Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Auteur Topic: Welke lichtsluis van Conrad is geschikt voor mijn toepassing  (gelezen 12618 keer)
B.Doorduin
« Gepost op: 06 October 2009, 00:04:32 »
Beste experts (want dat ben ik niet)
Na enige jaren van afwezigheid ben ik weer actief op deze site. Ik ben intussen redelijk gevorderd met de bouw van mijn baan. Ik heb een probleempje rondom de bediening van een electrische overweg. Deze wordt aangestuurd door de aankomende loc via een reedcontact. En dus ook na de overweg. Het gevolg is dan dat bij langere treincombinaties, de spoorbomen al omhoog gaan als de trein nog niet voorbij is en bij enkele locs blijven de spoorbomen onnodig lang naar beneden. Ik heb een zelfbouw FCSbaan liggen en deze wagens wil ik niet onnodig lang voor de spoorovergang laten staan... is niet zo realistisch.
Waar wil ik naar toe:
Als de laatste wagon voorbij de overweg is wil ik deze een lichtsluis laten activeren waardoor er spanning komt op een reedcontact(deze bedient het relais) een eindje verder zodat de spoorbomen omhoog gaan. Het relais wordt op een gegeven ogenblik geschakeld via het reedcontact, pas als er weer licht valt op de lichtsluis dient er weer een stroompje lopen via het relais naar de motor van de overgang met als gevolg dat de spoorbomen omhoog gaan.
Dus de lichtsluis moet de stroomkring onderbreken als de loc incl wagons er overheen rijden. Pas nadat de laatste wagon er overheen is moet de stroomkring hersteld worden.
Snap je het nog?  ???  ??? Praat ik nu onzin en is er een vele eenvoudigere oplossing..... of zit ik op de goede weg?
Als mijn verhaal zou werken, welke lichtsluis (te bestellen bij Conrad)is dan geschikt voor deze toepassing? Art.no?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties (y)
Gr. Bas
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Welke lichtsluis van Conrad is geschikt voor mijn toepassing
« Reactie #1 Gepost op: 06 October 2009, 00:10:37 »
Misschien het magneetje onder laatste wagon monteren. Is dat geen betere oplossing?
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 06 October 2009, 09:38:39 »
Bas,
vertel eens wat meer over de situatie. Wat voor systeem gebruik je? 2-rail, 3-rail, analoog, digitaal? Wellicht is er wat met stroomdetectie te doen.
Gaat het om enkelspoor of dubbelspoor? Vaste rijrichting, of kan het spoor in beide richtingen worden bereden?
« Reactie #4 Gepost op: 06 October 2009, 11:10:17 »
Ik heb wel een idee om dit probleem te lijf te gaan. Maar ook dat vereist een ingreep aan het materieel. Je moet dan nl. zorgen dat de laatste wagen in de trein stroom afneemt.
In de sectie vanaf het reedcontact tot aan het midden van de overweg pas je dan stroomdetectie toe. Het reedcontact activeert de overweg. Als de laatste wagen de overweg verlaat zorgt het afvallen van de stroomdetector er voor dat de overweg weer wordt vrijgegeven.
Daar komt natuurlijk wel wat meer bij kijken. Zo heb je per rijrichting een bistabiel relais nodig dat de situatie vasthoudt. Dus het relais wordt door de magneet geset, en door het vrijkomen van de stroomdetectie weer gereset.
Er is nog een ding wat ik me afvraag. Als je de magneten richtinggevoelig hebt gemonteerd, hoe doe je dat dan als de loc achterstevoren voor de trein staat?
B.Doorduin
« Reactie #5 Gepost op: 06 October 2009, 11:38:01 »
Klaas
Ok , ik ga jouw voorstel uitproberen. Vwb de loc achterstevoren: dit is idd een weloverwogen nadeel waar ik mee kan leven. Niet overal op de baan is dit een nadeel, er zijn maar enkele lokaties waar dit een probleem kan opleveren. Bij overweg heb ik ook een handmatige bediening gebouwd zodat ik tenalletijde de slagbomen en de bijbehorende stopmageten van de FCS kan bedienen.
Het oorspronkelijke idee wat ik had met een lichtsluis zal niet werken?
