Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Republica Bakoba Verda (start van een beginner), Märklin M  (gelezen 31564 keer)
Re: Republica Bakoba Verda (start van een beginner), Märklin M
« Reactie #90 Gepost op: 28 November 2021, 11:37:28 »
3e foto is contactrail. Wordt de massa via de wielen verbonden aan de rails. Kan je een soort van actie op laten uitvoeren (lamp aan, overweg aan etc..).
Voor digitaal rijders ook te gebruiken als bezetmelder (analoge bezetmelding kan ook).
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Wico
  • Märklin H0 M-spoor
« Reactie #91 Gepost op: 28 November 2021, 15:06:29 »
Zou ik kunnen concluderen dat ik voor een aansluitrail eigenlijk alleen hoef te zorgen voor een rode aansluiting en de bruine achterwege kan laten, MITS ik hier en daar een bruine draad aanleg?
Volgens mijn eigen berekeningen moet ik een stuk of dertig aansluitrails maken. Scheelt weer als ik maar één draadje hoef te solderen.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 15:09:39 door Wico »
« Reactie #92 Gepost op: 28 November 2021, 15:31:13 »
Is in principe mogelijk, zeker voor korte stukjes die je “stroomloos” zet (via die aansluitdraad). Wel ongeveer elke 2 meter aan rail een bruine, dat voorkomt problemen met rijden
Pfarrerwinkel
Bahn-AG
« Reactie #93 Gepost op: 28 November 2021, 18:41:42 »
Hallo
Wat betreft het 3e kastje; dit is ook een aan/uit schakelkastje (zoals de 2e) met het verschil dat ieder stel knopjes een aparte ingang hebben. Je kunt er dus 4 aparte ingangen (pennetje) op aansluiten die kontakt maken met het naastgelegen busje.
Aansluitrail met “zilveren blokje” zijn inderdaad met ontstoorcondensator. Niet gebruiken als je ooit overweegt digitaal te gaan rijden....niet gebruiken dus ;D
Condensator kun je gewoon verwijderen.
Contactrail is iets uit de 50er jaren vorige eeuw. Ook niet gebruiken, ook niet voor bezetmelding.
I.p.v. contactrail de schakelrail (bijv 5146) gebruiken. Bezetsecties kun je met 5115 maken of stroomdetectie. Voor M-rail blijft dit behelpen.
Bart
Wico
« Reactie #94 Gepost op: 29 November 2021, 10:50:22 »
@BahnAG,
Thank you.
Als ik het goed begrijp kan ik met dat onderste kastje dus met één druk op de knop vier schakelingen uitvoeren?
« Reactie #95 Gepost op: 29 November 2021, 14:07:13 »
Nee, je hebt vier "aan"/"uit" schakelaars, onafhankelijk van stroomgroep (bijvoorbeeld 4 sporen om stroomloos te zetten).
Pfarrerwinkel
Teun
« Reactie #96 Gepost op: 29 November 2021, 18:16:21 »
Wico, heb je hier wat aan?
Groeten van Teun.
Wico
« Reactie #97 Gepost op: 30 November 2021, 08:11:45 »
@Jelmer en Teun,
Thanx again. Heel nuttig.
Ik denk dat ik alleen de eerste schakelkastjes ga gebruiken voor de wissels.
Ik heb de indruk dat ik met al die op elkaar lijkende kastjes straks moeilijk kan zien welk knopje waarvoor is en ook dat ik niet gelijk door heb wat aan of uit staat.
Heb voor de aan/uit/omschakelingen 50 simpele 3-polige tuimelschakelaartjes gekocht.
Het plan is om zoveel mogelijk te solderen en alleen voor de wissels/kastjes en demontabele onderdelen van de baan stekkertjes te gebruiken.
dwars-ligger
« Reactie #98 Gepost op: 30 November 2021, 12:22:09 »
Je kan ook een schema van jouw baan maken en op dit bedieningstableau contactpunten maken en met een pennetje aan massa deze punten aantikken/schakelen.gr Dirk.
moonlicht
« Reactie #99 Gepost op: 30 November 2021, 13:03:52 »
Zou even goed kijken met gewone tuimelschakelaars, volgens mij geven de marklin kastjes een puls spanning, en een tuimelschakelaar een constante spanning
Zo gaan je wissel spoelen constant onder spanning staan, ikmeen dat ze daar slecht tegen kunnen
Zou hier ven voorzichtig mee zijn
Cor
Wico
« Reactie #100 Gepost op: 01 December 2021, 18:06:07 »
Heren,
Hieronder twee plaatjes van m'n soldeerset, tuimelschakelaartjes en bundel stroomdraad, EN de eerste 'module' die ik ga voorzien van de juiste 'bediening op afstand'.
Klein beginnen dacht ik zo.
'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."
Als er geen coronacrisis was geweest had ik u gevraagd mij eens te laten zien hoe dat moet, want dat werkt tien keer sneller dan al die theorie; die overigens onmisbaar is en waarvoor dank en respect.
Ik vind het een geweldige hobby en ben er inmiddels helemaal in verzopen. Ik hoop dat ik mijn Bananantreinbaan ook echt aan de praat krijg, hoewel ik inmiddels wel doorheb dat dit toch enig geduld en vooral toegewijde aandacht vergt. Ik heb even geen tijd voor iets anders.
En dat is in een periode van thuis blijven dus dan weer een uitkomst.
Wico
« Reactie #101 Gepost op: 02 December 2021, 12:48:46 »
En dan ben je een ochtendje aan het pielen in totale rust en dan krijg je dus wat je bedacht had.
Het kan beter, ik heb er van geleerd, maar ben toch trots op mezelf.
Alles doet het naar behoren.
Wico
« Reactie #102 Gepost op: 09 December 2021, 17:12:48 »
Hieronder een paar plaatjes van de module 'rangeren'. Persoonlijk ben ik erg blij en trots op het resultaat. Alles werkt, met hier en daar nog een schakelaartje dat in de volgorde niet helemaal juist is aangesloten.
Ik heb een wisselbedienkastje vervangen wegens moeizame knopjes en ook nog twee isolatie papiertjes tussen de sporen uit gepeuterd voor een goed werkend emplacement.
Ik dacht zeker niet gek voor de totale beginner die ik nu niet meer ben.... denk ik.
Thanx voor alle adviezen en PDFjes.
Volgende project: het station.
phdirk
« Reactie #103 Gepost op: 09 December 2021, 20:52:38 »
Hallo Wico,
Ziet er netjes uit, maar nog wel een tip. Ik zou de draden wel labelen. Je gebruikt veel draad van dezelfde kleur. Dan is het wel handig te weten waar een draad vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Dat scheelt een boel zoekwerk als er eens dingen mis gaan.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Wico
« Reactie #104 Gepost op: 12 December 2021, 16:21:11 »
12dec2021
Wachten op de drogende houtlijm.
