om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
22 April 2026, 22:49:29
D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
22 April 2026, 21:33:56
PBModels
22 April 2026, 21:14:08
Pascal77
22 April 2026, 21:08:09
Lucien
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
22 April 2026, 20:00:59
Bertholdowitsch
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
Frans Peeters
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
Bob11
22 April 2026, 18:03:25
Rsd1000
22 April 2026, 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Digitaal
Digikeijs DRC2400V5 aansluiten op Zimo MX600
Topic: Digikeijs DRC2400V5 aansluiten op Zimo MX600 (gelezen 2360 keer)
Biessendorf
Carpe diem
08 October 2021, 16:12:15 »
Ik heb een DRC2400V5 lichtsetje voor ROCO aangeschaft in de hoop dat dit passend te maken was in een Holland Rail (DKM) NS2488.
Dit stukje is gelukt door simpelweg de lensjes van de lichtgeleiders vast te lijmen en daarna de lichtgeleiders voorzichtig weg te frezen m.b.v. een dremeltje.
Stap twee was het digitaliseren van het locje. Dit was met de handleiding van Huib een makkie.
Stap 3 is nu de verlichting definitief te vervangen door het ledprintje van digikeijs.
Aangezien deze perfect lijkt te passen en de lichtgeleiders tot schroot zijn verwerkt heb ik nu geen enkele andere keuze ook meer.
Voor de een wellicht simpel, maar voor mij een groot vraagteken.
Wit en geel van de decoder zijn voor en achter waarbij blauw de common pool is voor beide richtingen.
Hoe sluit ik nu eea aan op de printjes?wit en geel op resp. 2 van voor en achter en blauw op 4?
Groen van het printje op groen?
Paars van de printjes op bruin?
Momenteel ben ik dus met dit setje bezig.
Laatst bewerkt op: 08 October 2021, 16:37:17 door Biessendorf
Carpe Diem
Fritsprt
Re: Digikeijs DRC2400V5 aansluiten op Zimo MX600
08 October 2021, 17:45:18 »
Op basis van de gebruiksaanwijzing kom ik op het volgende:
Je moet in bovenstaande tekening even niet op de basisprint letten want dat is die van Roco!
Je moet daarna wel de uitgangen Aux1 (groen) en Aux2 (paars) mappen om de sluitverlichting schakelbaar te maken en voor de rangeerverlichting.
Als je geen schakelbare sluitverlichting wil kan je ook i.p.v. de paarse draad daar de witte aan de achterzijde en de gele aan de voorzijde aansluiten op soldeereiland 3.
Succes Frits
Laatst bewerkt op: 08 October 2021, 17:48:07 door Fritsprt
Groet Frits
Biessendorf
Carpe diem
09 October 2021, 03:18:32 »
Wit en geel op resp. 2 van voor en achter en blauw op 4 lijkt inderdaad te kloppen.
Groen van de printjes op groen ook.
v.w.b. de Zimo decoder.
Groen is f1
Bruin is f2
Dat "mappen" is een technische term die me nog niet helemaal duidelijk is.
Ik krijg de indruk dat die groene en paarse slechts voor de aansturing gebruikt worden en feitelijk geen functie hebben als voeding voor de verlichting?
Vergeef me mijn onwetendheid.
Het is feitelijk mijn eerste echte decoder projectje dus het grote leer project.
De andere treintjes die ik heb gedigitaliseerd was gedachtenloos een NEM652 stekkertje insteken.
Carpe Diem
Fritsprt
09 October 2021, 13:33:32 »
Je hebt gelijk. Bij Zimo is de Aux2 bruin (en standaard ingesteld op F2). Aux1 (standaard op F1) is groen.
Je kan de sluitlichten bedienen met F2. Met F1 kan je het rangeerlicht bedienen.
Ik neem aan dat de DKM geen A sein heeft maar een omgekeerd L-sein. Vergeet in dat geval niet om de soldeereilandjes met nr 1 en 2 door te verbinden met een beetje soldeer.
Als je met de schakeling van F1 en F2 tevreden bent hoef je niet te mappen. Maar stel dat je graag met F6 de rangeerstand wil inschakelen dan kan je Aux1 mappen naar F6. Dat zelfde geldt voor de sliuitlichten. Die worden standaard bediend door F2. Als je wil dat die door een andere toets bediend worden dan kan je die mappen. Als je dat wil moet je het maar laten weten. Want dan moet ik even in de CV instellingen van de Zimo decoder duiken.
Succes Frits
Groet Frits
Biessendorf
Carpe diem
09 October 2021, 22:49:27 »
Geweldig bedankt Frits,
Vandaag naar Houten geweest en aansluitend een verjaardag dus morgen fris aan de klus beginnen.
