Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:34:28
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 16:33:43
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 16:15:00
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Vandaag om 15:56:19
hoe vind ik iets terug op dit forum door Sam
Vandaag om 15:48:13
Lasersnijder voor karton door Tjalling
Vandaag om 15:34:40
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 15:34:16
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:15:04
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Auteur Topic: Simpele wisselaandrijving dmv een Mini Servo op 5v DC  (gelezen 4689 keer)
Andre64
« Gepost op: 26 November 2016, 16:39:37 »
Op mijn huidige baan zijn al een tijdje de "ouderwetse" Seep wisselaandrijvingen in gebruik.
Deze werken op zich prima, heb er nooit problemen mee behalve dat ze een beetje luidruchtig zijn.
Een tijdje geleden zijn we hier al eens bezig geweest met een servo aandrijving.
Ik zie net dat het alweer 2,5 jaar geleden is :-\.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57190.msg3221436009.html#msg3221436009
Voor mijn kleine testbaantje wilde ik graag de stillere servo's gebruiken en bedienen dmv een schakelcontact.
Na een kleine ingreep in de servo kan dit kleine schema worden gebruikt om de servo de wissel om te laten zetten.
Niet mooi langzaam zoals met "echte" servo schakeling maar daar is deze ook niet voor bedoeld.
De servo's en schakelaars zijn tegenwoordig schandalig goedkoop dus dat mag de pret niet drukken.
Als men er niet tegenop ziet om het te bestellen in China hoeft deze wisselaandrijving niet meer te kosten dan een paar Euro.
Zoek maar eens naar "mini servo lot" en "toggle switch lot" op bv Aliexpress.
Heb natuurlijk wel eerst het kleine printplaatje uit de servo verwijderd (de eindnokken zijn nog aanwezig maar kunnen eventueel ook vervallen).
Het enige wat nu nog in de servo zit is het motortje en tandwielen.
Dit is het uiteindelijke resultaat na wat proefopstellingen.
Het schakelaartje dient als eindschakelaar en zorgt ervoor dat de servo alleen de andere kant op kan als de polariteit op de zwarte draad veranderd.
Hier kan ook een dubbelpolige schakelaar voor worden bebruikt tbv puntstuk polarisatie enz.
De verbinding naar de wissel is een stukje verenstaal van 1mm, had wel iets dunner gemogen.
Op deze korte afstand zit er weing vering meer in maar het gaat goed.
Er kan ook een andere positie op de servo-arm worden gekozen voor meer of minder uitslag.
Beide printplaatjes zijn aan elkaar gesoldeerd en het geheel is sterk genoeg voor onder de treinbaan.
En een kort filmpje van de aandrijving in actie.
Het spul is nu alweer een tijdje in gebruik en werkt nog steeds prima.
Heb zelfs een test gedaan door hem meerdere keren zo'n 100x te schakelen, de servo en wissel willen het maar niet opgeven ;D.
Als voeding wordt nu een standaard USB lader/voeding van 5 volt gebruikt, rood is Plus, zwarte is Min.
De ene is 1000mA en de ander 500mA, de servo werkt prima op die van 500mA.
Als er meerdere tegeliik worden geschakeld zal het wel een ander verhaal worden.
Een voordeel van de strokenprint is dat er niets uitgemeten hoeft te worden, alleen maar de gaatjes tellen.
De zwarte gaatjes uitboren met een 2,5mm boortje en daarna het gat een beetje glad vijlen. De servo zou nu perfect moeten passen.
Het gele gaatje is tbv het verenstalen draadje.
André
Re: Simpele wisselaandrijving dmv een Mini Servo op 5v DC
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2016, 17:03:05 »
Het wiel opnieuw aan het uitvinden?  ;D
Had je dit al gezien: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66995.90.html
Te beginnen bij #94, en dan vooral even het YouTube filmpje bekijken.
Andre64
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2016, 12:12:58 »
Hoi Klaas,
Heb net met veel plezier jouw bouwverslag gelezen, ziet er leuk uit. Ik mag dat wel, die "old school" techniek (y).
Ik zie dat we met verschillende varianten van hetzelfde wiel bezig zijn ;D.
Die vertraging dmv hefbomen is ook leuk gevonden, is alleen voor mijn aandrijving niet zo van toepassing.
Voor mijn N-spoor wissels vind ik het niet belangrijk om ze langzaam om te zetten, heb eigenlijk altijd spoel aandrijvingen gebruikt.
Heb net ook nog even het schemaatje aangepast, er zijn nu 2 leds toegevoegd tbv de wisselstandsignalering.
Rechts geven de leds de "echte" wisselstand aan dmv de stand van de eindschakelaar.
Links geven de leds de stand van de bedieningsschakelaar aan, in theorie zou in geval van het niet correct schakelen van de servo het verkeerde ledje kunnen branden.
Voordeel is wel dat dit ledje direct aangesloten kan worden op de bedieningsschakelaar, scheelt ook weer bedrading :).
André
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2016, 12:40:16 »
Eigenlijk is het dus geen servo meer, maar gewoon een motorische aandrijving.
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2016, 14:03:22 »
Inderdaad, dat heet een gecastreerde servo. ;D
Je sloopt alles er uit wat hem tot servo maakt, en dan hou je een motor met tandwielkast over.
