Raadplaatje door Cc72000
Vandaag om 13:13:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Dönsdorfer Bauberichte  (gelezen 709126 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1095 Gepost op: 28 December 2015, 18:12:06 »
Bas is aangepast. Sorry, ;D geval van spelchecker...
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1096 Gepost op: 28 December 2015, 19:08:05 »
Dönsdorf   –   Baubericht 202
Maschinenhaus – 2
Ik heb het hok van alle kanten bekeken. Zoals gedacht, hoeft het niet moeilijk te zijn. Met een scherp mes kom je een heel eind. Voor de zekerheid controleer ik het Ersatzteileblatt of het huis los verkrijgbaar is, mocht mijn geknutsel niet het gewenste resultaat opleveren. Ik zie hem in de lijst staan, dus snijd ik het dak eraf en laat het in de knutseldoos verdwijnen.
670   Dakloos.
Het nieuwe dak wil ik van styreen maken. Om te zien hoe het gaat worden, snijd ik een stukje karton af en leg het erop. Zo kan ik ook eens nadenken hoe ik het glaswerk aanpas of vervang door iets anders.
671   Hei! Het hoeft niet kapot!
« Laatst bewerkt op: 29 December 2015, 08:00:47 door Basilicum. Reden: cijfertje vervangen. »
Christiaan
    • Bouw van een modeltreinbaan
« Reactie #1097 Gepost op: 28 December 2015, 22:36:54 »
Gewoon voorzichtig zagen dat glas, werkt perfect. :)
- Baan in aanbouw - H0 - 2 rail digitaal - Koploper -
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1098 Gepost op: 31 December 2015, 14:22:39 »
Dönsdorf   –   Baubericht 203
Maschinenhaus – 3
Twee op elkaar gelijmde plaatjes styreen vormen het nieuwe dak. Als dakbedekking volgt eerst een stukje zwart papier om het daglicht tegen te houden, dat dwars door het styreen en schuurpapier heen schijnt. Dan volgt een velletje fijn schuurpapier. Als de lijm gedroogd is, kan het zwart geschilderd worden.
672   Het dak ligt er nog los op.
De rest van het Haus zal ook een verfje krijgen. Van binnen een grijstint, van buiten was ik oorspronkelijk van plan om het bruin te schilderen. Daarvan zie ik af, want het heeft dan te weinig contrast met de loodsdeuren. Bekijk afbeelding 667 in Baubericht 201 nog maar eens. Ik kan het huidige groen met een matte lak behandelen, maar twijfel nog of ik het hele huisie niet een andere kleur zal geven, zoals grijs of een knalkleur, zodat een onverlaat niet per ongeluk zijn loc ertegenaan parkeert. Misschien verzin ik nog wel heel wat anders. Even laten bezinken.
Goede jaarwisseling!
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #1099 Gepost op: 31 December 2015, 15:03:05 »
So far, so good! We wachten af tot 'het' bezonken is.
« Reactie #1100 Gepost op: 31 December 2015, 19:33:54 »
Het welbekende Resedagrün is vanwege z'n bescheiden kleurkracht misschien wel mooi in harmonie met het zachtbruin van de loodsdeuren.
Als ik zo eens naga wat ik aan kleuren gezien heb (op de draaischijfhokjes), dan is het toch overwegend grijs of groenachtig, felle kleuren kan ik me zo niet herinneren gezien te hebben.
Het hok op mijn schijf heb ik een soort blauwgrijze kleur gegeven.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1101 Gepost op: 04 January 2016, 20:28:30 »
Dönsdorf   –   Baubericht 204
Maschinenhaus – 4
De verbouwing lag stil door een poppenhuisproject. Ook leuk, maar dat hoort op een ander forum.
Het nieuwe dak van het machinehuis is van twee laagjes zwart voorzien. Verder schilderde ik een strookje karton resedagroen om dat tegen het huisje te kunnen houden.
673   Kleuren.
Deze groene tint geeft niet het beeld, dat ik zoek. Het andere voorstel van Jan (waarvoor dank) maakt meer kans. Grijsblauw, blauw, blauwgrijs dartelen door mijn hoofd. Ik denk aan Humbrol 79 of 96. Die heb ik niet voorradig. Volgens een tabel van Humbrol zouden ze lijken op respectievelijk Revell 77 en 79. Deze potjes heb ik wel, maar vind ik te donker en te grijs voor grijsblauw, blauwgrijs. Dat wordt een bezoekje aan een modelbouwbusiness of zelf een kleur mengen.