THX
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
« Reactie #6 Gepost op: 06 October 2009, 11:58:48 »
Bas,
met een lichtsluis gaat het ook werken. Maar ik heb hoegenaamd geen ervaring met lichtsluizen, dus daar ga ik even mijn vingers niet aan branden.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #7 Gepost op: 06 October 2009, 12:16:33 »
Je zou dan de lichtsluis schuin over de overweg moeten plaatsen of een kleine vertragiing, zo dat de ruimtes tussen loc's en wagens/rijtuigen niet voor verstoring zorgt.
Er zijn ir-ontvangers die zelf de bij behorende lichtdiode aansturen, zodat externe lichtbronnen de werking niet verstoren. Weet zo even geen type nummers. Zal dat nog even nakijken.
Erik
[Edit]
Type nummers
IR ontvanger IS 471 F-SH Conradnr: 185094-89
IR zender SFH 409 Conradnr: 154070-89
[/Edit]
« Laatst bewerkt op: 06 October 2009, 12:29:03 door KroKo »
Paul VT 11.5
« Reactie #8 Gepost op: 06 October 2009, 12:22:56 »
Toevallig net de ontvangsbevestigigng van Conrad binnen voor een eigen projectje :).
Gemoduleerde IR emitter 154070 icm IR detector 185094 zoals Erik bedoelt.
Wellicht ook te gebruiken voor deze toepassing. Suc6!
Greetz, Paul
« Laatst bewerkt op: 06 October 2009, 12:25:37 door Paul VT 11.5 »
B.Doorduin
« Reactie #9 Gepost op: 06 October 2009, 13:36:28 »
Heren,
Bedankt voor de input, ik ga aan de slag en hoop nu dit probleempje op te kunnen lossen.
Gr.
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
B.Doorduin
« Reactie #10 Gepost op: 06 October 2009, 15:00:32 »
Paul, Erik en anderen
Ik heb nog een aanvullende vraag mbt het soort lichtsluis. Ik had al eens eerder gekeken voor een lichtsluis ed. Ik vond zojuist de aantekeningen. Toen kwam ik uit op een fotoweerstand zie conrad art,no 145483, 145475 of 183563. Zou ik deze ook kunnen gebruiken?
Gr.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2009, 15:09:02 door B.Doorduin »
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #11 Gepost op: 06 October 2009, 15:16:31 »
Het setje wat we vermeld hebben past bij elkaar en maakt gebruik van infrarood, je ziet er dus niets van. Die fotoweerstand werkt mogelijk met zichtbaar licht. Tevens is de ir-set ongevoelig voor externe lichtbron, vanwege de modulatie die wordt toegepast. Hij regaeert dus alleen op de frequentie die hij zelf toepast.
Erik
« Reactie #12 Gepost op: 06 October 2009, 16:21:25 »
Met dat setje wat Erik en Paul noemen hebben we bij ons op de club geëxperimenteerd. Eigenlijk met hetzelfde doel, nl. vaststellen wanneer een trein helemaal voorbij is. (Strikt genomen was het Marijn die er mee bezig was, ik stond erbij, keek ernaar en maakte eigenwijze opmerkingen).
We werkten op basis van reflectie. Transmitter en detector lagen allebei midden in het spoor naar boven te kijken, en als er een trein bovenop stond reflecteerde die het licht van de transmitter naar de detector. Dat werkte goed, zelfs op de koppelingen, zodat we een onderbrekingsloze treindetectie hadden.
Toch hebben we uiteindelijk gekozen voor stroomdetectie omdat dat in ons geval makkelijker te realiseren was.
Zal vanavond Marijn op dit draadje attent maken. Wellicht heeft hij nog goede adviezen.
B.Doorduin
« Reactie #13 Gepost op: 15 November 2009, 14:55:16 »
Beste allemaal,
Nav wat tips van mn "Paul VT" heb ik een schakeling gemaakt met een lichtsluis. Maar zoals ik al eerder meldde: ik ben geen echte electrotechneut!
Aan jullie de vraag of deze schakeling werkt in de situatie zoals ik al eerder aangaf. Even voor de duidelijkheid: deze schakeling is alleen gericht op het inrijden van dit baanvak in één richting. In werkelijkheid zal dit traject in beide richtingen bereden worden. Ook staat niet vermeld in de tekening dat ik een knipperlichtinstallatie monteer incl stopplaatsen voor Faller Car System. Eerst ben ik benieuwd of de lichtsluis een relais kan aansturen zoals ik dit getekend heb.
Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties en vooral tips.
Gr.
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #14 Gepost op: 16 November 2009, 10:13:08 »
Misschien heb je wat aan dezeklik
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
