Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
07 February 2026, 14:28:53
Auteur Topic: Spiraal tips, waar op te letten bij het bouwen  (gelezen 55835 keer)
ReesCees
« Gepost op: 12 December 2007, 00:01:07 »
Effe serie:
@ Peter v.d. L: Je hebt toch wel eerst van karton wat mallen geknipt en lopen passen?
Als je nog bouwtips wilt hebben let op:
-Koop 2 zakken lijmklemmen (Hornbach 9 eu per zak).
-als de spiraal "los"van de rest van de baan komt te staan maak dan eerst een frame er onder (met stelpootjes)
-Leg op het onderste frame één hele verdieping en boor die plankjes door op het frame.
-Nummer de losse plankjes en hou die als boormal.
-Dan de draadeinden op het frame plaatsen en vast zetten.
-Neem een stuk 5/8 pvcpijp en maak daarin de afdruk van een M8 moer aan de enekant en stop een bout (M8) in de anderekant > dit heb je nodig op de boortol om snel de moeren naar beneden te kunnen draaien.
-Lijm de eerste spiraal en zet de moeren al vast op de bijna goed hoogte.
-Dan de demping op de spiraal plakken en rails leggen.
-maak van één van de driehoeken die je over hebt van het zagen een mal om tussen iedere verdieping te kunnen houden (ivm de hoogte).
-boor de gaten in de plankjes 2mm groter dan de draadeinden (10mm) dan heb je speling met bouwen.
-gebruik ultra speed lijm ipv normale houtlijm.
vragen? mail me.
succes,
Kees-jan
« Laatst bewerkt op: 12 December 2007, 14:33:40 door Kees-Jan. Reden: titel aangepast »
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: Toon hier je nieuwe aanwinst(en)
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2007, 08:35:15 »
Ja uiteraard. Ik had niet het geduld om een compleet rondje te knippen, bij 9 stukken ben ik gestopt. Maar het past... ;)
Heel erg bedankt voor je beschrijving! Alleen deze begrijp ik niet, heb je daar iets van een tekening van ofzo?
Peter van der Leek
Beusi
  • Pindakaas is lekker
Re: Spiraal tips, was Toon hier je nieuwe aanwinst(en)
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2007, 08:49:41 »
Waarschijnlijk maak je als het waren een Dopmoer, Die afdruk is er voor om je boutkop in te doen, en die andere M8 bout doe je het stuk met het schroefdraad in je boortol, zodat je tol houvast heeft. Want je bortol pas niet over het stuk pvc heen?
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2007, 08:58:53 »
Klopt Beusi.
ziet er zo uit.
Beusi
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2007, 10:00:17 »
Zo dus dat is de man die ons allemaal jaloers maakt met zijn inmense baan;)
Ontopic:
Sla je die bouten er gewoon in?
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2007, 10:09:16 »
Nee dat is vriendje Rob (ik heb de foto gemaakt).
Haha nee het zijn geen slagmoeren.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2007, 10:17:49 »
Kees,
Wat voor pootjes gebruik je onder de spiraal?
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 12 December 2007, 10:29:58 »
Marc,
De pootjes zijn custom made maar je kunt ook bij de bouw (keuken) markt verstelbare pootjes kopen (die bijv onder keukenkasten gemonteerd worden).
Kees-jan
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #8 Gepost op: 12 December 2007, 10:45:09 »
Kees,
Duidelijk. Zie ik goed op de foto dat je een 2x3tje onder de eerste laag hebt gemaakt en dat daar de pootjes onder zitten?
Marc
ReesCees
« Reactie #9 Gepost op: 12 December 2007, 10:49:50 »
Ja klopt Marc.
Dit zijn trouwens de pootjes:
De bout is een M12
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #10 Gepost op: 12 December 2007, 10:51:09 »
ziet er zo uit.
Aaaah, gewoon een methode voor luie mensen dus. Die bouten kan je toch ook met de hand naar beneden draaien? ;)
Peter van der Leek
ReesCees
« Reactie #11 Gepost op: 12 December 2007, 10:58:16 »
Ja dat kan ook....................15 draadeinden x 1 meter x 9 verdiepingen zijn heel veel moeren en zonde van de tijd.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #12 Gepost op: 12 December 2007, 12:54:22 »
indraaien  van de moeren kan je ook heel vlot doen door op je  boormachine een ronde staalborstel te zetten.
Dan even de staalborstel tegen de moer houden en gaat dan met een rotvaart naar  beneden.
Werkt makkelijker dan die lange buis  ;)
Wel veiligheidsbril dragen voor  de ogen
Peter
Petdig1
Beusi
« Reactie #13 Gepost op: 12 December 2007, 13:15:25 »
Ja maar je krijgt het geen meter diep?
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #14 Gepost op: 12 December 2007, 13:21:05 »
Kees,
Bedankt voor de info. Ik ben nu in Autocad één ronde van het spiraal aan het tekenen met de segmenten. Ik zal een recht stuk net als jou maken in de stijging. In autocad heb ik de halvecirkels getekend met daartussen 36 cm rechte rail. Dmv de excel berekening de afmetingen van de segmenten getekend. Op deze manier kan ik in autocad exact zien wat de afmeting gaat worden van de segmenten voor het rechte deel.
We hadden het vorige week even over Phytagoras. Houdt jij rekening met het feit dat de raillengte bij een stijgend deel langer is dan op een vlak gedeelte? Als je meerdere cirkels maakt zoals jij doet, 9 stuk, en je komt per cirkel 2 cm te kort is dat op het totaal 18 cm. Als je er rekening mee houdt hoe doe je dat dan?
Hieronder een screenshot van de tekening.
Marc
