Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Dönsdorfer Bauberichte  (gelezen 708851 keer)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
Re: Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1230 Gepost op: 07 February 2017, 09:11:04 »
Dat met die Kristal Klear is wel de fraaiste oplossing voor loodsdeuren die naar buiten openzwaaien. Omdat Bas er niet naar vraagt doe ik het maar. Hoeveel tijd kost deze methode per ruitje ? Ik ben hier nieuwsgierig naar vanwege het feit dat ik straks tegen driehonderdzestig ruitjes zit aan te hikken.
Peter
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1231 Gepost op: 07 February 2017, 09:35:49 »
Goede vraag.
Ik heb er nog eentje: Hoe breng je Kristal Klear aan zonder dat het wegstroomt, kleeft aan de ondergrond en de hele deur onbruikbaar maakt?
charp
  • Peter
« Reactie #1232 Gepost op: 07 February 2017, 10:03:47 »
Kortom: Jan, wij willen weten hoe dat het beste kan.
Peter
Henk Hooijmans
  • We can work it out
« Reactie #1233 Gepost op: 07 February 2017, 10:31:02 »
Ik heb al heel wat met Kristal Clear gewerkt en het geeft een prima resultaat. Een coctailprikketje in het flesje dopen en van een hoek naar de andere hoek trekken. Je kunt ook 'vlak' werken waarbij je de clear over het oppervlak trekt en dan vult het 'gat'van het raam zich vanzelf. Bij mijn steenfabriek en op de kempenaar gaf het een prima resultaat zonder dat er overvloedige resten zichtbaar achterbleven. Suuk6
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1234 Gepost op: 07 February 2017, 20:20:44 »
Aha, weer wat geleerd.
Steve laat in dit filmpje zien wat Henk omschreef.
« Reactie #1235 Gepost op: 07 February 2017, 20:57:19 »
Citaat van: Chirpy Chirpy Charp Charp
Nou, aan dat verlangen is al uitgebreid tegemoet gekomen, dacht ik zo.
Evenwel het beste en daarmee belangrijkste advies is nog niet gegeven: koop een potje van dat spul (als je die paar öri niet kunt missen kun je deze hobby beter links laten liggen) zoek een tandenstoker, cocktailprikker, sateh- of shaslickspies of iets dergelijks (het hoeft net per se van hout of bamboe te zijn) en probeer het eens.
Vóél die magie wanneer zo'n velletje zich over de raamopening spant, belééf die spanning of dat velletje in tact blijft tijdens het drogen, bespéúr die weldadige voldoening wanneer tenslotte zo'n puntgaaf ruitje klaar is de gierende (model)noordooster te weerstaan.
Voor een paar deurtjes zoals die van mij zul je wel even wat tijd moeten uittrekken, maar als de bereidheid ook daarin te investeren niet aanwezig is, geldt hetzelfde als in het geval van die niet te missen Luttele öri.
Het levert wel de nodige meditatieve momenten op, of eventueel een leerzame en/of aangename kout met een huisgeno(o)t(e). En dat is ook wat waard.
charp
  • Peter
« Reactie #1236 Gepost op: 07 February 2017, 23:21:42 »
Het antwoord van Henk en het filmpje van Steve, gevoegd bij de buitengewoon meeslepende tekst van Jan, zijn dermate overtuigend dat ik wel gek zou zijn om die dertig deurtjes van mijn lokloods niét met Kristal Klear van raampjes te voorzien. Daarna kan ik altijd nog psychiatrische hulp zoeken.
Ben benieuwd wat Bas gaat doen.
En Jan,...ik blijf liever aan de rechterkant van de weg ter vermijding van tegenliggers  :D.
Peter
dimo1_dimo1
« Reactie #1237 Gepost op: 08 February 2017, 11:01:44 »
@p8
Brawa heeft die toch al in zijn assortiment gehad? Zie ook: http://www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_38
Of is niet elke br38 ook een p8?
groeten,
Auke
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #1238 Gepost op: 08 February 2017, 11:05:08 »
@ Auke: De vraag stellen is um beantwoorden: https://de.wikipedia.org/wiki/Baureihe_38 (weblink van jouw link :))
edit: Al ben ik al lezende toch wat minder zeker van mijn antwoord....
