Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Etswerk, waar te laten maken  (gelezen 7335 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Etswerk, waar te laten maken
« Reactie #15 Gepost op: 24 November 2021, 21:30:21 »
Ik heb met Ted Aldewereld ook eens gesproken over het combineren van etswerk bij PPD. Jammergenoeg is Ted gestaakt met zijn productiewerk, en speelt mijn gezondheid me bij tijd en wijle parten. Vandaar dat eea er niet van gekomen is.
Het idee was, pas een opdracht uit te zetten bij PPD als er een verzameling etswerkjes is ter grootte van een plaat op A4 formaat. Daarvoor moeten de tekeningen aangeleverd worden in een bepaald formaat, en voorzien zijn van de juiste kleurlijnen. PPD stelt daar nl eisen aan. Bijvoorbeeld enkelzijdig of dubbelzijdig etsen.
Waaraan de tekeningen moeten voldoen, is natuurlijk te leren. Een goede instructie kan daarbij goed verspreid kunnen worden via dit forum.
De kosten van 1 A4 etsplaat is fixed, heb ik van Ted begrepen. Wel afhankelijk van dikte en/of materiaalkeuze. Of er nu veel of weinig te etsen onderdelen op staan. Wanneer etswerk van meerdere mensen verzameld wordt, kunnen deze kosten dus gedeeld worden naar rato. Dat geldt natuurlijk ook voor eventuele administratie-, telefoon- en verzendkosten.
Het opsturen van tekeningen lijkt dan op de manier waarop Shapeways werkt. Een 3D tekening wordt daar tot 3D print op een machine die je met vele anderen deelt. Maar voordat Shapeways print, wordt jouw tekening gecontroleerd. Bij fouten of het niet voldoen aan de vooraf gestelde eisen, wordt er niet geprint.
Willen we dus samen iets opzetten, moeten we het eens zijn over de eisen aan ets-tekeningen, dergelijke ets-tekeningen verzamelen en controleren, en goedgekeurde tekeningen bundelen tot ets-opdrachten op A4 formaat.
Naast de vraag wie dit op zich zou willen nemen, moet je ook nog een beslissing nemen over private of public ownership. Als private ownership niet zo belangrijk is, kan een gezamenlijk initiatief uiteraard veel makkelijker opgezet kunnen worden. Mocht hiervoor belangstelling zijn, wil ik me er graag voor inzetten, mits er anderen zijn die ook mee willen doen.
Gr, Hans
FRIE
« Reactie #16 Gepost op: 24 November 2021, 21:45:12 »
Andere optie is Saemann Aetztechnik.
Voordeel van deze firma is dat de kosten beduidend lager zijn dan bij Etsprit.
De kwaliteit is minstens - zo niet beter - dan bij Etsprit.
Nadeel: reken op een levertijd van minimaal 6 weken.
Voordeel van Saemann t.o.v. PPD is: je betaalt geen invoerrechten.
Erwin
(Die met alle drie de firma's al jarenlang goede ervaringen heeft.)
« Reactie #17 Gepost op: 24 November 2021, 21:52:36 »
Je kunt zelf wel eisen bedenken maar het gaat uiteindelijk om de eisen die de producent stelt.
De eisen die PPD stelt staan keuring op hun site
    • nulpunt
« Reactie #18 Gepost op: 24 November 2021, 21:56:34 »
Bij PPD betaal je voor onze hobby geen invoerrechten.
Speelgoed en materialen voor speelgoed zijn vrijgesteld van invoerrechten.   Zie de TARIQ lijst  van de Nederlandse belastingdienst. PPD kent dat !!
Het enige dat je moet betalen zijn BTW en circa 10 euro afhandelingskosten want de douanier moet een papier inzien en aftekenen.
En wat voor VK geld, geldt ook voor Amerika, China, Japen, Turkije en noem maar op.
En de BTW is ook het probleem niet want de leverancier mag zonder buitenlandse BTW opsturen. (in VK heet dat VAT)
Dus wat is het probleem toch?
FritsT.
« Laatst bewerkt op: 24 November 2021, 21:58:57 door FritsT »
« Reactie #19 Gepost op: 24 November 2021, 21:59:40 »
@Marc,
Dat klopt… mits je voor PPD kiest, kun je je daar aan houden. Wel kan een nadere uitleg van eea met praktische voorbeelden wel helpen. Het moet wel makkelijk zijn. En ook, hoe maak je überhaupt zo’n tekening.
