Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Modulebouw  (gelezen 12975 keer)
amber
Modulebouw
« Gepost op: 06 April 2008, 21:47:08 »
Ik ben van plan de grote tafel die er nu staat te slopen en over te stappen op modulebouw. Op die manier heb ik niet de hele tijd een grote baan in n toch klein huis staan. Tevens kan ik zo wat langere rijlengtes maken. Maar ik ben verder niet bekend met het bouwen van modules, vandaar dus dit topic. Ik ben er ondertussen achter dat je het beste telefoonstekkers kunt gebruiken tussen de verschillende modules voor de stroomvoorziening/ringleiding. Maar hoe zorg ik er voor dat de rails recht tegenover elkaar ligt? En hoe zorg ik er voor dat er geen hoogteverschillen zijn? Wat is de makkelijkste manier om de poten weg te klappen zodat de modules aan de wand gehangen kunnen worden? Of is er een andere, handigere, methode om de modules op te bergen?
Tot zo ver mijn eerste vragen. Ik rijd overigens N spoor en anloog. Omdat het een prive baan is, hoeft het niet te voldoen aan NEM normen en zullen er ook vaste modulecombinaties zijn, bv het station (gepland staat 2 modules van elk 1 meter)
Melina: N-spoorbaan in aanbouw.
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Modulebouw
« Reactie #1 Gepost op: 06 April 2008, 22:09:01 »
Hallo Amber,
kijk eens bij NED Track, deze hebben normen voor de modules ook al wil je daar zelf niet aan voldoen kan het mogelijk helpen bij het idee hoe een module te bouwen.
Ook kunnen de Hobbytrack normen je mogelijk helpen, ondanks dat dit H0 is. Deze normen hebben ooit (rond 1980-1985) in de Railhobby gestaan, mogelijk kan iemand zeggen welk nummer dit was?
Christoph
Re: Modulebouw
« Reactie #2 Gepost op: 06 April 2008, 22:26:12 »
Bij het rails leggen twee modules aan elkaar koppelen, rails gewoon doorleggen en na afloop precies op de scheiding doorzagen.
Nauwkeurig werken.
Wegklapbare poten is niet handig, in ieder geval lastig te maken. Zeker als je modules maakt die maar 1 meter lang zijn. De poten worden dan nl. langer dan de modulebak.
Losse poten is handiger.
ReesCees
Re: Modulebouw
« Reactie #3 Gepost op: 06 April 2008, 22:40:29 »
Modules kun je ook stapelen (zo gaat dat bij ons op de club ook).
Er worden dan extra stukken op de kopse kanten gezet zodat er gestapeld kan worden.
De stap voor wat Klaas aangeeft tav het doorzagen v.d rails bij de module overgang:
Maak eerst een pas systeem tusen de modules (pen/gat) zodat je zeker weet dat de modules op elkaar passen.
Re: Modulebouw
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2008, 23:02:27 »
Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik doe dat per definitie niet.
Als twee modules voor het eerst gekoppeld worden (dus nog voordat de rails er op liggen) dan zet ik ze met lijmklemmen aan elkaar. Daarna boor ik twee gaten in de kopschotten door en door van 7 mm. Daar steek ik dan slotbouten met vleugelmoeren in van 6 mm. Kun je altijd nog een millimeter rommelen in alle richtingen.
ReesCees
Re: Modulebouw
« Reactie #5 Gepost op: 06 April 2008, 23:14:20 »
Ik boor die gaten in de kopschotten nog voor de bak gemaakt wordt in de losse kopschotten door ze opelkaar te leggen (das nog handiger). Daarna de bakkies er bij bouwen.
Wim Janse
Re: Modulebouw
« Reactie #6 Gepost op: 07 April 2008, 09:00:44 »
Ik heb een mal gemaakt waarin de gaten voor de bouten voorgeboord zijn.
Daarna bij elk kopstuk van elke te nieuwe modulebak even deze mal erbij
pakken. Dat werkt tot nu toe erg handig.
Verder heb ik aan één kant van elke module steeds de bouten met z.g.
bruislijm vastgelijmd, nadat ik eerst de bakken tegen elkaar heb gelegd.
Op die manier zitten de bouten dus steeds vast in de betreffende bak.
Leek mij gemakkelijker bij het opbouwen (als je met shows meedoet enzo).
Groet, Wim
Sander
Re: Modulebouw
« Reactie #7 Gepost op: 07 April 2008, 09:27:27 »
rails doorleggen over de module bakken en de module bakken een mm of 2 uit elkaar houden dmv karton/stukje dun hout.
Dan doorzagen en de rails vervolgens tot op de bak rand afvijlen. Werkt perfect, je hebt zo een strakke overgang.
 Sander
 Sander
Re: Modulebouw
« Reactie #8 Gepost op: 07 April 2008, 12:40:35 »
Sander, bij jouw methode kom je bedrogen uit als de sporen niet haaks over de scheiding lopen. Ik doe er alleen maar een stukje plastic folie tussen om te voorkomen dat de bakken aan elkaar gelijmd worden.
The lot of us
Re: Modulebouw
« Reactie #9 Gepost op: 07 April 2008, 12:52:04 »
Dit werkt prima zolang de overgang haaks op de rails staat. Maar zodra de overgang onder een hoek staat, ontstaat er een verschuiving tussen de 2 modules.
Je zaagt immers bij het doorzagen van de rials al gauw 2mm weg. Bij N-spoor van 9mm is dit een groot verschil. Ontsporingen zijn dan ook gegarandeerd.
Alternatief:
Leg de rails op 1 module tot de rand.
Monteer aan de rand van de modules een geleiderail door bijvoorbeeld latten langs de modules te klemmen.
Laat de module1 met spoor iets zakken, zodat de spoorstaven net onder de bedding van de andere module ligt.
Je kan nu de lege module2 voorzien van spoor. De plaats bepaal je door het spoor tijdelijk over module1 heen te laten lopen.
Daarna het spoor op module2 vast zetten, modules los maken, en het overtollige spoor afzagen.
Succes!
Mark
vervallen
  • de LAATSTE loodjes!
Re: Modulebouw
« Reactie #10 Gepost op: 07 April 2008, 13:00:51 »
[THE LOT OF US]
ROCO zaagje, minder dan een halve milimeter zaagsnede.
Frans
Re: Modulebouw
« Reactie #11 Gepost op: 07 April 2008, 16:57:03 »
Nog nooit geen last van gehad.
ReesCees
Re: Modulebouw
« Reactie #12 Gepost op: 07 April 2008, 17:23:10 »
Jacob,
Je hebt gelijk want ik heb met verbazing op Eurospoor staan kijken bij een N modulebaan waar ook "enorme" gaten tussen de modules zaten en alles bolde er vrolijk overheen.
Maar het lijkt me dat als de afstand kleiner is het treinen verloop rustiger is.
Frans
Re: Modulebouw
« Reactie #13 Gepost op: 07 April 2008, 17:55:08 »
Het gaat erom om de bakken zeer precies en strak tegen elkaar te zetten,
elke keer weer.
Ik gebruik aan de zijkanten scharnieren waarvan de pinnen zijn vervangen door 10-duimers en in de kopschotten twee m8 slotbouten met vleugelmoeren.
En dan zorgen dat het geheel waterpas staat en blijft staan.
Patrick Pontier
Re: Modulebouw
« Reactie #14 Gepost op: 07 April 2008, 19:24:49 »
@Jacob
Heb je daar een foto van? en wat zijn 10-duimers??? :-[
