20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Pendelbaan besturen  (gelezen 8958 keer)
Audiophile
Pendelbaan besturen
« Gepost op: 12 February 2015, 16:12:29 »
Hallo allen,
Ik ben bezig met een klein diorama, zonder elektronica (op wat verlichting na), maar zodra deze af is wil ik een wat groter diorama bouwen waar ook echt op gereden moet gaan worden.
Nu zit ik te denken aan een pendelbaantje, gezien de beschikbare ruimte.
Nu zag ik bij onze wel bekende vrienden van Conrad het volgende staan:
https://www.conrad.nl/nl/pendeldienstbesturing-voor-gelijkstroombanen-schaal-z-tot-1-216524.html
Ik ben best wel een elektronica leek, maar ik wil graag heel erg veel leren, vooral met het oog op dat ik in de toekomst een echte baan wil gaan bouwen, zodra ik daar de ruimte voor heb.
Leek me een goed idee om alvast zoveel mogelijk op een diorama te leren.
Mijn vraag is nu;
Is bovenstaande module geschikt voor analoog en digitaal? Of alleen analoog?
En wellicht is iemand bekend met dit apparaatje, spreekt het aansluiten een beetje voor zich?
Alvast bedankt!
wimk
    • kusee.nl
Re: Pendelbaan besturen
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2015, 16:24:25 »
De pendelbaan-automatiek is bedoeld voor analoog rijden.
Er zitten 6 aansluitpolen aan.
- 2 voor voeding (wisselspanning, moet meer dan 12 volt zijn)
- 2 voor ingang (de plus en de min) (b.v. 12 volt gelijkspanning, komend vanaf een trafo)
- 2 voor uitgang (de plus en de min) (diezelfde 12 volt gaat van die uitgang naar je rails)
Het principe gaat ervan uit, dat je van links naar rechts rijdt, en daarbij de beide aansluitdraden naar de rails (de plus en de min) van beide spoorstaven ompoolt.
Een x aantal seconden de plus op de ene rail, en de min op de andere rail. Dan rijdt de trein b.v. naar links. Je moet op je baan op het eind (in dit voorbeeld links) een klein stukje spoor isoleren, en met een diode ervoor zorgen dat over dat stukje de trein alleen maar naar rechts kan rijden . Bij het naar links rijden stopt de trein dus automatisch op het einde.
Na een x-aantal seconden schakelt je apparaat om, en rijdt je trein naar rechts. Aan het rechter uiteinde doe je hetzelfde, alleen zorg je daar met een diode ervoor dat de trein over dat kleine stukje alleen maar naar links kan rijden. De trein stopt ook daar vanzelf, en rijdt pas weer naar links nadat je apparaat heeft omgeschakeld.
Zelf heb ik een stukje trambaan gehad, waar e-e-n tram op en neer reedt, dat ik ompoolde met een soortgelijk ding (zelfbouw). Mijn ervaringen waren prima, positief.
Wim K
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2015, 16:37:10 »
Let wel op dat je trein dan abrupt (of schokkerig) stopt, vooral als de loc geen groot vliegwiel heeft.
nico_h
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2015, 17:18:27 »
Ik weet niet wat jij een wat groter Diorama noemt maar het deel van de rails dat via de diode stroomloos gezet wordt moet natuurlijk wel zo lang zijn dat de trein er met zijn stroomafnemende wielen inpast.
Bij een losse loc valt het dus wel mee, bij een treinstel is dat afhankelijk van het type de lengte van het stel.
Audiophile
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2015, 18:05:31 »
Bedankt voor de reacties! Weer wat wijzer geworde, ga alles nog eens rustig nalezen en uitzoeken vanavond.
Wat zijn de opties als ik dit digitaal wil doen?
Ik heb een Roco startset liggen met Multimaus, of heb ik dan direct Koploper of een Intellibox oid nodig?
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2015, 18:27:20 »
Er zijn inderdaad geen pendelmodules voor digitale modelbanen.
Je hebt bij digitaal zowiezo bezetmelding nodig om te weten waar de trein op het traject is. Dan heb je de keuze om een duurdere uitgebreide centrale te nemen waar je een pendeltraject mee kan maken. Daarnaast kan je eventueel voor een multimaus een s88XpressNetLi-set aanschaffen. Daarmee kan je je multimaus aansluiten op de computer. Dan kan je via een computerprogramma je treinen laten rijden. Dit is goedkoper dan een compleet nieuwe centrale aan te schaffen. Het is aan jou om te bepalen wat je wilt.
