om 13:46:21
om 13:33:46
om 13:33:40
om 13:26:30
om 12:44:01
MoBaBro.de
Dennis1984
om 12:43:45
PBModels
om 12:42:49
Karben
om 12:32:58
CHH
om 12:14:59
om 11:37:58
Update: baan in de tropen
om 10:15:27
om 10:12:36
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
Tram groefrail
om 08:50:35
om 07:33:26
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
Materieelbespreking
Artitec
Artitec DE1
Topic: Artitec DE1 (gelezen 569240 keer)
Hammondman
Re:Artitec DE1
Reactie #2235 Gepost op:
20 September 2011, 20:01:20 »
Kun je denk ik beter de ledjes met een transparant geel overschilderen. Dat is safe en scheelt soldeerwerk!
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
Karst Drenth
Re:Artitec DE1
Reactie #2236 Gepost op:
20 September 2011, 20:04:39 »
Nope,
Dan krijg je groenig licht
Oranje transparant maakt het enigsinds gelig maar niet warmwit.
Grtzz,
Karst
Hammondman
Re:Artitec DE1
Reactie #2237 Gepost op:
20 September 2011, 20:08:01 »
Ow ja, klopt. Dom van me, herinner me dat die eerste generatie koud witte (lees: blauwige ledjes) interieurverlichting hebben.
dom dom dom...
Tomasso
Re:Re:Artitec DE1
Reactie #2238 Gepost op:
20 November 2012, 21:36:06 »
Zo, lang genoeg gezeurd van mijn kant over de binnenverlichting van de DE I, kogel door de kerk en de warmwitte ledjes binnen. Nu dit topic volledig doorgebladerd omdat ik dacht deze ombouw ergens terug te kunnen vinden. Kan er echter niets over terugvinden. Nou zal het solderen nog wel lukken, maar ik heb geen idee hoe ik het ledje moet solderen, D.w.z. Welke kant moet het ding op (plus/min, hoe herken ik dat op zo'n minuscuul ledje, wat is überhaupt de plus en min kant op de printplaat van die DE I) dus hoe moet het ding nou in de praktijk bevestigd worden? Schema's snap ik geen hol van aangezien ik geen elektrotechnische achtergrond heb. Kan iemand me met foto's op weg helpen (plaotjes kiek'n is zeg maor ech mien ding)....
Thanx!
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Spoor 0 adept
St00mboy
Re:Artitec DE1
Reactie #2239 Gepost op:
20 November 2012, 21:40:52 »
Misschien heb je hier iets aan:
http://www.hetgroterdamproject.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=541%3Aartitec-de1-diesel-motor-rijtuig&catid=60%3Aartitec&Itemid=106&limitstart=3
Leen.
Tomasso
Re:Artitec DE1
Reactie #2240 Gepost op:
20 November 2012, 21:45:17 »
Ha Leen,
Jij dacht wat ik ook dacht, had het echt nèt gelezen. Kan er wel zien hoe ik de printplaat er uit haal, maar niet hoe ik de ledjes er op moet solderen. Dus wie oh wie?
Toch bedankt!
Spoor 0 adept
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
Reactie #2241 Gepost op:
20 November 2012, 22:10:52 »
1. vervang er eerst eens eentje, brand deze zit ie goed, anders omdraaien.
2. Op het ledje staat meestal een klein stipje of zit een klein holletje in. Met een voltmeter op de diodestand kan je ze laten branden. brand het ledje niet, + en - ff omdraaien
Door stap 1 en 2 te combineren weet je hoe om ze moeten.
Overigens, indien er op de ledjes nog gele lak zit, haal die eers eens weg met een of ander oplosmiddel. Kijk wel uit voor de bak als je de print in de kap laat zitten. Volgens mij heb je dan wat je wilt hebben en scheelt een hoop werk!
