Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 14:49:39
welke draden om wisseldecoders te testen door Ben
Vandaag om 14:48:57
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Arjan6511
Vandaag om 14:47:30
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door hervé
Vandaag om 14:36:02
PPM kranen van Strukton door edwin1974
Vandaag om 14:30:44
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eric v C
Vandaag om 14:27:33
Station Roodeschool door spoorijzer
Vandaag om 14:01:00
Mijn minitrix 2051 hobbelt door spoorijzer
Vandaag om 13:56:07
Roco NS 1631 wisselstroom naar gelijkstroom door Jan Breman
Vandaag om 13:44:38
Vandaag om 13:41:19
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 13:20:07
Vandaag om 13:18:56
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:14:40
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 13:08:27
Vandaag om 13:06:19
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Met een sik
Vandaag om 12:40:45
modulebaan in spoor 1 door rbroerse
Vandaag om 12:30:31
Vandaag om 11:11:48
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Huup
Vandaag om 11:01:08
Vandaag om 10:46:29
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
Vandaag om 10:23:37
Nederlands-materieel in Spoor-1 door Kees-Jan
Vandaag om 10:19:58
Vandaag om 09:41:24
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
Vandaag om 09:02:22
Vandaag om 08:58:28
Wat spoor 1 brouwsels door Sikko
Vandaag om 08:58:05
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 08:55:21
Vandaag om 08:49:23
Stationsplein Baden Baden door Dion
Vandaag om 08:39:56
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 07:36:29
Auteur Topic: Meerdere wissels aansturen met 1 decoderuitgang  (gelezen 4799 keer)
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re: Meerdere wissels aansturen met 1 decoderuitgang
« Reactie #15 Gepost op: 07 September 2008, 20:55:47 »
Ter info:
Ik heb zelf een wisselstraatsturing voor mijn multimause gemaakt, ik gooi met de 5212  2 wissels zonder problemen tegelijk om.
Bij mij gaat het om Fleischmann wisselaandrijvingen
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #16 Gepost op: 07 September 2008, 22:40:53 »
Hallo allemaal,
Ik kom net van mijn testbaan vandaan, waar ik na aanleiding van enkele berichten hier, het een en ander heb uitgeprobeerd.
Ik had het voltage van de wisseldecoder op ruim 18volt staan en ben dit gaan terug schroeven, wat tot mijn verbazing met 14volt goed bleek te gaan.  Met 2 wisselaandrijvingen aangesloten op 1 uitgang gaat dit nu ook goed (wat met ruim 18volt niet ging), maar dan moet ik niet 3 keer achter elkaar schakelen want dan lukt het niet meer.
Ik snap wat snip snapt maar niet wat snap snipt ???.
Mvg
« Reactie #17 Gepost op: 07 September 2008, 23:42:24 »
Ik heb ergens een multimeter en weet hoe ik het valtage moet meten kan ook redelijk rekenen maar weet niet hoe ik de weerstand zou moeten meten en berekenen (neem aan dat ik tijdens het omzetten van de wissel iets moet meten en dan daar een formule overheen moet gooien)
De weerstand meet je aan de aandrijving als hij elektrisch los is. Universeelmeter op het weerstandsbereik (meestal het laagste bereik) en dan meten tussen de gemeenschappelijke draad en één van de spoeldraden. Je zult per stand maar 1 spoel kunnen meten, omdat de andere afgeschakeld is door het eindcontact.
Als je de weerstand hebt gemeten, dan deel je de spanning door de gevonden weerstandswaarde, en dat levert de stroom op.
Timo de Porto
« Reactie #18 Gepost op: 08 September 2008, 10:50:56 »
R=U*I is de te onthouden formule.
meet de weerstand, die komt dan op een bepaalde waarde, laten we zeggen 10 ohm. meet je spanning (zo precies mogenlijk!), die is 18v, dan heb je al 2 waardes.
R=U*I wordt dan:
10=18*I oftewel, 10/18=I -> I=0.55 A
om het een en ander te kunnen onthouden: (eigenlijk beschamend, ik heb 5 jaar elektro en een nivo 4 MBO middenkaderfunctionaris in de installatietechniek, dus ik zou het moeten kunnen onthouden)
ik heb het volgende ezelsbruggetje om te onthouden wat I, U en R inhouden. op volgorde van het alfabet: U->V, die komen na elkaar, en IA ik ben een ezel dat ik dat niet kan onthouden, waarbij de R voor de weerstand in OHM (of in siemens/meter, maar dat is de coofiecient, dus dan moet je eerst 1 delen door de waarde waarna je OHM krijgt)
Timo
maartenvanderburgt
« Reactie #19 Gepost op: 08 September 2008, 11:04:33 »
Vreemd toch:  ik heb geleerd V = I*R waar V staat voor Volt, I voor de stroom (Ampere) en R voor de weerstand (Ohm).