Gr, Hans
« Reactie #20 Gepost op: 24 November 2021, 22:10:49 »
Hi,
Volgde dit met intresse huib maaskant had het ook nog over moog in duitsland.
https://www.floodland.nl/aim/info_etsen_1.htm
Adriaan
FRIE
« Reactie #21 Gepost op: 24 November 2021, 22:11:45 »
@ Frits,
Dank voor je tip!
Voor mijn laatste levering van PPD zijn door TNT wel degelijk invoerrechten gerekend!
Erwin
« Reactie #22 Gepost op: 24 November 2021, 22:19:09 »
Etswerk heeft een zwarte lijnen tekening nodig (JPG, PDF, DWG DXF etc....) (y)
Heb je een koperplaat en een bak met etsvloeistof?
Zet met permanent marker er een tekening op en etsen maar.
Of kras er in en etsen maar (heet later een kunstwerk). :angel:
Voor twee zijdig dooretsen tweemaal dezelfde tek alleen de tweede in spiegelbeeld.
De fabrikant maakt daar een sjabloon van en gaat de koperplaat belichten etc...
Maar ik denk dat jullie weer tot het uiterste willen gaan en dan komen de inderdaad de specifieke eisen van de fabrikant om de hoek kijken: inclusief half dooretsen (nummer platen van loc's) te dunne lijnen (onderetsen) etc.
Ronald Visser
(het is meer van: ons ben zunig hè, mag niets kosten...) :P
« Laatst bewerkt op: 24 November 2021, 22:35:30 door MOVisser »
    • nulpunt
« Reactie #23 Gepost op: 24 November 2021, 22:34:32 »
@ Frits,
Dank voor je tip!
Erwin
Dan kan je die terugvorderen want dan heeft er iemand zitten pitten.
PPD noteert op de verzendpapieren de TARIQ code en dan hoeft de douanier het niet te gaan uitzoeken. Ze typen die code in de computer en het getal 0,0 komt er uit. Voor die handeling betaal je dus die afhandelingskosten.
FRIE
« Reactie #24 Gepost op: 24 November 2021, 22:40:27 »
@ Frits,
Zo leren we zelfs laat op de avond nog wat.  :)
Ik ga 't onthouden.
Erwin
    • nulpunt
« Reactie #25 Gepost op: 24 November 2021, 22:52:07 »
Een deel van onze correspondentie met PPD na intrede Brexit.
En de code is ...................
https://www.taricsupport.nl/nomenclatuur/9503009590.html
« Reactie #26 Gepost op: 25 November 2021, 09:07:51 »
… Dus wat is het probleem toch?
@Frits,
Voor jou als groot gebruiker van etswerk is het werken met een bedrijf als PPD gesneden koek. Voor een hobbyist die ook eens iets kleins als bijvoorbeeld een naamplaatje wil laten maken lopen de kosten wel erg hoog op. Zoals al een paar keer geopperd is, de mogelijkheid om samen iets op te zetten, zou de drempel belangrijk kunnen verlagen.
Gr, Hans
HuubvG
« Reactie #27 Gepost op: 25 November 2021, 09:24:31 »
Precies wat je zegt Hans, ook in je vorige berichten.  (y)
De reactie van Ronald Visser is voorspelbaar, die had ik al eerder verwacht.  ;)
Nou ik bén zo'n zuinigerd, ik zou graag meedenken om het verkrijgen van etswerkjes voor de hobby laagdrempeliger te maken.
Terug naar de opmerkingen van Hans. Wie wil doorpraten hierover?
« Laatst bewerkt op: 25 November 2021, 09:26:34 door HuubvG »
« Reactie #28 Gepost op: 25 November 2021, 10:01:59 »
 (y) (y)
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #29 Gepost op: 25 November 2021, 10:18:31 »
Bedankt voor de tip Frits, handig voor volgende bestelling (y)
Dit is bij PPD niet zo, er zijn vaste instelkosten afhankelijk van de grootte (voor maken etsfilm) en kosten per te etsen plaat (los van eventuele CAD-kosten, verzendkosten, inklaring, etc.). Kleine aantal platen of kleine platen ga je denk ik niet vinden voor lage prijzen, dan eerder kijken naar grotere aantallen en op die manier instelkosten spreiden. Maar mijn tip: als je het echt wilt, eerst eens starten met tekenen (vector-tekenprogramma) en leren. Dat zal de grootste drempel zijn. PPD heeft goede instructies op de website en kan je zo mee starten, tijd voor tekenwerk zal meer een probleem zijn en het praat een stuk makkelijker als je weet wat daarvoor nodig is.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2021, 10:26:31 door Sikje248 »
