Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Mogelijk buffertje voor een Esu micro loksound 5  (gelezen 2685 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 12 October 2021, 11:55:56 »
Hoi luitjes,
Voor een mogelijke nieuwe modelbaan ben ik wat dingen aan het uitzoeken. 1 van die dingen is de sound in locs waar ik best wat ervaring mee heb. Toch in deze heb ik wat advies nodig.
De locs van dat nieuwe project zijn Rivarossi 4-4-0 Genua's met een CD motor. Die hebben niet heel veel ruimte in hun tendertje. Na wat gespeur en research kom ik qua beschikbare sound toch uit op Esu decoders, die hebben voor de LS 5 inmiddels een prachtige 4-4-0 sound. Soundtraxx heeft die sound ook maar die decoder gaat niet passen in de ruimte die ik beschikbaar heb (ongeveer 25 x 25 x 10 mm voor alles) en is simpelweg te groot.
Een Esu micro kan er in samen met de sugarcube. Maar... ik zou er een buffertje in willen en de mini powerpack zal er niet meer bij passen vrees ik.
Dus de vraag is; wat kan ik er bij hangen als buffer dat:
- niet veel plaats neemt.
- ongeveer een 0,5 seconde kan bufferen, puur voor korte mogelijke haperingen.
Voor de duidelijkheid; de Esub Micro kan staand achter de motor een plaats hebben zodat er mooi ruimte is voor een speakertje.
Ik hoor graag jullie suggesties :)
20211012_102734 by Ronald Halma, on Flickr
20211012_100823 by Ronald Halma, on Flickr
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re: Mogelijk buffertje voor een Esu micro loksound 5
« Reactie #1 Gepost op: 12 October 2021, 12:49:58 »
Hoi Ronald,
Volgends de handleiding kan het ook zonder de printplaat, een 2200 uF condensator en
een diode + 100 Ohm 1/4 watt weerstand zouden voldoende zijn, (pag 49 van de meest
recente handleiding)
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Oosterspoor
« Reactie #2 Gepost op: 12 October 2021, 13:07:31 »
Al eens op de site van tramfabriek.nl gekeken? De daar getoonde train-O-matic powerpacks zijn kleiner dan die van ESU, en de goldcap kan eventueel op afstand van zijn printje worden geïnstalleerd(even losknippen en twee draadjes ertussen solderen, maar je bent handig genoeg). Als je ergens twee kleine ruimtes hebt kan je die samen voor de powerpack gebruiken.
Groeten, Martien
« Reactie #3 Gepost op: 12 October 2021, 13:27:10 »
Dank mannen :)
@Robbert; ja, zal eens kijken wat de handleiding zegt. Die 2 componenten zouden nog wel inpasbaar zijn.
@Martien; ja, die ken ik. Alleen bereslecht leverbaar, Sven stuurt momenteel niets naar de EU vanwege de Brexitproblemen.... maar die powerpack is idd kleiner. Zal nog eens kijken wat de afmetingen zijn en of doe dan nog past.
Inmiddels een originele 4-4-0 geopend en daar is nog minder ruimte..... Ik ga aan de slag ;)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2021, 15:02:56 »
Even een correctie: de Powerpack van Train-O-Matic is niet kleiner dan die van ESU. Wel smaller, maar een stuk langer. Dan hebben we het over de PCB. De condensator kun je los solderen/knippen, met draadjes verlengen en die ergens anders plaatsen. Maar je kunt de condensator ook vervangen door eentje die een stuk kleiner is. Of twee kleine condensatoren parallel aansluiten. De kleinste is de Nano supercondensator (zie: https://www.tramfabriek.nl/decoders.html onderaan de pagina): 4 mm x 12 mm. Die geeft geen 4 seconden, zoals de standaard ESU of beide Train-O-Matic supercondensators, maar toch ca 1 sec. Ik heb het bijvoorbeeld zo in dit kleine H0e lokje weten te persen. Als het daar in past, past het in elke H0 lok! Zie: https://www.youtube.com/watch?v=3xND8YnSCQg
Je zou ook kunnen overwegen de motor te vervangen door een coreless 1020D, met vliegwiel. Win je plots erg veel ruimte. Weet niet hoeveel je er mee moet trekken, maar de 1020D is best een krachtig motortje.
