Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Modulebouw  (gelezen 12980 keer)
br212
Re: Modulebouw
« Reactie #15 Gepost op: 07 April 2008, 21:16:48 »
Op http://www.nproject.nl/modelspoor/bakovergangen-voor-modules.html zag ik ook een voorbeeld met scharnieren. Alleen zijn daar de standaard pennen gebruikt.
Frans
Frans
Re: Modulebouw
« Reactie #16 Gepost op: 07 April 2008, 23:45:23 »
10-duimers zijn uit de kluiten gewassen spijkers.
amber
Re: Modulebouw
« Reactie #17 Gepost op: 08 April 2008, 21:50:45 »
Goed, bedankt voor de vele vele reacties! Blijf ik alleen nog met het vraagstuk van de poten zitten. Tafelpoten zijn te klein (ben tot nu toe max 80cm tegen gekomen) en met losse poten zou ik niet weten hoe ik dat moet oplossen. Moet ik bij elke poot op exact dezelfde afstand een gat boren? Of heeft iemand anders nog tips m.b.t. de poten?
Melina: N-spoorbaan in aanbouw.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: Modulebouw
« Reactie #18 Gepost op: 08 April 2008, 21:56:47 »
bij sommige modulebanen lost met het poten probleem heel handig op . Je hebt van die hele goedkope "opklapschragen " bij gamma, praxis, bouwmarkt.
Even uitklappen et voila een prima steun voor de module bak. Ingevouwen vrijwel geen plaaats , spotgoedkoop en toch stevig.
MRP_Peter
Re: Modulebouw
« Reactie #19 Gepost op: 09 April 2008, 06:45:22 »
Als je dan toch aan het maken van de poten toe bent, maak deze dan met een stelbout aan de onderkant van de poten, dit scheelt namelijk in het hebben van problemen zoals wiebelen op een ongelijkmatige vloer.
Overigens kun je de uiteinden van de rails bij de overgang op een stukje printplaat solderen, wat het onherstelbaar beschadigen van de rails tegengaat bij mogelijk stoten of er met je kleding achter blijven haken.
Dat stukje printplaat dan uiteraard wel goed vastzetten op de modulebak, maar dat spreekt voor zich denk ik  ;)
Peter.
The lot of us
Re: Modulebouw
« Reactie #20 Gepost op: 09 April 2008, 14:43:25 »
Ik maak de poten inklapbaar door een vurenhouten balk van 34 bij 34 mm te laten scharnieren om een inslagbout.
De balk is geborgd op de bout door een zelfborgende moer.
Vergrendeling gebeurt door een tweede bout.
Onderaan de balk zit een indraaimoer.
Daar draai ik een stuk draadeind in met onderop een deurstopper. De deurstopper is met 3 moeren geborgd.
Het draadeind dient ter (fijn)afstelling van de hoogte en ter bescherming van de vloer. Daarnaast is het draadeind snel grote stukken (tot 15 cm) in de draaien door er een boormachine op te zetten.
Ik maak per module slechts 2 poten. De andere kant van de module steunt dan op de aangrenzende bak.
Mark
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
Re: Modulebouw
« Reactie #21 Gepost op: 23 April 2008, 21:28:16 »
Kijk eens op mijn SITE daar ben ik nu ook bezig met modules.
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