Robin
Tomasso
Re:Artitec DE1
Reactie #2242 Gepost op:
20 November 2012, 22:19:49 »
Ha Robin, jij bent ontwikkeld, dat zie je zo
Wat betreft die lak, die zit er niet op, zijn blauwe ledjes uit de eerste DE I. Maarre prima oplossing, ga het asap proberen! Thanx!
Spoor 0 adept
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
Reactie #2243 Gepost op:
20 November 2012, 23:12:01 »
qua electronica vat het wel mee. Let er wel op dat je ze niet te lang verwarmd met je bout! verwijder op 1 vlakje zoveel mogelijk tin zodat deze vlak is. Dan zet je het ledje op de andere vast, evt extra tin toevoegen. Daarna de andere kant vast solderen en klaar.
Oh ja, gebruik een pincet
Qua blauwe engel ietsje meer.
zowel 1:1 als 1:87
Succes!
Robin
Tomasso
Re:Artitec DE1
Reactie #2244 Gepost op:
27 November 2012, 22:35:56 »
HELP! Aangezien ik de ballen verstand van electronica heb en het idee van Robin in eerste instantie goed klonk, wordt het bijna een ondoenlijke klus om per ledje de boel elke keer uit elkaar te halen en dan weer in elkaar te zetten. Waarom denk ik dat dat moet, omdat de ledjes niet allemaal met de plussen en minnen dezelfde kant op wijzen (vermoed ik). Daarom heb ik maar wat foto's van de printplaat gemaakt, want wellicht kan ik dan beter geholpen worden (niks persoonlijks Robin, ligt utterly and completely aan mij
). Wie o wie kan me vertellen op basis van de foto's hoe de ledjes geplaatst moeten worden (dus welke kant plus, welke kant min?)
Printplaat geheel:
Printplaat linkerkant:
Printplaat midden:
Printplaat rechterkant:
Is er iemand die hier wijs uit kan worden? Dan als het kan mij uitleggen per ledje van links naar rechts, want ik word er geen wijs uit. Het gaat in totaal om 6 ledjes.
Nog even wat verder ingezoomd:
Wie o wie?
Laatst bewerkt op: 27 November 2012, 22:42:48 door Tomasso
Spoor 0 adept
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
Reactie #2245 Gepost op:
28 November 2012, 00:17:34 »
We gaan het opnieuw doen, stap voor stap
Reeds gepoogd een nieuw ledje te laten branden met een multimeter op de diodestand? Als dit lukt kan je dat ook met de ledjes op de print doen, rechtsreeks op het ledje.
Tip: pak een vergrootglas en bestudeer een nieuw ledje aandachtig. Je zult zien dat er een bepaald herkenningspunt op zit. meestal iets van een stipje of een holletje danwel een lange en een korte aansluiting. Als je dat ontdekt hebt leg je de 6 nieuwe ledje elk in de zelfde richting op een rij van links naar rechts.
Als je zowel de oude als de nieuwe ledjes aan het branden hebt gehad zorg er dan voor dat de print in de zelfde richting ligt qua ledjes als de nieuwe ledjes.
Robin
Tomasso
Re:Artitec DE1
Reactie #2246 Gepost op:
28 November 2012, 20:27:27 »
Ikke nu begrijpen. Dacht dat alle leds andere posities hadden, maar alle plussen en minnen zitten aan dezelfde kant. Inmiddels zitten de nieuwe leds er al in en doen ze het ook nog
Nogmaals bedankt voor je hulp Robin (Y)
Spoor 0 adept
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
Reactie #2247 Gepost op:
29 November 2012, 00:08:21 »
Zie je wel dat je het kan
Graag gedaan!
foto?
Robin
Nervensäge.
Re:Artitec DE1
Reactie #2248 Gepost op:
07 December 2012, 20:55:51 »
STOP DE PERSEN! een beetje transparant oranje op de blauwwitte leds doet wonderen.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Re:Artitec DE1
Reactie #2249 Gepost op:
07 December 2012, 21:00:52 »
Materieelbespreking
Artitec
Artitec DE1
