om 13:21:18
Reinier Z.
om 13:17:55
om 12:56:53
MaTrix 2026
om 12:56:04
moonlicht
om 12:41:12
om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris?
bellejt
om 12:27:13
om 12:10:30
om 12:04:02
om 11:50:02
om 11:44:33
Maasmuiden Haven
Dennis.
om 11:09:08
om 10:51:54
om 10:04:05
om 09:27:50
Hennie
om 09:11:28
om 09:00:21
om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
Elektronica en analoog
Juiste kabel voor delta-control / mrdirect ?
Topic: Juiste kabel voor delta-control / mrdirect ? (gelezen 10456 keer)
ArtMan
30 March 2008, 19:40:08 »
Hi allen,
bij het bestuderen van mrdirect en de RS-232 kabelaansluiting van een delta-control kom ik 2 versies tegen.
Op de site van mrdirect kom ik een versie tegen met 1x 10k weerstand.
Lees ik de handleiding door dan kom ik op pagina 52~53 een versie tegen met 2x 4k7 weerstanden.
Daar ik geen elektronicus ben hierbij de vraag aan jullie: welke is juist of werken ze allebei?
Wederom alvast vriendelijk dank voor jullie reacties.
grt,
Arthur
Wim Ros
BHV
Re: Juiste kabel voor delta-control / mrdirect ?
30 March 2008, 19:54:36 »
Zal ik je dan de derde versie geven. Zonder weerstanden!!
Rode draad van de drie aderige draad uit de Delta control gaat naar Pin 3 van de 9-pins RS232C stekker, de bruine draad gaat naar pin 5 van diezelfde stekker, diezelfde bruine draad gaat naar de voedingstrafo. De overgebleven gele draad gaat eveneens naar diezelfde voedingstrafo.
De grijze bussen verbind je met elkaar en de lokselectie knop zet je in de rechterstop positie.
En dan kun je gaan, met MRDirect of met DDW. Maakt voor de aansluiting niet uit.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
ArtMan
30 March 2008, 20:12:27 »
Hee bedankt Wim,
Kan ik eindelijk m'n project met ddw voorzetten. Mijn huidige booster gaf problemen vandaar m'n aanschaf van een delta control.
Grt,
Arthur
ArtMan
02 April 2008, 21:30:12 »
Helaas wim, het werkt niet.
Precies zo aangesloten zoals jij het omschreven hebt.
Voor de duidelijkheid nog een keer de zaak herhalen.
Ik heb een delta control 66045. Deze heeft een blauwe aansluiting. Die heb ik verbonden met Pin 3 van de com-poort. De bruine draad van de 16 volts trafo (6647) verbonden met pin 5 van de com-poort. De grijze aansluitingen met elkaar verbonden. De Bruine en de Rode aansluiting van de Delta control naar de rails.
Voor de volledigheid wil ik nog even vermelden dat de decoder een Zimo MX620N is en deze functioneerd goed op een Trix mobile station.
Heb je nog suggesties voor me?
Alvast bedankt voor het meedeneken, Wim.
Wim Ros
BHV
02 April 2008, 23:23:20 »
Staat de lokselectie knop in de rechterstop positie?? Want die opsomming van wat je gedaan hebt mis ik in je verhaal.
Mvg
Wim.
03 April 2008, 00:22:51 »
Misschien een hele onnozele vraag, maar stuur je wel het goede protocol uit?
Wim Ros
BHV
03 April 2008, 00:24:43 »
Mag voor een MX620 niet uitmaken, die snapt Motorola en DCC.
Mvg
Wim.
ArtMan
03 April 2008, 07:15:06 »
Uiteraard staat de lok-selector helemaal naar rechts.
Bij mij zakt m'n broek nu echt tot ver onder m'n enkels af. Bedrading 4000 keer gecheckt. Lok-selector gecheckt. Delta-control is gloedje nieuw en nooit gebruikt. Trafo gecheckt, komt 17 volt uit. (ook gloedje nieuw trouwens)
Ik gebruik nu mrdirect, moet ik daar nog iets van com-poorten instellen? MR direct gebruikt trouwens dcc protocol. (Voor de booster mag dat niet uitmaken)
Wat me wel bijstaat (en dat zal ik vanavond checken) is dat je een zimo decoder in een zimo fabrieks-toestand kan zetten of in een dcc-toestand. Maar correct me if I'm wrong.
Oh, ja ik ben nu aan het testen op een andere pc. Com-poorten staan in de bios auto ingesteld.
Ter aanvulling: lokje functioneerd uitstekend op een trix mobile station. Staat ingesteld op dcc 28 stappen normaal adres.
Pfff, wat een teleurstelling, speciaal die hele marklin handel aangeschaft omdat ik dacht dat m'n booster stuk was
Ik snap trouwens niet waarom ik op internet diverse kabeluitvoeringen aantref. De één gebruikt geen transistor en weerstanden, de ander gebruikt een 10K weerstand en verbindt ook pin nr 4 van rs-232, weer een ander gebruikt 2 10K weerstanden of 2 4k7 weerstanden...
Puzzelen vind ik niet erg maar ik twijfel aan m'n apparatuur. Ik zal eens kijken of ik een com-poort tester op de kop kan tikken.
groetjes en vanavond weer een poging en dan maar een test met ddw
Arthur
RobE
03 April 2008, 10:52:49 »
Hallo Arthur,
Even een samenvatting:
66045:
Blauw naar pin 3 TxD.
Bruin naar pin 5 Ground.
Geel naar de 16 V wisselspanning.
