Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
Fotowedstrijd 2025
om 13:06:10
De Hondsrugbaan
om 13:05:55
om 13:04:37
om 13:01:54
om 12:59:53
om 12:55:40
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 12:03:52
om 11:57:12
Marco EB
om 11:40:31
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
Digitaal
KleiNSpoor NS 2530 van verlichting voorzien.
Topic: KleiNSpoor NS 2530 van verlichting voorzien. (gelezen 1449 keer)
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
15 November 2021, 01:24:43 »
Ik wil een geel/grijze NS 2530 van Kleinspoor van correcte verlichting voorzien.
De lok moet krijgen:
Frontseinen (omgekeerde L)
-Onafhankelijk schakelbare sluitseinen
-Rangeersein.
De originele led-print van de Roco NS 2400 serie is hiervoor niet bruikbaar.
Daarom maak ik zelf een lichtset, waarvoor ik gebruik maak van bedraadde microleds afkomstig van AliExpress.
Ik gebruik hiervoor:
-1 rode led
-1 duoled (rood/wit)
-2 gele led's
Nu is de vraag:
Hoe moet ik de rechter gele led aansluiten om bij frontseinen beide gele led's te gebruiken, en bij rangeersein alleen de rechter gele led.
En welke weerstanden ik hierbij moet gebruiken?
Ik gebruik een Lokpilot 5 decoder, en heb de volgende uitgangen tot mijn beschikking:
Wit, frontsein voor
Geel, frontsein achter
Groen, aux1, sluitsein achter
Paars, aux2, sluitsein voor
Lilla, aux3, rangeersein voor en achter
Lichtgroen, aux4, zwaailicht
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Re: KleiNSpoor NS 2530 van verlichting voorzien.
15 November 2021, 03:07:42 »
Dag Jos,
Ik sta straks voor hetzelfde probleem, maar dan met minder uitgangen want ik gebruik een LokSound 4
Om het mij makkelijker te maken ga ik alleen rode en witte LEDs gebruiken, dus geen gele. Dan zit ik niet met ingewikkelde verschillende weerstanden, overal gaat dan gewoon een 10k ohm weerstand aan/tussen. De onderste seinen maak ik dan geel met een stukje gele tape.
Je kan dan het topsein en een laag sein parallel aansluiten en op dezelfde uitgang zetten (wit of geel) en de overgebleven onderste sein op een andere functie aansluiting (paars of groen). dan heb je er wel twee nodig voor rangeersein voor en achter. Dan kom je straks een functie aansluiting tekort voor de zwaailichten. Volgens mij heeft de LokPilot 5 nog meer uitgangen waar nog geen draadje aan hangt. Het is even peentjes zweten om een draadje aan de decoder te solderen maar dan kan je de zwaailichten ook apart laten knipperen.
Je kan ook het Dilz schema gebruiken:
Dan hou je nog uitgangen over
Maar het wordt wel een spaghetti warboel met draadjes
Robert
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
15 November 2021, 10:49:30 »
Hoi Robert.
Het gaat mij alleen om het onafhankelijk schakelen van het rangeersein.
De rest gaat gewoon via het functiemappen.
Probleem is alleen dat ik het rangeersein voor en achter op dezelfde functieuitgang moet krijgen, omdat ik anders 1 uitgang tekort kom voor het zwaailicht.
En is het trouwens echt nodig dat elke led zijn eigen weerstand krijgt???
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
15 November 2021, 18:19:00 »
Ondertussen er achter gekomen dat de duoled niet gaat werken.
Dus heb ik op diezelfde een rode, en een warmwitte led geplaatst.
Dat moet nu drogen, en over een paar kan ik ze dan gaan monteren.
Ondertussen heb ik wel de centrale print gemaakt waarop de weerstanden huizen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
spock
15 November 2021, 19:13:08 »
Hallo Jos,
Een LokPilot5 heeft 10 versterkte uitgangen. Er zijn er al 6 via draadjes aangesloten. Dan kan er er zelf nog 4 draadjes extra aan de decoder solderen. Je kunt dan elke schakeling maken die je maar wilt icm met wat functiemapping.
Vwb een LS4 en extra uitgangen heeft ruudns dit al een keer laten zien hoe dit kan.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=50650.0
Ik gebruik zelf 0603 smd weerstanden voor de leds. Die kun je tussen twee eilandjes solderen. Dan hou je voldoende ruimte over voor een IRF7103.
mvg spock
Digitaal
