Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 14:56:35
wanneer en extra voeding voor loconet? door Dirk
Vandaag om 14:53:06
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:51:56
Vandaag om 14:46:59
Vandaag om 14:42:45
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:29:02
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:25:23
Vandaag om 14:23:17
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 14:22:35
Vandaag om 14:17:16
Vandaag om 14:13:49
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Vandaag om 14:08:56
Mte korting door Forever Rocofan
Vandaag om 13:53:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Simplex
Vandaag om 13:10:59
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Vandaag om 12:19:53
NS Stempelautomaat 1:87 door Eric B
Vandaag om 12:00:12
Vandaag om 11:48:30
Vandaag om 11:44:28
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:16:08
Vandaag om 11:06:00
Vandaag om 10:20:07
Vandaag om 09:47:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Project 1737  (gelezen 34703 keer)
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
Re: BNLS-Werkspoor - Project 1737
« Reactie #75 Gepost op: 26 December 2012, 23:20:21 »
Dat overheersende valt wel mee als je materiaal dun genoeg is. Zelf zou ik zeker wel de handrails op de kop maken. ;D ;D
Zelf heb ik hiervoor 0,3mm hardgetrokken staaldraad voor gebruikt. Zonder handrails op de neus vond ik het model wat kaal ogen.
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #76 Gepost op: 27 December 2012, 09:10:07 »
Fraai gebouwd! Op dit niveau ge-update is de oude Lima nog stééds een overtuigende hondekop wat mij betreft.. gewoon niet naast een 1/87 bak zetten dan blijft-ie leuk (y)
RETROBAHN A.G.
jakop
« Reactie #77 Gepost op: 27 December 2012, 11:41:02 »
Dat is idd wel mooi dun....GM&S zeker?
Heb jij de frontruiten uit een stukje glaswerk op maat geschuurd / geveild en dan ingepast?
Ik heb de GM&S frontruiten liggen, gepast en weer verwijderd. Nu zit het originele glas er weer achter met met de sponningen zwart en op het glas zilveren kaders. 100% tevreden ben ik er echter nog niet over.
« Reactie #78 Gepost op: 27 December 2012, 11:49:04 »
Boeind project, Jakop! De kans dat ik in de 1737 gereisd heb is er best wel, in de jaren 80 zat ik nogal eens in de trein. Menigmaal heb ik zo'n gammele Koploper laten schieten voor een "Hondekop".
Ben benieuwd naar de restauratie-bak :P
Jan
jakop
« Reactie #79 Gepost op: 27 December 2012, 11:54:45 »
Best mogelijk dat ik er ook wel eens in gezeten heb....ik lette toen niet op nummers.
In m'n militaire diensttijd veel in Hondekoppen gezeten; Leeuwarden-Rotterdam? en dan overstappen voor Bergen op Zoom.
De restauratiebak is bijna klaar....even geduld  ;D
« Reactie #80 Gepost op: 27 December 2012, 23:06:25 »
en dan ? Aaaaannnnnn taafffelllllll ?  ;D
    • Spoorfoto's
« Reactie #81 Gepost op: 27 December 2012, 23:43:47 »
Nee, draad is gewoon verenstaal, heb/had ik gewoon op de bos op mijn werk liggen.
Frontruiten inderdaad uit plaat gemaakt, eerst achter de sponning afgetekend, uitgezaagd en op maat gevijld. Ze lijken door het gebruikte materiaal wat dik, nu zou ik het op dezelfde manier maken maar dan van dun doorzichtig verpakkingsmateriaal wat deze dagen meestal wel met bakken binnenkomt om de cadeau's  ;D
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
jakop
« Reactie #82 Gepost op: 30 December 2012, 16:46:06 »
Dat kan inmiddels  ;D
De ramen worden nu gelijmd in de BDk....helemaal af in 2012 ga ik niet redden dus.
« Reactie #83 Gepost op: 30 December 2012, 16:54:49 »
Yep  (y)
Ik zou zo weer instappen ;) Afhankelijk van de rijrichting met m'n rug tegen het balkon of de keuken..... Moshe, heb je nog koffie?
Jan
jakop
« Reactie #84 Gepost op: 13 January 2013, 15:49:21 »
Frontruiten!!
Beter dan de gepimpte originele, beter dan de vacuüm GM&S raampjes, maar ik ben nog niet helemaal tevreden.
Ik ga nog wel e.a. uitproberen om het nog iets beter te krijgen.
en ja...Gerard, handrails....die komen ook nog  ;)  ;D
« Reactie #85 Gepost op: 13 January 2013, 16:47:59 »
Vergeet de frontseinen dan ook niet  :-X  ;)
Fraai staaltje verbouwerij zeg  (y)
    • Spoorfoto's
« Reactie #86 Gepost op: 13 January 2013, 17:45:33 »
Hoi Jakop,
Ziet er inderdaad beter uit als de koopruiten.
Wanneer je langs de frontruiten met de trekpen een dun randje zilververf/inkt trekt wordt het aanzicht nog beter en als je dan ook nog van dat dunne draad  (;D ;D) handruitenwissers bij de middelste zijruiten maakt en een tweedelige ruitenwisser op de middenfrontruit zien de ruiten er nog beter uit.
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
jakop
« Reactie #87 Gepost op: 24 February 2013, 12:24:24 »
Deel 11
Wat Gerard hierboven al aangeeft kunnen de ramen nog mooier. Die trekpen zie ik me nog niet strak hanteren dus heb ik wat anders bedacht. Kan dit met een transparante decal? Uitproberen dus.
Eerst de maat bepalen. Diverse proefdrukken op gewoon papier, uitknippen en passen..
Na steeds een beetje corrigeren (tiende mm links, rechts, hoger etc.) op de juiste maat gekomen.
Dan op decalpapier. De middelste ruiten licht grijs, de buitenste donkerder.
Helaas is het licht grijs na aanbrengen op de ruiten ook donker geworden doordat het laagje kleur zo dun is dat je er in wezen door heen kijkt. Ook wordt de ruit toch matter dan ik gehoopt had. Je ziet de machinist er niet doorheen  :-\
Nog een foto uit een andere hoek. Wat vinden jullie?
Ik vind het mooier dan zonder, maar nog niet wat ik zoek... het matte kan ik voor lief nemen, maar de lijsten moeten lichter grijs worden.
Verder zijn nu alle wielen op 14 mm gedrukt, de verlichting aangebracht in de BDk, de bijbehorende bedrading aangebracht met stekkertjes zodat de zaak aan de printplaat kan worden gekoppeld
Hieronder is ea. te zien. Ook duidelijk te zien zijn alle draadjes waar de dakleidingen mee vastzitten. Allemaal voorzien van een dotje secondenlijm.
Peter Wijshake
« Reactie #88 Gepost op: 24 February 2013, 12:34:19 »
Persoonlijk vind ik die matte wat minder... alhoewel de randjes wel fraai zijn...
Zou een laagje glanzende vernis (met de penseel op de ruitjes) of een dun laagje houtlijm (Kristal Clear) nog wonderen doen. Ik heb geen idee hoor...
Ben benieuwd!
Peter
« Reactie #89 Gepost op: 24 February 2013, 12:37:28 »
Met decal staat *vind ik dan* fraaier. Je bent ook meteen de
glans van het ruitje kwijt. En het valt zowiezo niet mee om naar binnen te kijken.
Mvh Steef