Bruin naar de 16 V wisselspanning.
De uitgang:
Rood en bruin naar de treinbaan.
Soms zit er nog een transistor of weerstandjes tussen maar vergeet dat
nu maar even.
In MRdirect opgeven aan welke compoort deze booster hangt.
Deze Zimo MX620 decoder is geschikt voor het DCC en Motorola protocol.
Je kunt deze een hard reset geven door CV8 te laden met de waarde 8.
Rob
Nog een aanvulling:
Als een PC voorzien is van twee compoorten wil het een enkele keer voorkomen dat deze in de bios verwisseld zijn. (IBM PC's)
Dus even beide compoorten proberen.
Laatst bewerkt op: 03 April 2008, 11:17:43 door RobE
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
ArtMan
03 April 2008, 19:08:43 »
Bedankt Rob,
Aansluitingen kloppen. Kan ik nog spanningen controleren van de Delta control?
Ondanks dat de Zimo goed reageerd op de Trix mobile station zal ik voor de zekerheid een reset geven.
Jullie horen nog van me
Groetjes,
Arthur
RobE
03 April 2008, 21:36:23 »
Hallo Arthur,
Gebruik je MRdirect en welke versie.
Draait MRdirect onder DOS, dus geen Windows omgeving.
Hoeveel com poorten zitten op deze computer.
Wat staat er in de bios bij de com poorten?
Bij twee com poorten kan het er zo uitzien:
Poort A op 3F8 - IRQ 4 is com 1.
Poort B op 2F8 - IRQ 3 is com 2.
Heb je de juiste com poort in MRdirect geselecteerd.
Ben je in staat om de spanning op de rails te meten als je de spatiebalk van MRdirect hebt ingedrukt.
Rob
Wim Ros
BHV
03 April 2008, 21:43:45 »
Artman, en werkt het dan ook niet met DDW? Heb je dat al een getest, daar was je toch mee bezig
Mvg
Wim.
ArtMan
08 April 2008, 21:04:03 »
Na lang testen en meten heb ik eindelijk een werkbaar geheel kunnen krijgen. Het blijkt aan de com-poorten van m'n computer te liggen die tussen pin 3 en 5 een verkeerd signaal afgeeft. Als een rs-232 poort in rust is moet hij ongeveer -12 volt geven. Is 'ie "high" dan ongeveer tussen -1 ~1 volt. Mijn pc gaf op 1 poort zelfs een variatie van -11 ~ + 11 volt!!!
Na aanschaf van een oude ibm pentium II pc had ik meer succes maar nog steeds niet met de delta control. Ik ben bang dat deze defect is. (misschien door dat "hoge" signaal van m'n oude computer?)
Ik heb dus m 'n booster gepakt waarvan ik dacht dat hij defect was. Maar gelukkig blijkt 'ie dat dus niet te zijn.
@Rob: bedankt voor de tip over die wisselende com-poorten. Dat klopt inderdaad, ook op m'n pentium II ! In ms-dos komt het wel juist overeen maar m'n windhoos 2000 draait de boel om!!
MRdirect heb ik nu goed draaien maar ik ben bang dat ik m'n decoder nog anders moet instellen (Zimo MX620N) Ik kan m'n lokje perfect regelen maar m'n verlichting blijft heel regelmatig knipperen. Kan ik in mrdirect ook een decoder kiezen met 128 Fahrstufen. Of moet ik m'n Zimo op 28 Fahrstufen programmeren? CV29=?
@Wim: ik heb ook DDW geprobeerd maar wat ik ook probeer, ik krijg m'n lok niet aan het rijden. Ik denk dat ik nog de nodige studie moet doen om dat geheel goed aan de gang te krijgen. Ik zie wel dat de "samenwerking" tussen de 3 programma's goed verloopt. Als ik handmatig de snelheid verhoog in koploper dan zie ik dat de ddw server keurig data genereert in z'n debug venstertje. Maar op een één of andere manier reageert m'n booster misschien niet goed? Als ik de instellingen verander in het compoort gedeelte naar direct acces dan komt de server gelijk met een kortsluit melding van de booster (zelfs als hij niet is aangesloten)
Afijn, ik kan nog wel een uur typen met al m'n ervaringen, ondertussen voel ik me wel een beetje een specialist ;-)
Hebben jullie nog tips wat betreft die knipperende verlichting? (ik gebruik de laatste versie van mrdirect)
Sorry voor m'n late reactie maar ik ben aaaavvvooooonnnnddddeeeenn bezig geweest en dus geen tijd gehad om dit prachtige forum een blik waardig te gunnen
RobE
08 April 2008, 21:15:56 »
Hallo Arthur,
Als je MRdirect opstart in de DCC mode, moet je de Zimo decoder als N1 instellen. (28 stappen)
Verder zou ik bij de Zimo decoder zo veel mogelijk de default instellingen gebruiken.
Natuurlijk wel een uniek adres instellen maar verder moet de lok dan goed rijden.
Rob
Laatst bewerkt op: 08 April 2008, 21:21:32 door RobE
ArtMan
08 April 2008, 21:27:04 »
He Rob, jij bent snel.
Ik heb alle decodertypen geprobeerd maar voor de zekerheid volg ik je raad op. Ik kijk of alle adressen van de Zimo default staan en dan ga ik weer vanuit mrdirect testen.
Weet jij trouwens hoe ik die Delta Control kan testen? Ik heb 100% zeker de juiste aansluitingen op de compoort maar wat ik ook meet, op de rails blijft alles nul volt.
Groetjes,
Arthur
