Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:39:51
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door spock
Vandaag om 18:31:44
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Sven
Vandaag om 17:59:08
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Ronald Halma
Vandaag om 17:54:13
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door grossraumwagen
Vandaag om 17:53:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:53
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Vandaag om 17:34:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Auteur Topic: Juiste kabel voor delta-control / mrdirect ?  (gelezen 10521 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Juiste kabel voor delta-control / mrdirect ?
« Reactie #15 Gepost op: 08 April 2008, 21:29:39 »
Als je met DDW wel de data ziet verschijnen in het debug scherm, dan is er alleen geen power op de baan, dus de versterker is niet aangezet door de server.
Dus even power on en dan zal het ook werken.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #16 Gepost op: 08 April 2008, 21:35:18 »
Heb ik gedaan Wim, geen resultaat. Daarom vind ik het zo jammer dat die delta control niet werkt dan kon ik een vergelijking maken tussen 2 boosters. Alles staat op on.
Grt,
Arthur
RobE
« Reactie #17 Gepost op: 08 April 2008, 21:38:28 »
Hallo Arthur,
Weet je zeker dat MRdirect opstart in de DCC mode.
Dit moet staan achter de parameter na het opstarten.
Zimo decoder resetten door CV 8 te laden met de waarde 8.
Ik weet niet hoe je de Delta Control kan testen aangezien ik zelf met de Edits Pro booster werk.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
ArtMan
« Reactie #18 Gepost op: 08 April 2008, 21:41:15 »
Rob,
absoluut zeker: mrdirect dcc en hij start op in dcc. Hoef je trouwens maar 1 keer te doen want hij onthoudt de laatste instelling.
Kun jij je mrdirect.dbf mailen? Kan ik die eens bestuderen..
grt,
Arthur
RobE
« Reactie #19 Gepost op: 08 April 2008, 22:07:07 »
Hallo Arthur,
Als het goed is dan heb je deze zojuist ontvangen.
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 08 April 2008, 23:07:29 »
Grt,
Arthur
Arthur, heb je dan al eens gedaan wat ik je prive ook al een gezegd heb wat je moet doen??
Namelijk DDW opstarten de Emu opstarten, deze met DDW verbinden dus Connect server. Dan koploper opstarten via de virtuele compoort welke zo juist is aangemaakt door de Emu.
Verder even opletten dat je bij DDW de juiste compoort opgeeft waar de booster op aangesloten is.
Nadat je koploper hebt opgestart, en op het groene spiegelei hebt geklikt. Dan het volgende doen. bij de emu het menu power openen, en dan de power op off zetten. Daarna als je dat gedaan hebt de power weer aanklikken power on dus.
Dan ben ik er van overtuigd dat het dan werkt.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #21 Gepost op: 10 April 2008, 13:13:08 »
@Wim, het werkt  :D :D :D
Hartstikke bedankt Wim voor alle hulp! Via Rob had ik al een hoop aanwijzingen gekregen via de privé mail en dankzij hem kreeg ik alles ook onder mrdirect goed aan het draaien. Via Rob kreeg ik de tip om CV29 van 14 naar 2 te programmeren. (14 is default bij een mx620n)
Ben blij dat m' n originele booster dus niet stuk is. Vreemd verhaal van die computer.
Pfeh, dat heeft me aardig wat uurtjes bezig gehouden maar dankzij jullie ben ik eruit gekomen.
Nogmaals dank.
grt,
Arthur
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 10 April 2008, 15:48:06 »
Arthur, Dus DDW werkt nu ook??!!
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #23 Gepost op: 10 April 2008, 17:25:52 »
Ja Wim, perfect! vanuit koploper kan ik de lok voor en achteruit laten rijden (handmatig) En dat alles op een pentium II met 192 mb geheugen en windhoos 2000.
Kun jij me nog een tip geven voor een goede handregelaar? (pc geeft geen gamepoort)
Grt,
Arthur
Menl
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #24 Gepost op: 25 April 2008, 10:51:15 »
Ik ben ook bezig de benodigde spullen te verzamelen om met MRDirect / Delta control te rijden. Ik heb ook dezelfde vraag als ArtMan waar volgens mij nog geen antwoord op is gepost.
In de verschillende versies van aansluitingen wordt er soms wat extra onderdelen (weerstandje en transistor of relais) In het begin werd meteen gemeld dat deze ook achterwege konden blijven, maar wat is nu eigenlijk de functie hiervan.
Groeten
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 25 April 2008, 13:14:53 »
 Bron: http://vogt-it.com/OpenSource/DDL/images/RS-6604.gif
Waar het voor is staat toch in het schema, daar staat ook in dat het een optie is om dit toe te passen, m.a.w. het hoeft niet en het zal zonder die toevoeging net zo goed functioneren.
Het is dus om via de software en het DTR signaal de stop en go te activeren de-activeren. Echter als de software een stop commando ontvangt dan stop ook de uitzending van het digitale signaal, en dan stop ook de booster. Dus is het dubbel op, en dus overbodig.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2008, 13:23:55 door Wim Ros »
Duvel
« Reactie #26 Gepost op: 17 October 2008, 23:03:04 »
Hm, grappig: ik heb het zo aangesloten (maar dan een transistor in plaats van een relais), en de booster stopt niet als er geen digitaal signaal meer is. Met andere woorden: digitaal uit betekent een of ander signaal op het spoor dat door de treinen wordt aangezien voor een analoge spanning, en alles gaat er met een noodgang vandoor...
Heeft iemand een idee? Ik gebruik de 66045, en adresselector netjes naar rechts in de stoppositie.
Met vriendelijke groeten, altijd.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #27 Gepost op: 17 October 2008, 23:54:16 »
Indien bij MR-Direct het digitale signaal weg valt (op pin 3 dus) dan wordt dit signaal negatief (tussen de -9 en -12 volt). Indien dit negative signaal wordt doorgegeven aan de deltacontrol zal het signaal op de baan veranderen in een vaste spanning waardoor de loks kunnen gaan rijden.
Het moet dus zo moeten zijn, dat indien de digitale informatie weg valt, de ingang van de booster geen signaal meer mag krijgen om de hoofdbaan spanningsloos te maken.
Volgens bovenstaand schema gebeurd dit ook.
Kun je eens aangeven hoe je hem hebt aangesloten, mogelijk is er iets niet correct of zal moeten worden aangepast.
Willem.
(ps: RS232 signalen varieren tussen -12  en +12 Volt)
Duvel
« Reactie #28 Gepost op: 18 October 2008, 11:01:33 »
Ik heb gemeten en de spanning valt wel weg als ik MRdirect uitzet (dus de spanning na de transistor, wat naar de booster gaat). Ook als ik de draden tussen de computer en de booster losneem, gaan de treinen er met een noodgang vandoor. Ik zal er later vandaag nog even naar kijken! Bedankt voor de tips in elk geval.
Joeri
« Laatst bewerkt op: 18 October 2008, 11:27:03 door Duvel »
Duvel
« Reactie #29 Gepost op: 19 October 2008, 12:02:42 »
Even een schets van hoe het nu aangesloten is:
De weerstanden en de tor komen niet 100% overeen met wat er in de handleiding zit, maar dat komt omdat de elektronicaboer een nieuwe bril nodig heeft en ik er blindelings van uit ben gegaan dat als ik "twee weerstandjes 4k7 en een BC557B" vraag, ik dat ook in mijn zakje meekrijg...   :(
Zelfs als ik de computer compleet loskoppel van het boosterdeel, gaan de treinen op hol...
Gr., Joeri
