Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Trix NS 1200 stiller krijgen  (gelezen 107791 keer)
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
Re:Trix NS 1200 stiller krijgen
« Reactie #135 Gepost op: 11 September 2009, 16:30:21 »
Jean: mooie beschrijving!
Zat er in die 1100 een motor met vijfpolig anker?
Koen
Ja, die zat erin.
(...en is reeds verkocht)
Groeten van Jean
« Laatst bewerkt op: 11 September 2009, 16:43:48 door Jean »
MopperSmurfje
« Reactie #136 Gepost op: 11 September 2009, 16:36:10 »
ik zoek ook nog ene paar van de 5 polige motoren, dus wie er 1 over heeft, graag PM
Ivo tB
« Reactie #137 Gepost op: 14 September 2009, 11:40:25 »
Afgelopen zaterdag 3 motortjes opgehaald bij het plaatselijke TNT agentschap. Meteen mijn blauwe Trix uit elkaar gehaald. En nu heb ik, omdat ik lui ben, een paar vraagjes:
1. Het lager in het draaistelhuis van de oorspronkelijke motor moet er denk ik helemaal uit?
2. Moeten de tandwielen er allemaal uit voor het frezen? Die zitten op asjes, die erin geperst zitten en kun je misschien van de achterkant eruit tikken?
3. In mijn blauwe 1200 zit een DCC decoder met het bekende hese toetertje. Er zit bij mij een 21 polige Esu LP 3.0 op zonder krimpkous. Nu is de Trix motor bij mij met 3 draden aangesloten, blauw, groen en oranje. Ik heb er voor de Maxon maar 2 nodig, dus de groene en de oranje, maar geen blauwe denk ik. Is dat zo? Hier kom ik zelf wel achter na bestudering van de print, maar hiervoor ben ik dus te lui.
4. Moet er nog een massa aansluiting extra komen, of is dit voldoende geregeld via de metalen draaistellen en metalen chassis?
5. Karst dacht de CV's nog aan te passen aan de Maxon. Heeft dit nog iets opgeleverd?
En nu eerst maar frezen :) :)
Ivo
Ivo
Wim55
« Reactie #138 Gepost op: 14 September 2009, 15:12:41 »
Hallo Ivo,
op de motor kan je alleen de blauwe en groene draad aansluiten.
De oranje draad is de verlichting retourleiding.
Als je gaat frezen hoef je de tandwielen niet te verwijderen.
En de wielen ook niet.
Het draaistel goed inspannen aan de zijkanten(kopse kant).
Ik heb trouwens de Trix motor van iemand overgenomen en
heb deze lekker stil gekregen.
Niet meer te vergelijken met een koffiemolen ;D
MopperSmurfje
« Reactie #139 Gepost op: 14 September 2009, 15:16:27 »
hoe dan Wim?
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #140 Gepost op: 14 September 2009, 16:00:18 »
@ Ivo,
1. Ja
2. Ik zou zegen ja, voor de zekerheid van de tandwielen en schoonmaak van de metal resten...  De assen kan je uit drukken, beter met een kleine kapotte boor en een hamer licht uit slaan.
3. jij kan gewoon de draden van de spoel gebruiken.
4. Ik ben van plan de massa verbinding (verbinding van het spoorstaaf) weer in te bouwen, zou betere stroomafname geven
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #141 Gepost op: 14 September 2009, 19:59:06 »
Citaat van: Ivo
Ja, voozichtig met de achterkant van ee 3.2 freesje er van buiten naar binnen uitdrukken.
Citaat van: Ivo
Ik heb ze er allemaal uitgehaald. Ivm metaalgruis en het toch compleet opnieuw willen smeren. Die van mij gaat nog een keer uit elkaar voor plaatjes en 0.1mm vulringetjes tussen tandwielen en huis.
Citaat van: Ivo
In deze posting kun je zien hoe ik e.e.a. weer heb aangesloten minus...
Citaat van: Ivo
De massa aansluiting dus. Die ga ik nog wel weer maken. Middels een gaatje met draad getapt op de bodem van het draaistel. Op het originele bevestigingspunt past het niet meer.
Overigens als nog nog steeds lui bent ;) kun je hem weglaten. Stroomafname is prima ook zonder massa verbinding.
Citaat van: Ivo
Ja, heb ik al flink gedaan. De standaard Trix ( ESU LP3.0 OEM... ) reageert ook op de LP CV's voor P en I vooral de P instelling heb ik fors hoog moeten zetten ( tegen de 40 a 50 zo uit mijn hoofd ), daar anders de boel begint te oscilleren of de lok niet wil trekken. De waarden voorgesteld door ESU voor Matrix met Maxxon voldoen geheel niet :( Uit mijn hoofd, heb ik I op ca 20 staan.
