om 09:16:46
om 09:01:47
om 08:54:28
20 jaar BNLS
om 08:44:53
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Goederenloods Zandvoort
om 08:35:00
om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Ombouwen
Roco 2418 pimpen (zwaailicht, rangeerlicht, schakelbaar sluitlicht)
Topic: Roco 2418 pimpen (zwaailicht, rangeerlicht, schakelbaar sluitlicht) (gelezen 12304 keer)
16 February 2013, 22:32:02 »
Omdat het Digirails DRC2400V5 gisteren binnen gekomen was, vandaag maar eens zitten knutselen.
Wat willen we met de Roco 2418:
Digirails lichtprintjes DRC2400 V5 inbouwen
Rangeerlicht schakelen met F3 (de rangeerstand)
Zwaailichten werkend maken op F2
Sluitlichten schakelbaar in de rijrichting met F1
Om bij de ESU lopi v4 de uitgangen Aux3 en Aux 4 te gebruiken moet er een aanpassing gemaakt worden op de lopi v4.
Zie ook dit topic
Eerst heb ik de lopi v4 aangepast (zie ook de verwijzing), dat had ik al enkele weken geleden gedaan
Vervolgens werden conform de handleiding van Digirails, de oude lichtprintjes verwijderd.
De nieuwe printjes werden voorzichtig uit het raamwerk gebroken en op de achterkant werd doorverbinding 3 gemaakt.
De bedrading voor de nieuwe printen werd echter NIET volgens de tekening in de handleiding gemaakt maar zo:
Nu werd het versterkertje met de dubbelfet IRF7103 bedraad volgens het volgende schema....
En dan ziet het er zo uit... (sorry voor de iets wazige foto, het is ook zo kl
klein ...
Stukje krimpkous erover om sluitingen te voorkomen......
Daarna, net zoals anderen al eerder hebben laten zien, werden er twee 0.5mm gaatjes onder de zwaailichten in de kap geboord met een handstuk. De blauwe smd-leds worden van lakdraad voorzien en de draadjes voorzichtig door de gaatjes in de kap geregen zodat het ledje onder het zwaailichtje komt te zitten. Dit met een druppeltje Kristal Klear (ja, daar is tie weer
) vast gelijmd. De twee smd leds worden in serie met elkaar en een 1k weerstandje aan de versterkeruitgang gesoldeerd.
De twee rangeerlichten worden parallel op de tweede versterkeruitgang gezet (weerstandje is hier niet nodig, dat zit reeds op het Digirailsprintje.
Met de ESU locprogrammer werden de uitgangen slim gemapd.
Aux1 achterlicht op F1
Aux2 (F2) --> F1 achterlicht andere kant
Aux3 rangeerlicht werd naar F3 gemapd (rangeerstand)
Aux4 zwaailicht werd naar F2 gemapd
Dan volgen nu de foto's van het resultaat. (het ledje onder het zwaailicht moet nog mbv een kwastje verf worden verduisterd als de KK droog is
Verlichting met zwaailicht....
Schakelbaar sluitlicht (kan uit als er wagons achter hangen) met zwaailicht.....
Rangeerlicht (tevens rangeerstand) met zwaailicht....
Een weer is een lok digitaal met wat extra toeters en bellen. Voor de kosten van het versterkertje (€0.60) hoef je het niet te laten
nederbelg
Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
Re: Roco 2418 pimpen (zwaailicht, rangeerlicht, schakelbaar sluitlicht)
18 April 2017, 21:10:33 »
Ik heb hier een Roco 2456.
Kan ik deze ook ombouwen zoals hierboven met de volgende:
•Digirails lichtprintjes DRC2400
•Digirails Zwaailichtset
•IRF 7103
Wat wil ik:
- rangeerlicht ism F3
- sluitlicht(en) in de rijrichting ism F1
- zwaailichten op F2
Het enigste verschil is dat ik dus bij mijn zwaailichten een extra nano printje heb.
Kan ik deze gebruiken of ...
