optie?
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 17:36:16 door henk »
    • Obdam in h0
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2021, 17:39:22 »
Ai, over "snoer" heen gelezen ...
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 17:42:48 door Eric B »
Obdam
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2021, 19:55:24 »
Pas geleden werd ongeveer dezelfde vraag gesteld: hoe kerstverlichting gebruikt kan worden voor je modelbaan. Daar werden al uitgebreide antwoorden gegeven waar je misschien iets aan hebt?
Wohnzimmer Rbf
kawaaad
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2021, 20:06:17 »
Mijn vraag anders gesteld: ik heb een voeding die 5v dc produceert. Ik wil  naar 3v dc toe. Kan ik een weerstand tussen een draad knopen zodat ik op 3v uitkom?
Mvg aad
René 4312
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2021, 20:11:12 »
Niet als je niet weet hoe veel stroom er loopt. Je kan wel een step down converter gebruiken, dan zit je altijd op 3 V, als je de juiste gebruikt.
René
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2021, 20:15:02 »
Als je de spanning met een weerstand wilt verlagen, dan moet je weten wat het stroomverbruik van het ledsnoer is.
Spanning kan je ook met diodes verlagen. Dat gebeurt onafhankelijk van het stroomverbruik. In dit geval zou drie diodes in serie een spanningsverlies van ongeveer 2 volt veroorzaken. 1N4001 kan 1A verdragen en dat zal wel genoeg zijn.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 21:10:13 door henk »
MichielB
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2021, 23:15:52 »
Met een transformator is de uitgangsspanning belast of onbelast hetzelfde. Tenzij je hem zo zwaar belast dat de spanning inzakt. Maar dan is die overbelast.
Groet!
Michiel.
    • Obdam in h0
Obdam
« Reactie #10 Gepost op: 29 November 2021, 08:26:56 »
Bij een onbelaste trafo meet je echt wel een wat hogere spanning dan op de behuizing aangegeven. Maar 66 procent hoger?
Anyway, het ging om een ledsnoer dus de voeding werd best belast. We weten ook niet eens wat voor voeding het was. Ik dacht eerder aan een stekkernetvoeding of zoiets. Maar misschien kan Aad dat nog vertellen: type voeding, gelijkspanning/wisselspanning, bij gelijkspanning gestabiliseerd of niet. Staat er vast op.
Loki
« Reactie #11 Gepost op: 29 November 2021, 09:26:29 »
Bij alle berekeningen word even vergeten dat je ook nog moet berekenen hoeveel vermogen de weerstand moet opstoken. Bij 1 LED gaat het prima met een 1/4 Watt weerstandje maar als je de hele streng er aan gaat hangen kan het zo maar zijn dat een 1/4 Watt het een beetje warm gaat krijgen.
Om het vermogen te berekenen is het simpel de stroom vermenigvuldigen met de spaning over de weerstand.
Med venligst hilsen,
Lennert
kawaaad
Re: Welke weerstand voor leds, voeding 5V
« Reactie #12 Gepost op: 30 November 2021, 16:55:31 »
Hallo, het is dus niet zo simpel als ik gehoopt had. Ik had inderdaad een stekker trafo van 3v dc.  Mijn kennis op gebied van elektronica is klein. Ik ga hier nog eens goed over nadenken wat te doen. Mijn dank voor uw inbreng.
Mvg aad
denobis
« Reactie #13 Gepost op: 30 November 2021, 17:01:13 »
is dit misschien een oplossing ?
je stopt er een hogere spanning in regelt hem al op de spanning die je nodig hebt.
werkt perfect kost bijna niets (alie express 89 cent)
  • Forummoderator
« Reactie #14 Gepost op: 30 November 2021, 17:45:06 »
Klein plaatje. Je bedoelt waarschijnlijk een step-down converter zoals René eerder schreef? Of is het iets anders?
Reinout