« Reactie #1102 Gepost op: 04 January 2016, 21:42:17 »
Misschien komt het doordat ik zelf al min of meer automatisch naar de verf van Vallejo grijp, en pas in tweede instantie - voor een bepaalde kleur of zo -  naar een ander merk, maar ik merk een lichte vorm van verwondering opkomen bij je laatste bericht: blijkbaar is het bij jou (nog?) niet net zo vanzelfsprekend te grijpen naar de "Colores acrílicos permanentes para modélismo" van Vallejo ;) :P
Voor mijn hok heb ik een kant en klaar kleurtje van Vallejo gebruikt, zelf weet ik niet meer welke, omdat er twee zijn die vrij sterk op elkaar lijken, maar één van beide moet het zijn:
Ik gok toch op 70 816, nota bene: er wordt zelfs een RALnummer aangegeven.
  • Forummoderator
« Reactie #1103 Gepost op: 04 January 2016, 22:23:33 »
Ik ben zelf inmiddels volledig op Vallejo overgestapt ("volledig": naast de Karwei muurverf en de Action tubes...)
Redenen?
  • Waterverdunbaar en, veel belangrijker, wateruitwasbaar. Gewoon de kwast onder de kraan en klaar. Geen terpetinelucht en geen minutenlang geboen op de vingers. Op die manier kan je 's ochtends voor het ontbijt tenminste nog even 10 minuten wat preiser poppetjes schilderen.
  • Flesje met schoefdop. Even wat op een stuk papier (of wat dan ook) knijpen en gebruiken. Geen irritant dekseltje dat je open moet wrikken.
Het is niet perfect. Je moet je het apenzuur schudden bij nieuwe flesjes, want je kan niet roeren. Ook is vaak een tweede laag nodig. Wat ik me van 25 jaar geleden van de potjes humbrol/revell herinner was dat het vaak wèl in één keer dekkend was.
Voor mij tikt het gemak (waterschoonmaakbaar en geen irritant deksel) wel erg zwaar aan.
Reinout
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1104 Gepost op: 05 January 2016, 08:48:09 »
Vieze vingers na het schilderen? Dat gebeurt mij bijna nooit.
Ik had vroeger enkele glazen potjes met blikken draaidoppen. Ondanks schoongehouden schroefdraad, kreeg ik die dingen na een bepaalde tijd niet meer open zonder een flinke dosis geweld en forumongeschikte woorden te gebruiken. Draaidopverfpotten heb ik sindsdien niet meer in huis gehaald. Misschien gaat dat met flesjes van kunststof en verf op waterbasis beter.
  • Forummoderator
« Reactie #1105 Gepost op: 05 January 2016, 09:04:18 »
De clou is ook dat deze vallejoflesjes een kleine pipet-achtige opening hebben. Je drukt er wat verf uit. Effect is dat de rest van het flesje en ook de schoefdraad helemaal schoon blijven.
Die kleine opening is ook de reden dat je er niet in kan roeren...  ;)
Reinout
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #1106 Gepost op: 07 January 2016, 06:21:28 »
Goedenmorgen, ook ik gebruik hoofdzakelijk Vallejo, wat betreft schudden dopje weg, metaal kogeltje erin, schudden maar... werkt zeer goed.
Overleg me nog steeds of ik een oude Lab vortex koop die functioneerd nog beter  ;D
ps Dopje eerst terug kogeltje kan blijven
Gr. Joke
  • Forummoderator
« Reactie #1107 Gepost op: 07 January 2016, 22:08:35 »
Volgens mij is Bas in een nieuw jasje gestoken. Tenminste, het klopt toch dat de railbus-"avatar" kakelvers is?
Reinout
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1108 Gepost op: 08 January 2016, 09:40:48 »
Inderdaad. :) De foto maakte ik in Hermeskeil.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1109 Gepost op: 08 January 2016, 19:51:31 »
Wordt het niet eens tijd voor een lijstje?