Bij 18 volt en 10 Ohm kom ik dus op een I van 1,8 Ampere. Klein verschil.  Toch ???
(Geen elektro gestudeerd, niet in de installatietechniek werkzaam)
Maarten
« Laatst bewerkt op: 08 September 2008, 11:09:38 door maarten van der burgt »
« Reactie #20 Gepost op: 08 September 2008, 11:30:32 »
Inderdaad beschamend, ik zou mijn schoolgeld maar terugvragen. 8) 8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #21 Gepost op: 08 September 2008, 11:55:57 »
De wet van ohm kent 3 schrijfwijzen:
I=U/R
U=I*R
R=U/I
Wiskundig zeggen ze alledrie precies hetzelfde. Het hangt er maar net vanaf wat je wilt uitrekenen.
Je ezelsbrugje vind ik nogal ingewikkeld. Het is veel simpeler. Als de weerstand groter wordt, dan wordt de stroom kleiner. Dus als de I aan de ene kant van de = boven de streep staat, dan moet de R aan de andere kant onder de streep staan.
Als de spanning groter wordt, dan wordt de stroom ook groter. Dus als ze aan weerskanten van de = staan, dan allebei boven de streep.
Dat heeft allemaal niet echt met elektrotechniek te maken, maar meer met wiskunde. Overigens zijn die twee onafscheidelijk, je kunt geen elektrotechniek bedrijven zonder elementaire wiskunde.
« Reactie #22 Gepost op: 08 September 2008, 13:41:39 »
Zoiets dus.
Vond ik daarnet toen ik op zoek was naar een relais voor een zekere Utrechtse AKI-bouwer.
Hebbuh?
Even in het kader van dit dingetje.
Hebben de wisselaansluitingen van de 5212 een gemeenschappelijk min of een gemeenschappelijke plus?
marnix2000
« Reactie #23 Gepost op: 08 September 2008, 14:30:52 »
Timo, je bewering hierboven is al onjuist.
Het is NIET R=U*I , maar R=U/I .
De juiste afleidingen van de formules werden hierboven al door Klaas gegeven.
Berekening van Maarten is dan ook goed:
I= U/R = 18/10 = 1,8 A
groet:Marnix
« Reactie #24 Gepost op: 08 September 2008, 15:07:27 »
Gemeenschappelijke min (net als de k83 van Märklin)
Bij mijn weten is dit vrij gebruikelijk bij wisseldecoders, alleen de decoders van Roco zijn andersom gepoold.
PS: ik kom er net via een ander draadje achter dat de ESU Switch Pilot een gemeenschappelijke plus heeft.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2008, 15:23:43 door Klaas Zondervan. Reden: nieuwe inzichten »
« Reactie #25 Gepost op: 08 September 2008, 16:06:10 »
Mooi, dan is het relaisblokje zonder meer bruikbaar.
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #26 Gepost op: 08 September 2008, 21:30:00 »
Na zoveel reactie over weerstand heb ik hier dus ook geen weerstand aan kunnen bieden.
Ik ben vandaag dus met een wissel naar de berging gegaan waar mijn multimeter ergens moet liggen, helaas heb ik deze niet kunnen vinden en heb besloten om de weerstand op een andere manier te meten.
Resultaat een steel van 1 meter met een kop van 5KG is meer dan voldoende hij bied nu geen weerstand meer ;D ;).
Zonder gekheid (weerstand), ik ga me hier (elektonica) toch maar eens in proberen te verdiepen, bij deze hobby is dat eigenlijk wel nodig.
Iedereen bedankt voor de reactie, tips en uitleg.
Mvg
Timo de Porto
« Reactie #27 Gepost op: 08 September 2008, 22:52:01 »
zucht, ik ga m'n schoolgeld terugvragen ;D
't moet komen van de prednison dat ik nog niet helder ben, het vermenigvuldigen had delen moeten zijn zie ik nu, dus m'n voorbeeld klopt niet.
maar de letters kloppen wel, want zo werkt m'n ezelsbruggetje wel!
waar de verwarring bij mij vandaankomt is me volledig bekend, deze formule heb ik de laatste jaren niet meer gebruikt, bij de laatste berekeningen die ik heb gedaan zaten er nog veel meer factoren bij, en was de deelstreep veeeeeeeel langer, dan is de stap naar eenvoudig rekenwerk knap lastig, zeker al omdat ik bij de theorielessen nogal eens heel andere dingen zat te doen als opletten...
dus, de credits gaan naar Marnix! ;)
Timo
