Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Vogeltjes in draaistellen Roco SBB EW II rijtuigen  (gelezen 1687 keer)
Blausee-Mitholz
« Gepost op: 14 November 2021, 22:06:05 »
Hallo Allemaal,
Ik rij 3 rail en heb een mooie stam Roco SBB EW II rijtuigen waar ik uiteraard Roco 3-rail wielen onder gezet heb.
Rijdt prima alleen enkele rijtuigen maken piepende geluiden tijdens het rijden, net een vogeltje  :o
Ik heb de aslagertjes al eens gesmeerd met Trix vet, paar dagen gaat het goed dan begint het weer.
Laatst heb ik de assen gewisseld voor nieuwe 3-rail assen. Piepen was weg en warempel na een paar dagen is het vogeltje weer terug.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem permanent kan oplossen (ja er niet mee rijden maar dat is de oplossing niet  :P)
Mvg, Johan
« Laatst bewerkt op: 14 November 2021, 22:07:12 door Bert van Gelder »
Noordernet
Re: Vogeltjes in draaistellen Roco SBB EW II rijtuigen
« Reactie #1 Gepost op: 14 November 2021, 22:26:33 »
Probeer eens grafiet. Datzelfde spul dat je sporadisch voor je sloten gebruikt.
Wolter
meino
« Reactie #2 Gepost op: 14 November 2021, 22:49:01 »
3rail wielen hebben een grotere flens, misschien loopt de flens ergens aan. Wat gebeurt er als je de oorspronkelijke wielen monteert?
Groet Meino
Blausee-Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2021, 18:59:45 »
Wolter en Meino dank voor jullie bijdrage  (y)
De wielflenzen lopen vrij, heb ik gecontroleerd.
Met grafiet ga ik proberen, heb ik nog niet aan gedacht.
Mvg, Johan
    • Biesje.nl
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2021, 20:14:28 »
Hoi Johan,
Zitten er misschien braampjes (of aardbeien) op de stroomafnemers? Of zit er een stroomafnemer onderstedwarsboven zodat deze met een scherp randje tegen een wiel of as aankomt?
Klein (heel klein) drupje atf of contactspray vloeistof kan misschien ook helpen. Soms resoneren/tjilpen de stroomafnemers met een bepaalde frequentie, als snaren op een viool met strijkstok.
Robert
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2021, 20:49:47 »
Johan had nog niet verteld dat er stroomafnemers tegen zitten. Als dat zo is dan is dat de meest waarschijnlijke oorzaak van het getsjilp. De oplossing is dan om de binnenkant van het wiel heel licht te smeren. Kan met ATF, maar elke gewone smeerolie werkt. Echt heel weinig gebruiken.
Blausee-Mitholz
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2021, 20:50:14 »
Hoi Robert,
Er zit geen licht in de rijtuigen dus ook geen stroomafnemertjes aanwezig.
Het is puur het metalen aspuntlagertje wat het geluid maakt in het kunststoffen frame.
Tjilpen is inderdaad de goede omschrijving van het geluid.
Mvg, Johan
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2021, 21:11:03 »
Bij wielstellen zonder stromafnemers heb ik dit verschijnsel nog nooit meegemaakt. Smeren van de aspuntjes doe ik altijd met dunne olie.
Heb je de aslengtes al gecontroleerd? Bij vrijwel alle Roco modellen is de aslengte 24,75 mm, en als je originele Roco assen hebt gebruikt dan mag je aannemen dat het klopt. Maar voor de zekerheid zou je ze kunnen nameten.
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2021, 21:30:11 »
Ik heb wagons van LSM
Die piepten ook en maakte sporadisch kortsluiting.
De assen bleken bramen te hebben.
Even een vijl erlangs op t was opgelost.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