Ik kan een stroomkring schema wel volgen, maar het zelf helemaal uitdokteren is iets te hoog voor me.
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
18 April 2017, 22:10:08 »
Dave, de leds voor de zwaailichten zitten direct onder de lensjes, buiten de kap. Hiervoor zijn blauwe 0402 of 0603 met lakdraad van de ledbaron op e-bay gebruikt. De digikeys leds zijn te groot. De nieuwe Digikeys lichtsetjes voor de 2400 zijn universeel en passen op alle 2400 (L, hoog/laag middensein).
Met het aantal uitgangen dat je beschikbaar hebt, zul je de twee leds in serie op één uitgang moeten zetten. Tenminste als je rangeerlicht en ook de sluitlichten wilt kunnen schakelen. Ga je geen sluitlichten schakelen, kun je de extra uitgang wel voor het tweede zwaailicht gebruiken. Dan kun je ze uit fase laten "zwaaien". Op de manier hoe ik ze heb geschakeld, "zwaaien" ze in fase (gelijk).
Kijk eens bij gebruiker Karst Drenth, naar de beschrijving voor het inbouwen van de
leds onder de mountingbrackets van de zwaailichten
. Hij laat daar goed zien met foto's hoe.
Laatst bewerkt op: 18 April 2017, 22:11:48 door ruudns
nederbelg
19 April 2017, 21:12:07 »
Hoi Ruud,
Dan gaan we wel voor jouw optie. Één vraagje waarom moet vakje drie doorverbonden worden?
Ledjes zijn besteld.
Grt Dave
19 April 2017, 21:28:56 »
....'m....omdat het zo in de handleiding staat, bij Rangeerlicht-A
.....dus 3 doorverbinden
nederbelg
19 April 2017, 21:37:07 »
Oké,
Nu ben ik mee was even verwarrend.
Ik ga voor C.
Rockerbox2
Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
26 January 2018, 01:00:17 »
Interessant stukkie, maar ff reageren zodat ik het later makkelijk kan weer vinden. Koste me net een half uur omdat ik op 2200 had gezocht
Ride On
Rino
18 June 2018, 12:45:50 »
Is dit systeem ook bruikbaar voor O modellen of moet je gebruik maken van aparte pinkdoos die je dan kan aansluiten op decoder als extra functie?
Eric.
dimo1_dimo1
18 June 2018, 22:04:08 »
Volgens mij is dit gewoon met de zwaailicht functie van de decoder gedaan. De Digirails print is enkel voor de normale lichten van de 2400
groeten,
Auke
johanw
20 July 2018, 21:11:44 »
Ik ben hier ook mee bezig. Ik heb het digitalis Drc2400 V5 setje.
Ben dit in een Roco 2400 aan het bouwen. Welk Seinbeeld moet ik hier aanhouden? Ik heb nu vakje 2 en 3 doorverbonden en dan krijg je afbeelding b. Maar hoe schakel ik dan het rangeerlicht. Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
De eerste Ivo
13 December 2023, 22:22:21 »
Hoi
Heeft iemand deze machine ooit voorzien van sound?
Ivo
14 December 2023, 02:19:39 »
Hoi Ivo,
Jawel
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99803.30
Topic begon over aanpassen van LokSound 3 file van een Roco TEE DE4/RAm naar een LokSound 4 project met wat andere instellingen, maar er kwam op de 2e pagina al snel een 2400 ter sprake en werd er met behulp van Dirk (D_Loc) een heus project gemaakt voor een NS 2400 voor Loksound 4 (Links in het topic) en Loksound 5 (
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103348.msg3222319000#msg3222319000)
Ook vond ik nog dit topic:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103522.msg3222323130#msg3222323130
Hier is een filmpje tijdens de ombouw van mijn 2400en:
https://www.youtube.com/watch?v=fvEX7z0XOhY
Als je verder op mijn kanaal neust vind je ook andere filmpjes met 2400en.
Robert
Ombouwen
