Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Vervangen sluitlantaarn Piko NS2000  (gelezen 2863 keer)
KoploperMau
« Gepost op: 14 October 2021, 22:38:08 »
Dag allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een sluitlantaarn van de Piko NS2000 gesloopt. Erg vervelend, maar reservelantaarn besteld en nu bezig met inbouwen. Nu bestaat de lantaarn uit een lichtgeleider en de lantaarn zelf. De lichtgeleider heb ik aangebracht en dat ging prima, die zit nu. Maar ik probeer nu de lantaarn zelf erop te zetten, maar deze blijft niet vast zitten. Voordat ik met lijm en andere zaken aan de gang ga: Wat doe ik verkeerd? De andere fabriekslantaarns zitten wel gewoon vast (uiteraard), maar ik denk dat ik iets fout doe. Bij de reserveonderdelen zitten helaas geen handleidingen en de standaard handleiding van de Piko NS2000 biedt ook geen soelaas.
Lichtgeleider zonder lantaarn:
Met de lantaarn geplaatst. Deze zit er dus los op en valt er gemakkelijk weer vanaf.
Lang verhaal kort: Toch even lijmen of doe ik iets verkeerd?
Koplopermau
« Laatst bewerkt op: 14 October 2021, 22:41:52 door KoploperMau. Reden: Afbeeldingen toegevoegd. »
stoombr38
Re: Vervangen sluitlantaarn Piko NS2000
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2021, 23:18:11 »
Het kan zijn dat de lantaarn eerst moet plaatsen en daarna de licht geleider.
Grt.Jo
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2021, 23:36:18 »
Een heel klein druppeltje houtlijm gebruiken, met een cocktail prikker aanbrengen
Tacky van Action bv.
Met wat water is deze later weer los te maken als dat nodig is.
Ronald Visser
KoploperMau
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2021, 00:14:24 »
Bedankt voor de tip MOVisser, heb een miniscuul drupje houtlijn aangebracht en loc staat nu te drogen. We gaan het zien. Bedankt tot zover in ieder geval.
@stoombr38: Het lantaarntje moet echt op de lichtgeleider geplaatst, andersom blijft hij echt niet zitten.
Voor nu bedankt!
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2021, 14:15:57 »
Ik zou hem met Kristal Klear hebben vast gezet. Daar heb ik net iets meer vertrouwen in dan in houtlijm. Maar met de houtlijm lukt het vast ook wel.
Groet Frits
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2021, 16:50:13 »
Kristal Klear is in wezen ook een PVA lijm, net als witte houtlijm en Tacky Glue van de Action.
Artitec adviseert witte houtlijm voor het vastzetten van losse- en/of afgevallen onderdelen.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
DavidNS400 Grote sik
  • IV V NS
  • NL Train! 🇳🇱
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2021, 17:21:26 »
Maar Onderdelen weet ik ik toevallig in Enschede gehoord te hebben… een mailtje of belletje bij Pijp-lines kan helpen voor reserveren onderdelen…. (y) misschien heeft Manuel ze nog!
Met vriendelijke groet David
Ps ik miste een onderdeel dus dat is nu op de post en volgt komende week…
« Laatst bewerkt op: 15 October 2021, 17:25:10 door DavidNS400 Grote sik »
KoploperMau
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2021, 15:47:21 »
Ik heb zelf met een tandenstoker zoals geadviseerd een drupje verdunde witte houtlijm gebruikt. We gebruiken deze ook voor de ballast en kan uit ervaring zeggen, hij plakt ook verdund prima. ;D
Dat hadden we helaas niet, dus dat zou die avond niets geworden zijn. :)
Zit je wellicht in het verkeerde topic? Lantaarn is al binnen, bestellen is dus niet meer nodig. :)
Ik laat volgende week weten wat het geworden is, de locomotief staat nog op de modelspoorclub te drogen as we speak.
Koplopermau
KoploperMau
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2021, 21:43:36 »
Ik had jullie een update belooft. 8)
De lantaarn zit erop en zit goed vast. Dank voor het meedenken, de houtlijm was de juiste oplossing. (y)
Koplopermau
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2021, 00:00:19 »
Mooi gelukt dus.
 (y) (y) (y)
Ronald Visser
(als de wijsheid is in de man, zit de wijn nog in de kan,....  zoiets ? )
Carel Ruysink
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2021, 09:51:12 »
Een kleine variatie op dit draadje als het mag.
Heb nu mijn Piko NS 2015 voor mijn Mesu NS 2014 staan en dat gaat erg fraai maar de sluitlichten van Wim zijn zo'n beetje de helft van die van Piko, nogal storend.
Als ik de foto's in het 600/2000-boek bekijk kloppen die van Piko wel een heel stuk beter en heb 4 stuks van Piko besteld om te vervangen.
Als ik ze binnen heb zal ik een kort verslagje maken van mijn belevenissen.
Carel
