Vandaag om 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:54:50
Vandaag om 22:53:27
Vandaag om 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Auteur Topic: Treinen stoppen soms te laat  (gelezen 1841 keer)
marco
« Gepost op: 11 November 2021, 15:10:15 »
Ik ben een baantje aan het bouwen, digitaal. Alles werkt naar behoren, bezetmeldingen zijn prima en geen gekke dingen behalve dat er soms een trein te laat stopt.
Wat mij opvalt is dat het euvel zich voornamelijk lijkt voor te doen als andere treinen op het punt staan te vertrekken (instellen rijweg) of al bezig is/zijn met vertrekken (optrekken). Het lijkt er dan op dat de stoppende trein niet genoeg aandacht krijgt. Waar moet ik het zoeken, de PC, de software of de centrale ? Ik hou de merken en types nog even buiten beschouwing. Treinen zijn ook niet in de leer vwb remmen.
Ohja het is een kruipbaantje, snel rijden doet het spul dus niet. Het maximaal gelijktijdig aantal rijdende treinen is drie.
Het baantje krijgt 3A via een booster. De centrale heeft een eigen voeding en de wissels hebben ook een eigen voeding.
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
bellejt
Re: Treinen stoppen soms te laat
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2021, 15:44:00 »
gissen zonder verdere juiste info
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2021, 15:52:19 »
Je kunt beter wel vertellen hoe het is opgebouwd. Dat geeft de digitaalspecialisten hier wat meer houvast
marco
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2021, 16:14:48 »
Ja snap ik, maar ik wilde niet starten met reacties van fanboys.
Setup: PC - Win10 - Rocrail - DR5000 - USB - LocoNet - 2x4088LN CS - waarvan 1 er 2 x 4088 CS aan heeft hangen.
DR5000 van de week geupdate naar 1.6.1, daarvoor met 1.5.5 (beide versies geven het beschreven probleem).
NS TP 3 en 4
DRup/RocRail/Linux
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2021, 16:17:54 »
Zijn er ook niet gedetecteerde secties en hoe zijn die aangesloten?
marco
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2021, 17:03:21 »
De niet gedetecteerde secties (wisselstraten) worden gevoed middels de Track Output van de DR5033.
De DR5000 track output heeft geen connectie met de baan (met niets ....).
NS TP 3 en 4
DRup/RocRail/Linux
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2021, 17:03:42 »
Hallo Marco,
Wat een probleem kan zijn is dat de afremvertraging van de decoders (CV4) nog te hoog staat. Dan remt de loc uit zichzelf heel langzaam af, vaak te langzaam voor het aansturingsprogramma. Zelf zet ik CV3 (optrekversnelling) en CV4 altijd op 2. Dat rijdt in combinatie met Koploper, dat ik als besturingsprogramma gebruik, het beste.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2021, 17:51:18 »
Je zult niet gedetecteerde sectie moeten compenseren met een brugcel, mogelijk is dat de oorzaak van verlate meldingen. Daar zal Henk op doelen.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling
Gr, Ben.
marco
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2021, 09:03:26 »
Bedankt voor de suggesties, met name de brugcel herinnerde mij eraan waarom ik twee eerder gebouwde wisselstraten een jaar geleden had aangesloten aan een 4088 punt. De afgelopen 2 maanden druk geweest met het bouwen van station en een tweede schaduwstation en helemaal niet meer gedacht aan dat probleem en de straatjes direct verbonden met de 5033.
Bij gebrek aan onderdelen voor zo'n brugcel heb ik de niet gedetecteerde stukken dan ook maar met een aantal aansluitpunten verbonden van een 4088. Het resultaat lijkt positief tot op heden.
Een aantal locs hebben een langere remweg en in combinatie met de softwarematige remweg maar eens kijken wat de beste/veiligste instelling is.
NS TP 3 en 4
DRup/RocRail/Linux
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2021, 09:42:42 »
Handige oplossing. Als je toch aansluitingen over hebt op de 4088 kun je die net zo goed gebruiken om ongedetecteerde stukken aan te sluiten. Ze worden dan wel gedetecteerd, maar met die informatie hoef je in het besturingsprogramma niks te doen.
