Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Etswerk, waar te laten maken  (gelezen 7434 keer)
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Etswerk, waar te laten maken
« Reactie #30 Gepost op: 25 November 2021, 10:44:54 »
Grootste kostenkost, zeker bij kleinere aantallen, is ,de ets film. Die kost ongeveer 2 tot 3x 1 etsplaatje, ongeacht het formaat.
Dus alles verzamelen tot een A4 kan duurder uitvallen, als een kleine etsplaatje, meerdere malen laten etsen.
Moog doet dat anders, daar zijn de filmkosten veel lager. Maar hij haalt dan weer niet de kleinere detaiis, omdat hij, denk ik, zijn eigen film print op een blankco vel (overheadsheet).
Het is net wat je allemaal wilt, maar tekenen zal het grootste probleem zijn. Ik ben zelf 3 jaar bezig geweest voordat ik het een beetje onder de knie heb. En de , goede, tekenprogramma's zijn ook niet meer gratis.
Ik heb het idee, dat je nummer of naamplaatjes wilt laten etsen, bij Phildie kun je dat aanvragen, inclusief tekenwerk. Kwaliteit is dan gewoon perfect..
Succes
Edwin
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #31 Gepost op: 25 November 2021, 10:59:20 »
@Sikje248,
Een waarheid als een koe: Het begint met rekenvaardigheid. Niet voor niets beijver ik me al tijden om de tekenvaardigheid van het 3D tekenen op te peppen door medehobbyisten te helpen met het leren tekenen. Iets dergelijks is ook op te zetten voor het werken met een vector tekenprogramma.
En ja, je hebt gelijk… kleine etsplaten zijn niet te vinden, of naar verhouding erg duur. Voor PPD maakt het niet uit of ze een A4 plaat met veel of weinig ets tekeningen moeten maken. Je kunt zo’n A4 verdelen in meerdere vakken. Als je het bijvoorbeeld in 8 vakken verdeeld, kun je de totale kosten door 8 delen. Voor kleine (incidentele) etswerkjes scheelt dat echt. Maar dan moet je wel willen samenwerken.
Gr, Hans
HuubvG
« Reactie #32 Gepost op: 25 November 2021, 11:02:14 »
Een draadje openen over dat tekenen, interactief elkaar op weg helpen, zou dat een redelijk plan kunnen zijn? Er zijn wel gratis programma's die kunnen doen wat hiervoor nodig is, volgens mij. Ik heb bijvoorbeeld Inkscape en dat is een vectorprogramma.
Carel Ruysink
« Reactie #33 Gepost op: 25 November 2021, 11:39:32 »
Succes
Edwin
Voor nummer- en fabrieksplaatjes is er bij Erwin Werps ook heel veel mogelijk.
Carel
    • nulpunt
« Reactie #34 Gepost op: 25 November 2021, 11:52:56 »
Carel
en waar laat hij het etsen?......ik heb zo'n sterk vermoeden. ;D
Voor niets gaat de zon op.
Carel Ruysink
« Reactie #35 Gepost op: 25 November 2021, 12:07:12 »
Ik ook maar dan heb je geen A4 te vullen, kost je alleen wat je nodig hebt.
Carel
Bart L.
« Reactie #36 Gepost op: 26 November 2021, 07:07:23 »
Bedankt allemaal voor de vele reacties.
Ik ga ook eens informeren bij Moog. Van Dhr. Kuswa heb ik nog geen reactie.
Ik blijf de prijsverschillen erg groot vinden. Mijn etswerk is niet heel veel groter dan een setje nummerplaten. En als ik kijk wat je voor geëtste nummerplaten betaald bij verschillende partijen (bv bij Tramfabriek, Kuswa, Werps, Narrow Planet) dan vraag ik me af waarom bij anderen de kosten zo hoog zijn. Bij al deze partijen kun je plaatjes op verzoek aan laten passen en betaal je niets of maar weinig extra. Ik hoor daar niks over nieuwe films maken en de kosten daarvan. En daarom schrik ik van de prijzen bij PPD en helemaal van Etsprit. Zit er dan toch een andere techniek achter voor het belichten? Ik snap dat je voor grote series productiewerk hoge eisen aan zo'n film stelt en dat die dan duurder is, maar dat hoeft voor eenmalige of kleine series toch helemaal niet?
Intussen overweeg ik andere opties zoals lasersnijden/graveren op dunne plaat (bv op harspapier of 0,4mm styreen). De kosten daarvan zijn in elk geval een stuk lager, maar heb geen idee of dat het resultaat in de buurt komt van etsen. Het is wel iets dikker. Misschien maar eens gewoon proberen....