« Laatst bewerkt op: 08 February 2017, 11:11:33 door tothebeach. Reden: edit toegevoegd »
dimo1_dimo1
« Reactie #1239 Gepost op: 08 February 2017, 11:14:06 »
Dus brawa hebt een br38.4 uit gebracht. Dat is volgens die link dan een Bayerische P 3/5 H
Vandaar dat ik niet zo warm werd van die loc toen ik hem ontdekte.. Ik ben namelijk ook erg fan van de p8
groeten,
Auke
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #1240 Gepost op: 08 February 2017, 11:58:49 »
Hoi Bas,
Ik lees dat de P8 / Br 38 van Fleischmann je niet aanspreekt. De Trix-versie misschien wel? Hier met een Wannentender:
716 Trix 22382
« Laatst bewerkt op: 13 February 2017, 12:38:55 door 44 »
Theo v Wijngaarden
« Reactie #1241 Gepost op: 08 February 2017, 12:55:07 »
Ruud,
Ik ben het met Bas eens det het tijd wordt voor een Brawa p8, of van Esu met alles erop en aan.
De Flm was echt niet slecht, zeker niet toen het model ergens in de 80 jaren uitkwam, maar nu is het model toch gedateerd, en zo ziet die van Trix er ook uit, en dat kun je ze kwalijk nemen want bij hun is het een ontwikkeling van een jaar of 4 terug dacht ik. Ik vind die van Trix in principe nog slechter dan de veel oudere Flm, overigens vind ik dat van veel Trix modellen sinds ze bij M zitten.
Mvg Theo
  • Forummoderator
« Reactie #1242 Gepost op: 08 February 2017, 18:54:57 »
Theo: wat zijn jouw specifieke punten qua trix' P8, ter vergelijking met de genoemde nadelen van de Fleischmann P8?
Reinout
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1243 Gepost op: 08 February 2017, 20:06:48 »
Dönsdorf   –   Baubericht 225
Oberwankler Lokschuppen – 11
Het is juist, dat Brawa een loc van de Baureihe 38 in het assortiment heeft. Inderdaad een P 3/5 H, later Br. 384. Prachtig model. Deze loc is van oorsprong een Beierse machine en heeft vier cilinders. Logisch, want honderd jaar geleden begon een beetje zichzelf respecterende spoorman uit Bayern een hoofdbaanloc pas te waarderen, als er vier cilinders op zaten. Heel anders dan een zuinige Pruis, die twee cilinders eigenlijk wel genoeg vond. Uitzonderingen laat ik voor het gemak maar even buiten beschouwing.
717   Brawa 40654, Baureihe 384.
Foto: Brawa.
De P8 van Märklin/Trix heeft bij mij dezelfde uitwerking als het model van Oskar: ik wordt er niet hoteldebotel van. Hopelijk levert Mätrix er Kolbenstangenschutzrohre bij, anders is de detaillering rond het eerste loopwiel wel wat karig.
Het mooiste H0-model van een P8 op dit moment is die van Weinert. Deze wordt als Bausatz geleverd. Ik heb alleen geen tijd en zin om daarvan een goede loc te maken. Misschien later, als ik groot ben…
Zoals gezegd: ik wacht rustig af wat de toekomst brengt.
Terug naar Oberwankl, naar de locloods in aanbouw.
Onverwacht was er vandaag meer tijd om te knutselen. Ik sneed gaten in een stuk karton en probeerde ze te bewerken met Kristal Klear. Goed dat ik dat eerst eens uitprobeer, want dat kunstje heb ik nog niet in de vingers. Ik moet nog ervaren hoeveel van dat goedje nodig is om een ruitje te maken en hoe kleine luchtbelletjes vermeden kunnen worden. Verder heb ik twee deuren van een eerste laag verf voorzien.
718   Karton met Kristal Klear en enkele deuren met een eerste laag verf. Nog niet alles is droog.
Ik heb ook geprobeerd een passend ruitje te maken van doorzichtig, styreenachtig materiaal. Dat lukt wel, maar is veel werk. Het materiaal, dat ik hiervoor in huis heb, is eigenlijk ook te dik. Zie de bovenstaande linker deur.
Misschien maak ik kleine ruitjes van die doorzichtige velletjes, die vaak onderin een bouwdoos liggen. De ruitjes kunnen dan met Kristal Klear in de sponningen worden gelijmd. Voordelen hiervan zijn, dat ik me geen zorgen hoef te maken of er luchtbelletjes in de Kristal Klear-ruiten ontstaan, de dikte van het glaswerk overal gelijk is en de doorzichtigheid groter lijkt te zijn.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2017, 12:39:52 door 44 »
jerrytrein
« Reactie #1244 Gepost op: 08 February 2017, 20:25:33 »
even die weinart bauset loc br 38
€ 812  ::) ::) ??? ??? :o :o