Als ik weer thuis ben, zal ik ze voor je uitlezen.
Citaat van: Ivo
Ben je  daar niet te 'lui' voor  ;D ;D ;D ;D ;D
Grtzz en suc6,
Karst
Ivo tB
« Reactie #142 Gepost op: 14 September 2009, 21:04:09 »
Bernd en Karst bedankt voor de info.
Voordat ik aan de assen van de tandwielen ga trekken of persen wilde ik eerst zeker weten of dit kan zonder schade. En jullie bevestigen dat. Vanwege het verspanen van het metaal met het frezen heb ik ze er liever uit.
Ik wil trouwens voor dat frezen nog een machineklem kopen. Die heb ik nog niet. Want ik dacht in de machineklem een as te klemmen, die dan door het gat van het lager te steken en vervolgens klem en frees vastzetten, de frees een klein stukje in de zijwand zetten en vervolgens het chassisdeel om de as ronddraaien. Dan frees je het zuiver rond uit. Misschien is dat niet nodig, maar het leek me wel aardig. Vanavond eerst mijn grindwagens / zelflossers / onderlossers / Allenwagens nog eens schoonfrezen.
Ook bedankt voor de foto's. Die had ik dus weer niet teruggevonden (lui dus)
Als het lukt moet ik nog 2 motoren bij bestellen: één voor een Hamo motorpost en één voor een 25.5. Nu maar hopen dat de geruchten waar zijn en dat LS inderdaad met een 25.5 komt ;D ;D
Ivo
Ivo
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #143 Gepost op: 14 September 2009, 21:14:03 »
In de theorie zou dit 7 keer goed gaan, voordat de wrijving van de assen te weinig is voor de "krachten" die op het tandwiel zitten...
Goede idee! Ik heb een Proxxon Primus 75 gekocht, zeker de investering waard...
Was ik ook van plan, maar zeker wachten op een 25.5...
OBB bezoekje: 2008
Ivo tB
« Reactie #144 Gepost op: 14 September 2009, 21:28:07 »
Ik ga denk ik voor de PM 40. Deze past op de kruistafel van mijn freesmachine :D
Ivo
Ivo
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #145 Gepost op: 18 September 2009, 12:24:44 »
Is er iemand geinteresseerd om samen met mij motortjes bij Lemo-Solar in te kopen? De motor is best goedkoop, alleen moet je nog 10 euro extra betalen aan verzendkosten, etc.(dan verdubbeld de prijs bijna :(). Misschien dat iemand anders hier ook tegen aan loopt en dat we samen inkoop doen.
Henk
K.Bay.Sts.B
Frits Westers
Re:Marklin Motorpost stiller krijgen
« Reactie #146 Gepost op: 28 September 2009, 01:13:46 »
Hallo Allemaal,
Ook ik heb een paar van die motoren aangeschaft en ben als eerste met de Motorpost begonnen.
Ik heb het iets anders aangepakt als Karst en wel zo dat ik niet het motorblok heb uit gefreesd maar de motor zelf in de draaibank heb gezet.
Op de foto's is duidelijk te zien tot hoever ik de motor heb afgedraaid.
Verder natuurlijk ook iets uit het frame gefreesd en de motor vast gezet met een druppelte industrie lijm. Hij loopt nu als een trein zonder de herrie van de oude motor.
gr Frits
« Laatst bewerkt op: 28 September 2009, 01:16:00 door Frits Westers »
Karst Drenth
« Reactie #147 Gepost op: 28 September 2009, 08:28:52 »
Hoi Frits,
Tja... Da's eigenlijk de beste oplossing ;)
Maar... de freestafel was hier al aanwezig, de draaibank moet nog komen  ;D
( zit alleen nog wat tegen de prijs van zo'n ding aan te hikken ....   :( )
Maar niettemin mooi dat het ook jouw MP helpt aan prima rijgedrag  (y)
Grtzz,
Karst
ad.M
« Reactie #148 Gepost op: 28 September 2009, 10:28:26 »
Ivo,
Ik heb vorige week een mailtje gestuurd naar Van Biervliet met de vraag of ze inderdaad o.a. de reeks 25.5 in samenwerking met Ls Models gaan uitbrengen.
Het antwoord luidde dat ze bezig waren met een haalbaarheids onderzoek.
Misschien is het in deze wel goed dat wanneer iemand interesse heeft in de 25.5 dit kenbaar gaat maken bij van Biervliet.com
Mvg Ad
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #149 Gepost op: 28 September 2009, 11:07:28 »
In Genk op 10 oktober zullen we het zeker weten.
grt dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