Als ik kijk naar de eisen die door de etsers aan de tekeningen gesteld worden (en ook door lasersnijders) dan lijkt me dat toch niet zo'n probleem. Tot nu toe heb ik voor mijn eigen gemaakte etsen gebruik gemaakt van Inkscape en van daaruit kan ik tot nu toe ook aan de eisen die gesteld worden voor etsen of lasersnijden voldoen. Zonder kosten en redelijk eenvoudig. Inkscape kent veel mogelijkheden als het gaat om pure vectorbestanden, lagen en omzetten in pdf of dwg.
Intussen doe ik ook nog maar zelf een poging, en misschien moet ik zelf maar aan de slag met fotogeoelige lak.
Iemand tips daarvoor? Een belichtingsbak heb ik (zat bij de printplaat etstank die ik ooit op de kop getikt heb). Nu nog de lak en de skills........
Bart
« Laatst bewerkt op: 26 November 2021, 07:12:18 door b+j »
Whis
« Reactie #37 Gepost op: 26 November 2021, 08:02:09 »
Minimale plaatmaat PPD (= ca. 30 GBP)
Jij wil dit (30 : 4 = 7,50 GBP per stuk)
Er is ruimte om op te vullen tot dit en dat is dus precies wat Tramfabriek, Narrow Planet, etc. doen (30 : 20 = 1,50 GBP per stuk)
« Laatst bewerkt op: 26 November 2021, 08:12:12 door Whis »
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #38 Gepost op: 26 November 2021, 08:11:47 »
Bart
Bart,
Bij tante Alie is film te koop.
Wordt ook gebruikt voor het maken van pcb's.
Wel even opletten op positief of negatief belichten.
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
« Reactie #39 Gepost op: 26 November 2021, 08:19:37 »
Wat Whis stelt klopt inderdaad. Sven (Tramfabriek) laat bij PPD etsen maar gaat zo efficiënt mogelijk met zijn etsen om.
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 26 November 2021, 08:54:03 »
Wij ook.
Er zijn niet alleen vaste A4-formaten, maar PPD werkt (en anderen ook) vanaf de rol. De breedte is dan een vaste maat, maar de lengte hangt af van wat je nodig hebt. Een personenrijtuig in 0 (of 1) kan al snel heel lang worden.
Voor de prijsberekening gaan ze van een vaste maat uit. Vooraf even met ze overleggen (ze denken daar echt met je mee  :D!) en dan komen ze met een offerte.
« Reactie #41 Gepost op: 26 November 2021, 08:54:57 »
@Marc,
En wat ik hiervoor voorstelde is dat de vakjes gevuld kunnen worden met etswerkjes van verschillende mensen. Die hoeven niet eens allemaal even groot te zijn. Iemand kan iets laten etsen wat vier vakjes groot is, een ander kiest voor drie of slechts één. De kosten worden naar rato verdeeld. Maar je moet iemand hebben die de zaken combineert. Als Sven dat zou willen doen, prima. Maar in principe kan iedereen dat. Als je dit samen wil, moet dat geen probleem zijn. Overigens ik ging uit van grotere platen, maar het principe blijft hetzelfde.
Gr, Hans
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #42 Gepost op: 26 November 2021, 11:36:09 »
Inderdaad, maar vaak komt al het werk bij 1 persoon te liggen en loopt daar het initiatief vast. Het is naar mijn mening wel haalbaar als naast de kosten ook het werk/tijd naar rato verdeeld wordt en iedereen er tijd & energie in steekt. Dan hoef je een ervaren tekenaar/besteller alleen te vragen voor controleren, ik denk dat daar wel iemand voor te porren is. Hou wel rekening met een proefets en de kans dat je een tweede bestelling nodig hebt. Succes! (y)
Gr. Laurens
« Laatst bewerkt op: 26 November 2021, 11:38:19 door Sikje248 »
Whis
« Reactie #43 Gepost op: 26 November 2021, 11:38:09 »
Let op: ik heb niet gezegd dat Sven tekeningen van anderen zou willen invoegen in z'n eigen tekeningen.
Kan legio redenen verzinnen waarom je dat niet zou willen zeg maar.
Hmpf.
« Reactie #44 Gepost op: 26 November 2021, 12:07:55 »
Gr. Laurens
@Laurens,
Daar heb je helemaal gelijk in. Ik zal eea eens voorleggen bij de EMV. Als een vereniging zich hier sterk voor zou maken, zouden we al veel gewonnen hebben. En we zouden kunnen starten met relatief eenvoudige etswerkjes op messingplaat van bijv. 1mm.
Gr, Hans
