Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 10:57:35
Vandaag om 10:56:23
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Bob R.
Vandaag om 10:54:21
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door grossraumwagen
Vandaag om 10:42:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Auteur Topic: DR4018 en ECoS, storing OUT-6: ratelende wissels?  (gelezen 849 keer)
Luc2000
« Gepost op: 06 November 2021, 13:55:42 »
Gisteren 8 wissels aangesloten op een DR4018 in combinatie met Ecos. Werkte perfect.
Vanmorgen wilde ik de DR4018 definitief onder de baan hangen, maar 1 wissel (output 6) gaf een storing. In 1 stand maakt het wissel een ratelend geluid. Idem bij gebruik van een andere wisselspoel.
Wissel verwijderd uit Ecos, maar probleem blijft. Het treedt op bij combi van zwarte en donkerbruine draad, dan lijkt het wissel in 1 stand continue spanning te krijgen. Ook als deze verwijderd wordt uit de Ecos.
De DR4018 is nieuw uit doos.
Alle aansluitingen opnieuw vast gezet, om te voorkomen dat draden elkaar raken. Geen resultaat. Grrrr..kan nu niet verder :'(
Iemand een suggestie?
« Laatst bewerkt op: 06 November 2021, 16:27:24 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Ronaldk
Re: Storing DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2021, 15:08:58 »
Wat zijn deze draden? Dat zegt ons niet zo heel veel. We weten namelijk niet wat je gebruikt voor kleuren e.d. Zijn dat draden naar de wissels? Heb je mogelijk wat draden gewisseld?
Heb je ook de C-aansluitingen van de laatste 4 aansluitingen niet in gebruik? Dus sluit de C-aansluiting van 5 t/m 8 aan op de C-aansluitingen van 1 t/m 4. Zie ook draadje: DR4018's verliezen adres
Groet Ronald.
Luc2000
Re: Storing DR4018
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2021, 15:35:36 »
Dank, heb flm profi wissels.
ZWART is de C draad en donkerbruin en lichtbruin de schakeldraden.
Het probleem treedt op bij gebruik donkerbruine draad, dat is de eerste aansluiting op output 6.
Ik kan de C draad eens op een andere C aansluiten. Fingers crossed. De 1e  van output 6 lijkt in de DR4018 opeens continue contact te maken met C, en de C’s zijn onderling verbonden, dus ik vrees.....
Luc2000
Re: DR4018 en ECoS, storing OUT-6: ratelende wissels?
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2021, 17:03:58 »
Draad C6 verbonden met C1, helaas nog steeds continue spanning op C6. Las op een ander forum dat iemand anders hetzelfde probleem heeft....
Overigens is de schroefdraad van de klemmetje ook zeer fragiel, vast en is vast en nooit meer losmaken, zou ik zeggen. Na verwisselen C  draad werkt klem C1 niet meer. Ondanks gebruik kleine schroevendraaier en beleid.....
Ik ga alle DR4018 per uitgang eenmalig voorzien van 3 “vaste draden“. Daarna koppel ik de wissel draden aan deze “vaste draden”. Als ik dan moet switchen van ingang, dan hoef ik de klemmetjes niet meer opnieuw los en vast te schroeven.....
« Laatst bewerkt op: 06 November 2021, 17:48:59 door Luc2000 »
Bert V
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2021, 18:40:38 »
Als er een continue spanning op die ene uitgang staat is er intern in de DR4018 iets niet in orde. Af fabriek hoort deze ingesteld te staan als wisseldecoder met een puls op de uitgangen. Je zou nog kunnen proberen om hem te resetten zodat je zeker weet dat hij weer helemaal op de fabrieksinstelling staat. Meet je dan nog steeds een continue spanning op die uitgang dan is de decoder niet goed.
Bert