Andere, niet onbelangrijke correctie: Ik lever wel gewoon aan de EU. Jouw persoonlijke vraag aan mij was of ik naar nog jullie kant op kom met de handel, tenminste zo had ik het begrepen. Dat dus niet, maar bestellingen naar Nederland gaan gewoon onveranderd door. Net als dat ik naar de rest van de wereld verzend. Door een handelsakkoord met Australië, is het zelfs gratis invoeren voor Australiërs van Tramfabriekproducten.  ;D
Bas, Dordrecht
« Reactie #5 Gepost op: 13 October 2021, 08:52:02 »
Morgen Ronald
Ik gebruik deze:
https://www.fischer-modell.de/zubehoer/elektronik/lok-und-anschlussplatinen/ladeschaltung-fuer-speicherkondensatoren/pufferspeicher
Voordeel is dat je zelf kunt bepalen aan de hand van de ruimte in je lok hoeveel kondensatoren je erop soldeert, of het zo maakt dat je de kondensatoren ergens anders zet waar je ruimte hebt en ze verbind met de ladeschaltung. Ik gebruik ze in Bemo en USA loks met en zonder sound....loopt als een trein en een flink stuk goedkoper dan ESU :-) Van ESU zijn wel alle decoders die ik inbouw, varierend van V4 tot V5. Je moet 2 draadjes aan de decoder solderen en klaar is Ke...ehhh Ronald ;-)
Succes ermee
« Laatst bewerkt op: 13 October 2021, 08:54:28 door Lokführer Bas »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #6 Gepost op: 13 October 2021, 09:34:08 »
Ik heb zo'n condensatorpakket ook op twee modellen toegepast, maar vind het maar niks. Soms schieten de loks in een keer weg, tonen merkwaardig rijgedrag en je hebt heel wat ruimte voor condensatoren nodig om wat extra energie te krijgen. Plus dat je de condensator weer moet loskoppelen om je decoder te programmeren. Al heb ik gehoord dat dat niet bij allemaal zo is. Een Powerpack is veel betrouwbaarder en je kunt de lengte van de extra stroom instellen. Maar goed, ik hoor van genoeg N spoorders dat ze zweren bij dit soort condensator-oplossingen. Ik vind het maar niks.  ;D
denobis
« Reactie #7 Gepost op: 13 October 2021, 10:02:29 »
Zo'n powerpack is niks anders dan een elco met diode en weerstand.
nog geen 1 euro aan onderdelen.
train o matic heeft in zijn gebruiksaanwijzing gewoon het schema hiervan gepubliceerd.
Simpel en compact te maken.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2021, 10:51:09 »
Een Stayalive, met de condensatoren, is inderdaad redelijk eenvoudig zelf te maken. Maar het is niet hetzelfde als een powerpack. Train-O-Matic maakt geen Stayalives. Bij een powerpack zit ook een chip waar de computer mee kan praten. De componenten zullen vast goedkoop zijn, maar er komt meer kijken bij een product dan alleen de componenten. Dat lijkt me bekend. Ik denk dat je de boel door elkaar haalt.
denobis
« Reactie #9 Gepost op: 13 October 2021, 11:01:26 »
Hij vroeg om een buffertje.
En bij train o matic zit er zelfs een aparte aansluiting voor op de print zodat het staying a live gebeuren door de decoder geregeld word volgens de gebruiksaanwijzing.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #10 Gepost op: 13 October 2021, 12:17:18 »
Powerpack = met brein en supercondensatoren
Stayalive = simpel, met "gewone" condensatoren
Train-O-Matic is dus een Powerpack. Die maken de meeste gebruikers thuis niet zomaar na, dat is een Stayalive.
Niet door elkaar halen, dat is verwarrend.
denobis
« Reactie #11 Gepost op: 13 October 2021, 12:22:35 »
het schema wat bij train o matic op de site staat is heel simpel na te bouwen en simpel te gebruiken als buffer.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2021, 12:41:21 door denobis »
Tijdperk||
« Reactie #12 Gepost op: 13 October 2021, 14:03:13 »
Hallo de Onebis , lees duidelijk de uiltleg van Sven.
Jij laat een buffer plaatje zien en geen Powerpack .
Grt.Wim.
denobis
« Reactie #13 Gepost op: 13 October 2021, 14:37:40 »
hij vroeg toch om een buffertje?
nou hier is een buffertje.
en dit buffertje werkt prima.
train o matic heeft ook smart packs die ook op een esu schijnen te werken.
kostprijs 20 e
https://train-o-matic.com/smart-power-pack.html
« Laatst bewerkt op: 13 October 2021, 14:40:51 door denobis »
Bert van Gelder
« Reactie #14 Gepost op: 13 October 2021, 15:12:56 »
Beter lezen Hans:
Daar wordt op gereageerd: een Powerpack is GEEN Elco met diode en weerstand.
Gr, Bert
