Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Stroomkabel, welke diameter voor wissels en bezetmelder, waar te koop?
Topic: Stroomkabel, welke diameter voor wissels en bezetmelder, waar te koop? (gelezen 1713 keer)
Bert2011
Gotthard SBB
27 November 2021, 20:25:47 »
Beste forumleden,
Wat voor stroomdraad kan je het beste gebruiken voor het aansluiten van wissels en bezetmelders blokken ect.
En waar te koop?
Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 01:59:08 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk
Bert Ruedisueli
Re: Stroomkabel
27 November 2021, 20:28:18 »
ik gebruik 0,25mm2 draad:
https://mecktronics.nl/index.php?item=montagedraad-0_25mm2&action=article&group_id=8&aid=15&lang=NL
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Re: Stroomkabel
27 November 2021, 20:39:35 »
Ik gebruik liever wat dikkere draad, 0,5 mm
https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-0-50-mm2-h05v-k-grijs-per-rol-100-meter/
(inmiddels gesloopt)
ThomasRut
Nieuwe gebruiker
Re: Stroomkabel, welke diameter voor wissels en bezetmelder, waar te koop?
11 December 2021, 15:44:36 »
De diameter is afhankelijk van de lengte. Je kunt het eenvoudig berekenen. Je kunt als spanningsverlies 10% nemen. Als je de stroom weet kun je de weerstand berekenen en als je de weerstand weet dan kun je met A= rho x L/R de diameter in mm2 berekenen. Neem voor de soortelijke weerstand 0,0175. Voor L (in meters) twee keer de lengte nemen.
Wat bedoel je met etc. Voor voeding van de rail is het van belang dat je weet hoeveel treinen gelijktijdig rijden. voor de voedingsdraad voor de rail zal je een grotere diameter nodig hebben dan voor een terugmelder.
bellejt
11 December 2021, 15:50:07 »
ik heb een ringleiding 2.5 voor voeding rails (en puko's ) en naar verdeelblok met 0.5 en vandaar is max 1.5 m lengte naar sporen met 0.14.Voor wissels idem en voor terugmelding heb ik gewoon 0.14.Heb wel massadetectie dus die stroom is miniem.
Te koop bij de betere electrohandel aan leuke prijzen op rollen van 50 of 100 meter. (9 euro/100m)
Laatst bewerkt op: 11 December 2021, 15:55:17 door bellejt
Ronaldk
11 December 2021, 16:01:41 »
@ThomasRut: Leuk dat je alles wil gaan berekenen... Soms is het beter van praktijk uit te gaan. Het is geen raketwetenschap
@Bert2011:
Het standaard vliegerdraad (0,14mm2) is niet echt handig om te gebruiken voor naar de rails. Daar hoef je al niets aan te rekenen.
Dan krijg je 0,25mm2 dat zou dan wel kunnen. Mogelijk niet handig bij langere lengtes. Dan is het wat Klaas aangeeft: 0,50mm2 een goede diameter. Zorg dan ook voor een goede centrale voeding (ringleiding) van een diamter van 1,00 of 1,50mm2. Sommige mensen gebruiken daar VD-draad van 2,50mm2 voor. Dat kan mogelijk iets overdreven zijn.
Voor naar wissels e.d. Ligt een beetje aan welke wisselaandrijvingen je gaat gebruiken. Standaard 0,25mm2. Niet te lange draad gebruiken. Dus eventueel digitale wisseldecoders zo dicht in de buurt gebruiken. Daar heb ik meestal 0,50mm2 voor de voeding van de decoder en 0,14mm2 / 0,25mm2 voor het digitale (DCC) signaal.
Draad met wat dikkere diameters en langere lengtes zijn goed bij de vakhandelaren te krijgen, zoals bij
vekto
Neem ook eens een kijkje in de Encyclopedie:
Centrale voedingsleiding / Ringleiding
Groet.
11 December 2021, 17:14:09 »
Het is inderdaad geen raketwetenschap, maar bij een nieuwe opzet ga ik er toch altijd eerst aan rekenen. Je bent elektrotechnieker of niet.
Tot nu toe is de uitkomst altijd dat 0,5 mm
voor de meeste toepassingen voldoende is. Voor de hoofdvoeding gebruik ik vaak 1 mm
. Daar koop ik geen aparte draad voor , maar ik neem 2 draden van 0,5 mm
parallel.
Dunnere draad gebruik ik zelden, dat vind ik veel te priegelig. Voor veel situaties is die 0,5 mm
overkill, maar in het kader van 1 draadsoort en 1 kleur gebruik ik het toch bijna overal voor.