Groet Ronald.
Bert van Gelder
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2015, 19:04:26 »
Een wat duurdere oplossing is middels de ECoS centrale. Deze kan het wel.
Is niet goedkoop, misschien kun je nog een 2ehands zwart-wit op de kop tikken.
Gr, Bert
SBBcargo
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2015, 20:27:58 »
Ga eens je licht opsteken bij Lenz. Met instellen van je decoder en wat elektronica kun je een leuk pendeltreintje laten rijden. Zelf nog geen ervaring er mee. Hopenlijk meldt zich een forumlid die wel ervaring heeft. Je hebt er geen nieuwe centrale voor nodig, echter wel een decoder die het ABC systeem verstaat.
Marius.
Marius
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2015, 20:58:40 »
@Marius / SBBcargo: Zou een mogelijke optie zijn. Volgens mij alleen met een Lenz decoder die het wachten en keren ondersteund. Ik weet niet of Esu of een andere fabrikant dat ondersteund. Dan zou je met een serie diodes een pendeltraject kunnen maken. Voor meer informatie even kijken in deze pdf van Lenz: Lenz ABC.
Groet Ronald.
maartenvanderburgt
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2015, 11:01:45 »
DCC systeem (zoals jouw Roco), Lenz decoder in de loc, 10 diodes (of 2x de BM1 van Lenz), 2 isolaties. Klaar.
Als je met een stuurstand wil rijden (stroomafnemend) en je stopblok hetzelfde wil laten, dan is aan te raden de BM2 van Lenz te gebruiken.  Blijft de gehele trein toch op dezelfde plaats stoppen.
Maarten.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2015, 11:03:26 door maarten van der burgt »
Audiophile
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2015, 22:31:15 »
Bedankt voor alle info!
Top, hier kan ik wat mee.
Ik heb besloten om het analoog te gaan doen. Ik heb nu alleen een digitale startset, maar dat word gewoon te duur en te ingewikkeld. Die gebruik ik later wel als ik een echte baan ga bouwen. Nog wel wat hema/lima rommel liggen, maar daar kan ik niks mee beginnen.
Morgen even via Marktplaats een (oud) Fleischmann startsetje ophalen, en dan even op zoek naar wat Profi rails, schijnt prima rails te zijn als ik het internet mag geloven.
Ik weet nog niet precies hoe het allemaal werkt, heb nog nooit een diode of reedcontact vastgehad, maar denk dat ik er wel uit kan komen, eventueel met wat hulp hiervandaan  ;)
Denk dat ik er erg veel van kan leren, even wat rails en een locje opsnorren, en dan een pendelbesturing bestellen bij Conrad, en dan gaan we wel zien!
Nogmaals bedankt!  (y)
maartenvanderburgt
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2015, 11:12:26 »
Duur  ???
Kun je mij iets goedkopers bedenken dan een decoder en 10 diodes ?  Hoor ik graag.
Maarten.
Audiophile
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2015, 11:30:05 »
@ Maarten;
Wellicht had ik of ipv en ingewikkeld neer moeten zetten..
Zoals ik al zei ben ik best een elektronica leek, en dan vind ik het geen verstandig plan om m'n digitale loc open te schroeven en er een decodertje in te gaan prutsen.. lijkt me niet verstandig.
Vandaar ook de keuze om het analoog te doen, als ik dan (onverhoopt) wat sloop, is het nog niet zo'n ramp!
Reinier Z.
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2015, 11:46:07 »
Je maakt het jezelf wel een beetje moeilijk hoor, zo kom je nooit verder. Het is blijkbaar al een digitale loc, maar er moet een andere decoder in? Dan hoef je niet te prutsen, je trekt de oude decoder uit z'n voet en drukt er een andere in. Ingewikkelder is de 'ombouw' niet. Het 'ingewikkeldste' is de loc openmaken. Hoe dat moet hangt van de loc af, maar staat ongetwijfeld in de handleiding.
Reinier
maartenvanderburgt
« Reactie #14 Gepost op: 14 February 2015, 14:55:32 »
....en wie weet zit er in je loc (van de digitale Roco set) al een decoder die ook een pendelinstelling heeft.
In dat geval dus 10 diodes van pak hem beet 30 eurocent maakt 3 euro.
Zo niet, dan nog een decoder erbij, inbouw kan de winkelier bij aankoop verzorgen.
Die andere decoder kun je dan altijd nog voor een niet-pendelende loc gebruiken.
Ingewikkelder kan ik het niet maken.
Maarten.
