André 1976
om 07:55:17
Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
Hlv53
om 07:30:05
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Fleischmann tandwiel vervangen
Topic: Fleischmann tandwiel vervangen (gelezen 6175 keer)
AndrevdG
Re: Fleischmann tandwiel vervangen
Reactie #15 Gepost op:
16 March 2017, 23:47:51 »
Al wel gekeken, en zojuist ook gevraagd. Ook daar helaas geen succes.
marctrein
Reactie #16 Gepost op:
17 March 2017, 00:03:13 »
Andre, ik heb hetzelfde met mijn 65ers meegemaakt. Maar heb zelf de contacten gecorrigeerd na demontage van de strook waar ze opzitten; valt erg mee luistert niet zo heel kritisch. Meestal zijn er maar 1 of 2 contacten verbogen, de rest niet. Kan je makkelijk zien aan de niet verbogen contacten hoe ze moeten komen staan. Je moet niet proberen om ze te corrigeren zonder de strip eerst te demonteren.
Bij het weer monteren van de strip heb ik een paar kleine stukjes dunne metaalstrip gebruikt, daardoor schieten de contacten niet zo makkelijk meer tussen de spaken.
M vr groet, Marc
AndrevdG
Reactie #17 Gepost op:
17 March 2017, 00:42:06 »
Hoi Marc,
Bedankt voor je reply. Als ik dit lees dan krijg ik het vermoeden dat je meer dan 1 65-er heb, en dat je ook met meerdere problemen hebt gehad. Interessant, dan ben ik dus niet de enige met het probleem.
Met 'strook waar ze op zitten' bedoel je daar het rode plastic mee? Of moet ik het metaal van dat plastic afhalen?
Het rode plastic heb ik al los, maar het is niet heel eenvoudig om de contacten netjes te corrigeren, om ze vervolgens tussen de wielen door weer op hun plaats te krijgen. Ik zit er zelfs aan te denken om de wielen er af te halen, en dan 1 voor 1 de contacten te corrigeren en de wielen terug te plaatsen.
Andre
marctrein
Reactie #18 Gepost op:
17 March 2017, 07:52:55 »
Andre, sorry ik was net heel duidelijk met de 'strook waar ze op zitten', daarmee bedoel ik de rode plastic strip waar de contacten opgedrukt zitten.
Je kan deze strook weer monteren als je ze gecorrigeerd hebt, maar dan loop je de kans dat de contactpunten wederom tussen de spaken komen. Om dat te voorkomen kan je een paar hele kleine dunne stukjes contactstrip langs de wielen en het frame insteken. Deze strookjes houden je spaakwielen ahw plaatselijk dicht. Ik heb er destijds 3 of 4 gebruikt. Daarna kan je de contactstrip vooorzichtig op zn plek steken.
Maar belangrijkste is toch dat je t heel voorzichtig en geleidelijk doet, vooral niks forceren en het blijft opletten! En als er toch eentje er tussen wil schieten, dan corrigeren met een heel dun pinnetje. Met name de binnenste 4 wielen kunnen toch redelijk zijdelings bewegen waardoor er ruimte ontstaat om met een los stripje oid te corrigeren. De voorste 2 wielen zijn t lastigste.
Ja ik heb idd twee 65ers (al zon 25 jr) en ken ze onderhand van binnen en buiten. De stroomafname van deze machines is (bij mij in ieder geval) matig oa omdat de wielen star in het frame zijn opgehangen. Tegenwoordig zie je bij nieuwere fleischmann modellen vaker dat de wielen verticaal verend opgehangen zijn in het frame, dat werkt veel beter. Deze modellen zijn al van de jaren 80, en zijn helaas nooit hierop aangepast (zoals men wel bij de BR94 gedaan heeft).
Toevallig heb ik vorige week mijn tweede 65er van een 'energiespeicher' voorzien, (de eerste had dat al een jaartje). Dat loste bij mij de matige stroomopname definitief op.
Marc
AndrevdG
Reactie #19 Gepost op:
19 March 2017, 16:56:12 »
Hoi Marc,
Bedankt voor de tip mbt het gebruiken van stukken contactstrip om de contact punten weer op z'n plaats te krijgen. Dat ga ik zeker de komende tijd eens proberen.
Heb de loc even aan te kant gelegd, en wacht op het moment dat ik tijd en het geduld ervoor heb om dit te doen. Want zoals je al aangeeft mag je niks forceren, en soms is het lastig als je een paar minuten bezig bent geweest en je denkt van 'ik ben er' en dan gaat de laatste of zo net niet goed.
Die loc van mij is redelijk nieuw, dus de wielen veren inderdaad vertikaal. Ik zelf denk dat dat het probleem is geweest dat 1 van de contacten tussen de spaken is gekomen. Dus ook iets om op te letten tijden het corrigeren van deze contacten. Mijn ervaring is, dat als hij rijdt, rijdt hij goed en is de stroom opname prima.
Andre
JANLGB
Nieuwe gebruiker
Reactie #20 Gepost op:
19 March 2017, 20:56:11 »
Hoi Andre,
Ik kan je helpen aan een tandwiel.
stuur ander een PB
Groet JANLGB
marctrein
Reactie #21 Gepost op:
19 March 2017, 21:44:17 »
Aha dus de 65er is dus ooit ook ge upgraded (verende wielen) zoals bij de 94 ook is gebeurd; weer wat geleerd...
Was overigens nog een heel gepruts die energie speicher erin te krijgen; er zat nl ook al een Lenz decoder en geluidsmoduul incl speaker in.
AndrevdG
Reactie #22 Gepost op:
20 March 2017, 06:03:13 »
#Jan
Bedankt voor het aanbod. Tandwielen zijn inmiddels onderweg.
#Marc
Ik zou niet weten waar ik die Energie Speicher zou moeten laten. Voor mij ook niet nodig, als hij loopt, loopt hij mooi.
Ben nog wel even nieuwsgierig wat jij gebruikt als 'contact geleiders' om de contact punten weer op z'n plek te krijgen.
....zo'n mooie lok, enorm jammer dat hij het zo snel heeft opgegeven.
Heb hem in Rotterdam zien staan, bij SSN. Blijft een juweeltje!
Was daar in Mei vorig jaar, de machinist heeft me uitleg gegeven over de gehele lok. Prachtig apparaat zonder al die electronica
Ondertussen ook een 'reserve' loc ontvangen. Dus mocht het niet lukken met het uitrichten van de contact punten, dan ga ik de reserve loc eens bekijken of dat ik daar de stroom afname van kan gebruiken. Deze is van de DB, dus niet van de SSN.
Andre
