R.C.Grootveld
om 22:38:33
om 22:37:46
om 22:24:24
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
D_Loc
om 21:51:45
Koen/264
om 21:46:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
om 10:01:06
Fleischmann tandwiel vervangen
Topic: Fleischmann tandwiel vervangen (gelezen 6162 keer)
AndrevdG
05 March 2017, 17:46:41 »
M'n Fleischmann 4065 heeft helaas 1 versleten tandwiel, kwam door het aanlopen van de drijfstangen. Dit laatste is opgelost, maar het tandwiel heeft nu slijtage plekken op een paar tandjes, die moet dus vervangen worden.
Normaal is dat geen probleem, omdat het tandwiel met een klip/veertje vast zit (hoe heten die dingen ook al weer, op de eerste foto rechts boven zie je er twee liggen). Maar dit tandwiel zit met een borg pen vast. Zie de drie bijgevoegde fotos. Iemand een suggestie hoe dit pennetje met nummer 73 0509 los te maken?
De eerste foto laat rechts boven de versleten tandjes zien, het lijkt niet veel, maar het is genoeg om de loc niet meer mooi te laten lopen.
Op de tweede foto is het rechts onder.
Heb hier in de encyclopedie wat gereedschappen voor gevorderden gevonden, zoals een poelie trekker, welke ik wellicht kan gebruiken als 'penntjes duwer'. Maar vraag me af of het niet 'simpeler' kan. Dus voordat ik aan het experimenteren ga dacht ik van: eens kijken wat m'n lotgenoten hier op het forum als suggesties hebben.
Andre
ivanzon
Re: Fleischmann tandwiel vervangen
05 March 2017, 18:03:07 »
Misschien zit het geschroefd? Poeli trekker zou ik niet proberen, het metaal van het chassis is niet al te sterk
AndrevdG
05 March 2017, 18:10:31 »
Hoi Ivan,
Voor zover ik
plaatjes
van dit onderdeel heb kunnen vinden, zit het niet geschroefd, het zit er in gedrukt of zo.
Andre
05 March 2017, 18:41:47 »
Stukje mdf of multiplex. Daarin boor je een gat dat iets groter is dan de kop van de borgpen. Leg het chassis daar op met het tandwiel op het plaatje hout en de kop van de pen in het gat. Dan met een drevel voorzichtig op de achterkant van de pen slaan.
(inmiddels gesloopt)
HAR 67
05 March 2017, 19:33:17 »
Borgveertje heet E-clip
Groet Harry
AndrevdG
05 March 2017, 19:55:46 »
Klaas:
Wat kan een oplossing soms heel simpel maar effectief zijn. Liep al een dag of 2 rond met de vraag: hoe gaan we dit oplossen.
Meteen na het lezen van jouw idee maar even naar de garage gelopen, en uitgevoerd, zie foto.
Ga denk ik wel een wat kleinere druiver/drevel en hamer aanschaffen, en een e-clip tang voordat die dingen door de gehele garage heen hun eigen leven gaan lijden (Harry, bedankt voor de naam, als ik op e-ring zoek, zie ik ook dat ze hier snap-rings genoemd worden, daar kan ik dus wel wat mee)
Andre
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
05 March 2017, 20:50:34 »
C clip mag ook.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
ivanzon
11 March 2017, 18:09:03 »
Way voor spul zit dat mee vast? Geklemd of met een soort lijm?
AndrevdG
11 March 2017, 18:12:54 »
Het zat/zit geklemd. Dus met een drevel/druiver eenvoudig los te maken, en met een klein hamertje tik je het voorzichtig terug. Geen lijm nodig/gebruikt.
oudebiels
16 March 2017, 14:39:52 »
Een vraag die opkomt naar aanleiding van deze draad:
op de eerste foto (TS-vraag) zie ik een rondmotor(?) van Fleischmann met een geisoleerde lagerplaat.
(moet ook wel want op een paar foto's verder is te zien dat het om een digitale locomotief gaat).
Ik meen in het verleden gelezen te hebben dat die geisoleerde lagerplaten niet (meer) verkrijgbaar waren, zodat je voor ombouw van een oudere analoge Flmnn. loc. naar digitaal met de aanwezige lagerplaat moet gaan zitten klussen.
Is het dan zo dat onderdelen van de afgebeelde motor (de loc. lijkt me niet zo oud) niet bij de fabrikant verkrijgbaar zijn?
Dank voor opheldering hiervan.
Groet van oudebiels
oudebiels
16 March 2017, 14:46:57 »
Citaat van: AndrevdG op 05 March 2017, 19:55:46
Ik ben ook niet voor het lijden van een c-clip (juiste naam), maar een tang die past op dit soort minuscule clipjes zul je wel niet gauw gaan vinden.
Losdrukken gaat met de vouw van een niet te kleine schroevendraaier, een stukje doorzichtig plastic erover houden tijdens het drukken verhinderd dat de clip in het Nirwana verdwijnt.
Groet
oudebiels
AndrevdG
16 March 2017, 14:54:48 »
Deze loc heeft inderdaad af fabriek een geisoleerd schildje.
Heb vele locs het afgelopen jaar digitaal gemaakt, nooit problemen gehad om nieuwe geisoleerde schildjes te verkrijgen voor Fleischmann locs.
Andre
Hans Grasmaijer
16 March 2017, 19:49:20 »
Interessant onderwerp, weer wat geleerd. Ik zie trouwens dat je de condensator hebt laten zitten bij het ombouwen naar digitaal. Kennelijk gaat dat goed met die decoder.
Tschuss Genossen
AndrevdG
16 March 2017, 20:00:29 »
Deze loc kwam af fabriek/winkel met een stekker voor de decoder. Daar heb ik dus dankbaar gebruik van gemaakt.
Dus nu je het zegt, vallen mij de condensatoren nu pas op.
Volgens mij zijn ze te klein in capaciteit om het DCC signaal te kunnen verstoren.
Na heel veel gepruts ben ik er achter gekomen dat de sleep contacten om de spanning van de wielen af te halen het probleem waren/zijn, en niet alleen de drijfstangen. Die contacten liepen tegen de spaken aan, terwijl ze eigenlijk dus alleen de rand van de wielen moeten aanraken. Dus in 1 richting is het geen probleem, maar in de andere richting tikken ze dus tegen de spaken aan. Moet dit dus of gaan repareren, of een 'pluk loc' gaan zoeken met goede sleep contacten. Is een heel gepruts om die dingen zo te buigen dat ze net/precies goed staan.
Mocht er iemand meelezen die nog een Fleischmann 4065 in de aanbieding heeft, of onderdeel 60 40651, dan hoor ik het graag. Bij Fleischmann zelf hebben ze het niet meer. (Versleten tandwiel is inmiddels 'onderweg')
Andre
Hans Grasmaijer
16 March 2017, 20:46:51 »
Andre, heb je al bij ETS Emmen gevraagd?
Tschuss Genossen
