om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Zwederbaan
Topic: Zwederbaan (gelezen 164678 keer)
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #270 Gepost op:
18 September 2016, 23:14:18 »
Van baanbouw is even niets terecht gekomen, echter veranderingen aan materieel des te meer:
Omdat Lima loks niet van die beste zijnin stroomafname heb ik de DB 218 lok voorzien van een Symoba koppeling, zo komen niet alleen de wagens dichter bij de lok te rijden, maar kan er ook een Viesmann 4018 dubbelpolige koppeling in.
De DB 218 wordt mijn trekker voor de Austria-Express en zet ik de andere 4018 koppelkop in dit rijtuig:
En als de binnenverlichting erin brandt ziet dat er zo uit:
Het ÖBB ligrijtuig, welke gaat helpen met stroomafnemen voor de DB 218.
Opzich een geslaagde combinatie, de lok rijdt overal door met deze car erachter.
Ook heb ik m`n 1500 verzwaard.
De lok weegt van zichzelf 300 gram, net genoeg om een Stalen D, 2x Plan K en 2x Plan N te trekken, echter komt er verlingting in de wagens en wordt er aan treken een echte klus.
Op dit forum had ik al eens gelezen dat er een gram of 100 bij in geplaatst kon worden.
Als je dan luidspreker kap uitbouwd krijg je ruimte voor ongveer 80 gram lood.
Aan de andere zijde kan ook nog 60 gram.
Als je slim je lood vormt kan je misschien nog wel meer in kwijt.
Dit deel met bruggetje zette ik over de cardanas, aan de eene zijde had ik steun aan het frame aande andere zijde geen steun waardoor het lood kan gaan zakken en op de cardanas kan geen leunen, met alle gevolgen van dien.
Bruggetje lood met lange flap over de cardan.
Dit is de uitzwaait van een draaistel naar links, even veel gaat die ook naar rechts, daar kan makkelijk een stukje lood naast.
Vol gelegd met plaatjes lood en de bedrading vastgezet met plakband zodat het bij terug plaatsen van de kap nergens meer heen kan gaan waar het niet hoort of klem komt te zitten.
140 Gram zwaarder dan gisteren.
De lengtes van de opstelsporen ga ik eerdaags even meten.
Wordt vervolgt....
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
Re: Zwederbaan
Reactie #271 Gepost op:
19 September 2016, 16:44:27 »
Knap stukje werk.
groetjes Dion
Fritsprt
Re: Zwederbaan
Reactie #272 Gepost op:
19 September 2016, 22:20:11 »
Je weet dat lood giftig is? Ik zou latex handschoenen dragen bij het bewerken van lood.
Succes. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
IJsselsteyn
Re: Zwederbaan
Reactie #273 Gepost op:
19 September 2016, 22:29:26 »
Is dat niet wat overdreven? Als je na het werken met dat lood je handen goed wast,
dan loop je toch zeker geen vergiftiging op?
Steyn
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #274 Gepost op:
20 September 2016, 21:38:47 »
Even terug te komen op de bloklengtes
Blok: lengte in cm.
1 155,5
2 308,5
3 311,5
4 276,0
5 281,5
6 292,0
7 119,5
8 117,5
9 125,5
10 126,5
11 164,5
12 200,5
13 214,0
14 94,5
15 239,5
17 145,5
18 210,5
19 235,0
20 232,0
21 240,0
22 128,0
23 155,5
24 50,0
25 285,0
26 280,0
28 360,0
29 365,0
30 460,0
35 50,0
36 411,0
37 84,0
Link naar de huidige baan, zoals het er nu nog bij ligt;
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,49513.msg3221642581.html#msg3221642581
Looddamp is giftig wat vrij komt bij verhitting.
In koude vorm is er vrijwel niets aan de hand.
Voor de rest vind ik dat we veel te veel worden betutteld.
Moet je eens kijken hoeveel lood er nog op daken ligt....
Ik werk op m`n werk regelmatig met hydraulische olie, dat is nog lelijker spul, en dat mag nog wel gewoon....
Wat dacht je van de remblokken in je auto? die zijn vaak nog van asbest,
arme automonteur...
[Back to topic]
Enne Dion, bedankt voor je complimenten
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #275 Gepost op:
25 September 2016, 22:54:41 »
Vandaag potje BullFrogSnot besteld bij Westera, om de DB 218 ermee te voorzien en ook de NS 1501. 'Ns kijken of het werkt, 🤔 Zoals men hier beschrijft.
Wordt vervolgt,....................
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #276 Gepost op:
30 September 2016, 20:12:40 »
Ondanks het feit er op de Zwederbaan nog geen huisjes staan, wordt het naar mijn idee wel gezelliger op m'n modelbaan.
Een groot aantal rijtuigen zijn voorzien van binnenverlichting.
Van verlichting zijn de volgende rijtuigen inmiddels voorzien:
1x 4 deurs stalen D,
1x Plan D,
4x Plan E,
2x Plan K,
2x Plan N,
1x Plan W,
1x IC-R,
6x ÖBB rijtuig van de Austria-Express, hier een kijkje in de kap van het restauratie rijtuig wat nog vervangen moet worden door een bagage rijtuig. Met een detail van de deels verwijderde dak spanten omdat daar een led achter kwam te zitten.
2x NS TEN rijtuig,
De inbouw van een led strip van
www.zugbeleuchtung.de
type 205 en dat ziet er dan zo uit;
1x Lits rijtuig, met veel tegen licht.
1x Zwitsers rijtuig met McD opschriften, het eerste rijtuig wat met een ledstrip werd voorzien.
Maar het staat op de lijst om te worden voorzien van witte leds.
6x rijtuigen van m`n Zwitserse set, (Märklin 4367, 1:100 lengte).
