om 08:36:58
Forever Rocofan
om 08:36:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 08:16:36
Fleischmann 734124
Steven Loosman
om 07:30:27
om 07:25:04
om 01:25:33
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Artitec Koelhuis, aanpassen van de buitenverlichting
Topic: Artitec Koelhuis, aanpassen van de buitenverlichting (gelezen 2327 keer)
24 October 2021, 20:38:03 »
Van Joran een forum genoot nam ik enkele Artitec huisjes en het koelhuis in half-relief over.
Het koelhuis was al in elkaar gelijmd en van de door Artitec voor gestelde kleurtjes voorzien. De ramen zaten er nog niet in, evenals de achterkant. Een aan één kant zwart gemaakt plaatje styreen.
Wat me niet beviel waren de imitatie lampen onder de betonnen luifel en naast de ingang. Daar moet toch iets op te verzinnen zijn. Dus ff zoeken naar wat smd-ledjes. Ik had er nog liggen van Aliexpres, 402 met aan gesoldeerde snoertjes en een weerstandje.
Eerst het lampenglas eraf geknipt en met een vijltje vlak gevijld. Dan met ca 2mm boortje opgeboord en gelijk maar een 2mm gaatje in de gevel boven de poorten geboord. Boven de ingang gewoon gelijk door de gevel geboord.
Dan de draadjes van de smd-ledjes naar één kant gebogen zodat het ledje van binnen uit door de gevel in de lamp geschoven kan worden. Deze dan met wat KristalKlear vast gezet.
Ook de gaten in de gevel weer dicht gemaakt met KK. De lamp boven de kantoor ingang heb ik voorzien van een stukje licht geleider, waarop in de loods een smd ledje gelijmd werd met wat KK.
Op de buiten ledjes werden ook stukjes licht geleider van ca 3mm gelijmd, nadat deze met een vijltje aan één kant rond af gevijld waren.
Dan de ramen erin. Voor de dakruiten heb ik mat plastic en voor de overige ruiten, gewoon doorzichtig plastic pas geknipt en erin gelijmd met wat secondengel.
De ledjes schenen dwars door de luifel naar boven, dus dat moest ook worden aangepast.
Een paar stroken schilders tape erop en gelijk wat reparatie stukken erop, kwastje zwart en klaar is de luifel. Ook het gehele gebouw aan de binnen kant gelijk maar zwart geschilderd tegen het door schijnen van het licht.
Om toch nog wat variatie in de beton constructie te maken, werden de luifel en de dakrand voorzien van een verfje Valejo "Concrete".
Wat Valejo "chip" en wat roest kleurtjes op de poorten maken de boel gelijk wat ouder.
Ook wat dry brush van het dak, fleurt de boel iets verder op. Het dak bevat wat kuilen, dus iets groen en bruin geven een wat alg/mos achtig uiterlijk.
Het licht boven de poorten is links warmwit en rechts koudwit. Dit geeft de indruk dat er al een eentje werd vervangen. Het lijkt op de foto's wel feller als in werkelijkheid.
Deze laatste foto is met flitslicht genomen, waardoor het iets meet op de werkelijke licht sterkte lijkt.
Ik denk dat ik het perron nog een dry bruschje ga geven en zoals ik op de foto's kan zien, moet ook de betonrand boven op de luifel langs de gevel nog een ietsje bij gewerkt gaan worden.
Was toch een lekker zaterdag avond en zondag middag klusje
Re: Artitec Koelhuis, aanpassen van de buitenverlichting
26 October 2021, 22:49:20 »
En de laatste restjes bij gewerkt.
Ook de regenpijpen die op het verlaadbordes uitkomen, laten in de loop der jaren hun vuilsporen daar na.
De poorten hebben ook weer eens een goede schilderbeurt nodig. Kortom wat achterstallig onderhoud is zichtbaar
Wil uit ZO drenthe
27 October 2021, 07:47:56 »
Mooi gedaan!
Wil
Joran
NS tijdperk IV (1981)
27 October 2021, 09:13:31 »
Leuk gedaan inderdaad
29 October 2021, 15:14:15 »
Citaat van: ruudns op 26 October 2021, 22:49:20
Rare lui die modelbouwers,hebben ze een pand bijgewerkt en netjes,gaan ze t vervuilen,en dan is er ineens noodzaak om t achterstallige onderhoud aan te gaan pakken
29 October 2021, 15:50:16 »
