Vandaag om 23:16:42
Vandaag om 23:12:31
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Klaas Zondervan
Vandaag om 23:03:51
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
Vandaag om 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 21:56:34
Bahnstrecke 5867 door wob
Vandaag om 20:51:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:47:50
Vandaag om 20:15:00
Vandaag om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
Vandaag om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 19:35:46
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Auteur Topic: Digikeijs DR4024 Uitgangsspanning schakeluitgang?  (gelezen 1812 keer)
AlbertW
« Gepost op: 16 October 2021, 18:04:59 »
Goedemiddag,
Ik heb n Dr4024 voor het bedienen van een AHOB. Twee Servo's en wat ledjes.
De Dr4024 heb ik ingesteld op preset 3.
Dus netjes twee Servo's tegelijk, en gelijktijdig de knipperende Leds, aangesloten op de schakeluitgangen. Out 5 en 6.
Nu wil ik zeker weten wat de uitgangsspanning van de schakeluitgangen is.
Meten is weten, maar ik kan geen digitale spanning meten met mijn multimetertje
Ingangsspanning (=16V DC) vermenigvuldigen met 1,4???? Is dus 21v
Dat zou t bij preset 1 moeten zijn, maar is dat ook bij preset 3 t geval?
Ik hoor graag of iemand dit weet.
« Laatst bewerkt op: 17 October 2021, 16:41:58 door Bert van Gelder »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Uitgangsspanning schakeluitgangDigikeijs DR4024
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2021, 18:26:14 »
Vout = Vpower_eff - 1.2V
Waar  Vpower_eff gelijk is aan een =DC of DCC spanning en bij een ~AC spanning, die spanning x 1.42
Grtzz,
Karst
P.S. is bij nagenoeg alle met externe spanningsverzorging decoders zo ;)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2021, 18:55:09 »
Hallo Albert,
Nog even een aanvulling op het antwoord van Karst.
Op de OUT-uitgangen van de DR4024 (zoals ook de DR4018) staat gelijkspanning (DC) en geen digitale spanning (DCC), dus die kun je gewoon meten met je "multimetertje"...  ;)
Bert
AlbertW
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2021, 18:59:03 »
Grtzz,
Karst
Aha! Super...
Dus goed begrijpend; 16V DC in wordt op de schakeluitgangen 14,8V....
Dankjewel Karst.
AlbertW
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2021, 19:00:21 »
Hallo Albert,
Bert
En zo ben ik nog wijzer geworden dan ik hoopte te bereiken met deze vraag!
Dankjewel Bert.
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2021, 21:16:55 »
Waarom wil je zeker weten wat de uitgangsspanning is? Het maakt voor je leds niets uit of het 12VDC of 18VDC is. Zolang je maar een weerstand van bijvoorbeeld 2k7 voor de leds hebt zitten. Bij 12V branden ze minder fel dan bij 18V. Uiteindelijk zal je toch een weerstandwaarde proefondervindelijk moeten bepalen waarbij de helderheid naar tevredenheid is.
Gr. Frits
Groet Frits
AlbertW
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2021, 00:53:49 »
Nou Frits, de Ahob zitten de ledjes al in gemonteerd en afgewerkt. Dat proefondervindelijk vind ik dan een beetje tricky Beter weten, dan straks huilen ....
Losse ledjes probeer ik normaal altijd inderdaad uit.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2021, 01:21:01 »
Precies !
Meten is Weten ! (y)
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2021, 12:20:06 »
Hoi Albert,
Dat je bang bent dat je je ledjes, die al in de AHOB gemonteerd zitten kapot maakt dat snap ik volkomen. Ik probeerde echter duidelijk te maken dat je je daar puur op basis van de uitgangsspanning niet zo druk over hoeft te maken, als je maar altijd begint met een voldoende grote weerstand. Die kan je uitrekenen m.b.v. de wet van Ohm.
Aangezien Karst en jij veel waarde hechten aan meten is weten is mijn vervolg vraag:  Heeft de leverancier gegevens meegeleverd over de toegepaste ledjes zoals hoe zijn ze aangesloten (parallel/serie/per stuk/met reeds een weerstand). Heb je de specs van de leds gekregen (nominale stroom, maximale stroom, doorlaatspanning, lichtopbrengst). Die gegevens heb je immers allemaal nodig als je zeker wil zijn dat je exact de goede weerstand gaat gebruiken voor de door jou gemeten exacte spanning van bijvoorbeeld 14,5VDC
Wat ik ook probeerde te zeggen is dat leds in de modelbouw vaak veel te veel licht geven. Dat zie je pas als je de door jou nauwkeurig bepaalde weerstand gemonteerd hebt. Je zal er dan veelal achter komen dat je de weerstand kan verdubbelen tot vertienvoudigen!
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #9 Gepost op: 17 October 2021, 13:10:50 »
Eens met Frits. Het nauwkeurig berekenen van de weerstandswaarde is niet zo erg zinvol.
Als je er vanuit gaat dat de spanning maximaal 20 volt kan zijn en elke led 5mA kan verdragen, dan kun je beginnen met een weerstand van b.v. 3k9. Kijk hoe veel licht je krijgt en pas de weerstand aan als je het te veel of te weinig vindt.
AlbertW
Re: Digikeijs DR4024 Uitgangsspanning schakeluitgang?
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2021, 20:19:23 »
Hartelijk dank mannen.
Het is mij duidelijk wat dit betreft.