Pas geleden binnen gekomen met de post:
Onderstation Vlissingen, bouwpakket van Markenburg.
Binnenkort is het herfst vakantie en dan lekker een paar weken vrij, dan maar weer eens verder gaan met de baan bouw.....
Wordt vervolgt.
Laatst bewerkt op: 10 October 2016, 00:21:59 door 44. Reden: afmetingen plaatjes aangepast
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #277 Gepost op:
03 October 2016, 18:22:46 »
De Sik kwam weer eens binnen op spoor 35.
Dit keer met de lang verwachte lading Bull Frog Snot.
Een wagen geladen met lange houten planken en nog een lading voor Malle Pietje.
Deze lading betrof een stoomtrein met 3 wagons en 4 kleine auto`s
Wat malle Pietje daar mee gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk.
Wordt vervolgt......,
Laatst bewerkt op: 10 October 2016, 00:22:40 door 44. Reden: afmetingen plaatje aangepast
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #278 Gepost op:
09 October 2016, 21:54:24 »
Gisteren de hobbykamer maar eens opgeruimd en vandaag maar eens verder gegaan met het in elkaar zetten van m`n rijtuigen rek.
Dit keer een die wel mee verhuist kan worden. Deze past precies in m`n Ikea Ivar stelling.
De onderste 3 lagen zijn klaar en verlijmd.
De bovenste laag ligt er los bovenop en is m`n prototype, maar lang niet slecht.
Lang niet al m`n 1:87 rijtuigen kunnen erin, ergens moet ik dus nog een paar lagen bij maken.
Zodat ook deze:
Nieuwe Artitec DDm een plekje erin kan vinden.
Maar ook de ICE-3`en, de TGV`s en de andere treinstellen.
Wordt vervolgt...
Laatst bewerkt op: 10 October 2016, 19:47:50 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #279 Gepost op:
10 October 2016, 19:57:48 »
Vandaag zijn er weer een 3 tal wagens geplaatst op spoor 35.
Wederom voor Malle Pietje.
Malle Pietje is de smit annex opkoper van de Zwederbaan, en omdat hij nog geen spooraansluiting heeft worden hier de spullen voor zolang neer gezet, om te lossen.
Wat Malle Pietje met deze spullen gaat doen wordt langzaam aan wel duidelijk.
Het lijkt erop dat hij een mini trein in z`n tuin gaat aanleggen.
Een concurrent van Pro-Spoor dus maar dan kleiner
Wordt vervolgt....,.....
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #280 Gepost op:
31 October 2016, 13:16:33 »
Maar wat is dit nu? Gebroken antislip banden!
De lok was zo gevonden, De 218 mist ze o.a.
Gelukkig heb ik BullFrogSnot in huis.
Dat ga ik eens laten zien hoe je dat aanbrengt:
Lok in de onderhoudstand, (op de kop).
Met aan een coctailprikker een druppeltje snot.
Nu de wielen laten draaien in de draairichting van de prikker af, de punt van de prikker geeft de draairichting aan.
In rangeer snelheid is snel genoeg, knop op stand 2 of 3, (van 28).
Dit is een wiel, nu de andere:
Ziet er goed uit.
Na een klein halfuurtje kan de lok uit en ziet het er zo uit.
Dan het spul nog een etmaal onbelast laten drogen tot het er zo uitziet:
Ik heb nu al wel de flens en de zijkant van de wielen schoongemaakt want daar hoort het snot niet te zitten.
(Met een breekmesje voorzichtig snijden als de wielen laat draaien).
Bevalt het niet, dan verwijder je het zo weer, en begin je weer opnieuw....
2e Rek is in opbouw, hout is reeds in huis, echter de kartonnetjes zijn op en reeds besteld bij de drukkerij.
Moeten nog 2 lagen op de reeds 2 bestaande lagen komen.
Nu ook een Neushoorn dubbeldekker set op de baan, 2x Artitec zomer actie, moeten ze vaker doen
Laatst bewerkt op: 31 October 2016, 13:19:44 door nighttrain1. Reden: foute zinsopbouw verbetert
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #281 Gepost op:
08 November 2016, 22:59:39 »
Prijsvraag:
Wie is diegene die mijn blog voor de 50.000e x leest?
Hoe kan je dat bewijzen?
Maak een screenshot en plaats dat in deze blog, met daarop o.a. de titel en met aantal maal gelezen teller op 50.000.
Zoiets als dit is dus.
Voor die persoon heb ik (denk ik) een leuk cadeautje.
Ik neem contact met je op.
Succes.
Laatst bewerkt op: 09 November 2016, 22:46:58 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
Reactie #282 Gepost op:
11 November 2016, 21:17:15 »
Nieuw voor de baan, wat interieur spulletjes:
2 kleuren kliko`s, wat buro`s, werkbanken, boekenkasten, wissels en seinen schakelkasten, schakelkasten voor langs het spoor en ook nog voor langs de straat, en ook nog 2 transformator huisjes voor in een woonwijk, of naast een bedrijf.
Maar ook nog een nieuwe hardeschijf voor de modelbaan aanstuur PC, de oude had de geest gegeven van de week, 3 dagen na een totale back-up.
als of het aan voelde komen.
En omdat er niet gereden kon worden, van de nood een deugt gemaakt en maar begonnen met de bouw van:
Wordt vervolgt,....
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
frank002
** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
Re: Zwederbaan
Reactie #283 Gepost op:
12 November 2016, 12:24:47 »
En de 50.000
Nu even kijken hoe ik het plaatje kan oploaden
frank002
Re: Zwederbaan
Reactie #284 Gepost op:
12 November 2016, 12:28:28 »
Zwederbaan
