Vandaag om 15:04:26
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 14:52:59
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door 741230
Vandaag om 14:51:45
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 14:21:25
Vandaag om 14:11:05
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:10:43
Vandaag om 14:08:39
Vandaag om 14:05:29
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door hervé
Vandaag om 14:00:06
US diorama in H0 door RobVille
Vandaag om 13:59:04
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Jouef BB9201 anno 1968 door Millsite
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Vandaag om 13:13:23
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Auteur Topic: Juiste kabel voor delta-control / mrdirect ?  (gelezen 10472 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Juiste kabel voor delta-control / mrdirect ?
« Reactie #30 Gepost op: 19 October 2008, 19:22:29 »
Joeri, en waarom sluit je het dan anders aan dan het schema je voorschrijft.
Waarom die weerstanden in de data leiding blauw naar 3???
Waarom denk je dat er schema worden gemaakt?
http://www.mrdirect.nl/extras/img/6604-66045.jpg
Mvg
Wim.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #31 Gepost op: 19 October 2008, 20:00:54 »
Werkelijk, omdat in de MrDirect handleiding (
RTFM) dat schema staat wat Joeri heeft.
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 19 October 2008, 20:04:26 »
Robert, het schema haal en lees ik net op www.mrdirect.nl zie de link in bovenstaande bericht!!!
Mvg
Wim.
Robert E
« Reactie #33 Gepost op: 19 October 2008, 20:09:08 »
Schema van Youri staat in handleiding 711 op pagina 61...
Meest recente info MrDirect = handleiding.
Die weerstanden zullen er wel inzitten om te voorkomen dat de
seriele poort wordt 'opgeblazen' zodra die 557 gaat geledien,
of ze zin hebben is een tweede.   Volgens mij zijn  seriele poorten
beschermt tegen dit sluitingen...
Robert
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #34 Gepost op: 19 October 2008, 20:26:45 »
Hallo Joeri,
Voor zover ik het kan bekijken zou dit gewoon moeten werken. Het feit dat er in bovenstaande schema's kleine verschillen zitten doet aan de werking niets af.
De weerstanden opgenomen in de datalijn (dus van pin 3/RS232) dienen alleen om de driver van de RS232 te beschermen, zoals Robert al aangaf.
Mogelijk is er iets niet in orde met de delta-control. Het is namelijk vreemd dat de control en permanente spanning op de uitgang geeft als er niets op is aangesloten, dit lijkt mij niet normaal.
Ik ben benieuwd of dit ook het geval is indien de ingang (blauw) aan de massa wordt gelegd (bruin).
Indien er dan geen permanente spanning op de uitgang komt, dan zou het kunnen zijn dat de transistor (bijna) is overleden.
Willem
Robert E
« Reactie #35 Gepost op: 19 October 2008, 20:27:18 »
"twee weerstandjes 4k7 en een BC557B"
Maak van die 4K7weerstanden eens 1K, dan schijnt het beter te werken.
Ik schrijf schijnt, geen garantie!
en alles gaat er met een noodgang vandoor...
CV 29 bitje zoveel Analog Mode uitzetten. Op je rails staat een
negatieve spanning en daarvan gaat de loc vrolijk rijden..
Zie ook
http://www.digitrax.com/v1/cV29%20config%20register.htm
of je handleiding bij de decoder.
Mbt dat schema, ik zie versies met 10K, 4K7 en blijkbaar is 1K ook werkzaam,
wat is nu de correcte??????????????
Robert
Duvel
« Reactie #36 Gepost op: 19 October 2008, 22:06:35 »
Hoi Willem,
Ik heb dit even uitgeprobeerd, en ook als ik de blauwe klem aan ground leg, blijft er spanning op de baan staan. Wellicht moeten we dan toch concluderen dat de Delta-control zich niet gedraagt zoals hij ontworpen is?
@Wim: zoals je ziet komt het schema dus niet uit de lucht vallen.  Misschien kun je de volgende keer vragen hoe ik aan mijn schema kom, daarmee worden vergissingen voorkomen.
Groeten en bedankt allemaal voor het meedenken!
Joeri
Met vriendelijke groeten, altijd.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 19 October 2008, 22:20:01 »
Nee, Joeri, dan moet Marco duidelijk zijn op zjn site, want zoals je kunt zien komt mijn getoonde schema rechtstreeks van zijn site.
Voor mij een rede om DDW te gebruiken ipv.
Mvg
Wim.
Duvel
« Reactie #38 Gepost op: 19 October 2008, 22:56:31 »
Da's leuk en aardig, maar eerst beweer je min of meer dat ik achterlijk ben doordat ik het schema uit de handleiding gebruik. En dat vind ik minder aardig. DDW ga ik t.z.t. vast ook nog wel naar kijken, maar ik kan me niet voorstellen dat de booster het daar wel goed doet. En dat was waar het uiteindelijk om ging. :)
Joeri
Duvel
« Reactie #39 Gepost op: 28 October 2008, 12:01:45 »
Update: op Eurospoor voor € 4,00 een Delta-control 6004 gekocht, en daarmee werkt het wel!
Blijkbaar is de Control 4f (66045) gaar...
Gr.,
Joeri
br194
« Reactie #40 Gepost op: 28 October 2008, 15:01:15 »
Na... voor 4 euro kun je die oude (bijna) niet repareren...  ;)  ;)
Hoewel.. is wel een uitdaging  ;D
Willem