Ik laat je e.e.a. in dit topic weten.
Mappen is voorlopig niet nodig maar wel weer een extra leermomentje om over na te denken voor de toekomst.
Soldeereilandjes 1 en 2 inderdaad doorgesoldeerd.
Laatst bewerkt op: 10 October 2021, 05:42:42 door Biessendorf
Carpe Diem
Biessendorf
Carpe diem
10 October 2021, 13:21:46 »
Het lijkt wel kerstfeest
Volgens mij moet ik hier en daar nog een ledje solderen.
Ik kan rangeersein en sluitverlichting wel uitschakelen maar ook apart inschakelen als de rijverlichting uit is.
Laatst bewerkt op: 10 October 2021, 13:31:17 door Biessendorf
Carpe Diem
Fritsprt
10 October 2021, 16:33:22 »
Als ik het zo bekijk is het gelukt. D.m.v. mapping kan je dus ook instellen dat de sluitlichten alleen bediend mogen worden als F0 aan is. Zelfde geldt voor de rangeerverlichting.
Ik weet overigens niet of er in het setje een schakelingetje zit die er voor zorgt dat je niet tegelijkertijd front en sluitverlichting kan inschakelen. Dat moet eigenlijk wel omdat je de sluitlichten met F2 voor beide zijden tegelijkertijd schakelt. Het bevreemt mij dan ook dat ik op je eerste foto alle ledjes zie branden...............
Groet Frits
Biessendorf
Carpe diem
11 October 2021, 03:24:27 »
Citaat van: Biessendorf op 10 October 2021, 13:21:46
ledje
diode solderen.
Als ik dit doe tussen 1 en 3 dan zal de sluitverlichting altijd aan gaan zodra ik het omgekeerde L sein aan zet. Helaas kan ik dan niet meer de sluitverlichting uitschakelen.
Misschien anders een decoder met meer functies.
Carpe Diem
Fritsprt
11 October 2021, 20:06:39 »
Dat kan je dus met mappen instellen. Bijvoorbeeld met F0 gaat de frontverlichting aan de voorzijde aan en de sluitverlichting aan de achterzijde. Als je dan bijvoorbeeld F2 drukt gaat de frontverlichting of sluitverlichting uit aan de achterzijde. Als je bijvoorbeeld F3 drukt gaat de verlichting aan de voorzijde uit. De kant waar de wagons getrokken of geduwd worden is in dat geval dus uit.
Gr. Frits
Groet Frits
Biessendorf
Carpe diem
06 November 2021, 13:53:49 »
Op aanraden van Fritsprt een ESU decoder aangeschaft met 4 extra functies i.p.v. 2 functies op de Zimo en deze in de loc ingebouwd na hem "geprogrammeerd" te hebben met de ESU lokprogrammer software en hardware.
We hebben de felheid van de leds kunnen dimmen waardoor ze nu een zeer realistisch beeld geven.
Een "beetje" fout op dit model is de omgekeerde L aangezien deze pas op 20 Mei 1963 werd toegepast, maar ik wilde dat nou eenmaal graag.
De front- en sluitlichten wisselen nu automatisch wanneer van rijrichting wordt veranderd. Ook kan het sluitsein worden uitgeschakeld mochten er wagons achter hangen. Ook hier weer al naar de rijrichting van de lok.
Frits heeft ook het "rangeersein" en het "gevaarsein" voor me ingeprogrammeerd.
Programmeren is misschien niet het juiste woord en zou mapping de betere keuze zijn.
Frits heeft me geleerd hoe ik e.e.a. volgende keer zelf kan doen.
We zijn begonnen met de diverse ledjes uit te tekenen op een stukje papier en waar we deze gingen aansluiten op de decoder.
Vervolgens waren de mappings relatief simpel te definiëren in de software van de ESU lokprogrammer en m.b.v. de hardware in de decoder geladen.
Volgende stap is de lok een beetje pimpen en m'n eerste stappen maken om deze te "bevuilen" (om de diverse beschadigingetjes te maskeren
Laatst bewerkt op: 06 November 2021, 14:10:39 door Biessendorf
Carpe Diem
Biessendorf
Carpe diem
06 November 2021, 14:18:29 »
Nog even ter aanvulling:
Het initiële schetsje.
De programmeerkoffer van Frits.
Carpe Diem
Fritsprt
06 November 2021, 22:27:45 »
Hoi Bert,
Mooi om te zien met de kap er op. De onderste leds lijken op de foto wel oranje maar ik weet dat ze in werkelijkheid wel geel zijn.
Groet Frits
Biessendorf
Carpe diem
07 November 2021, 09:16:54 »
Je hebt volkomen gelijk Frits.
Misschien de lichtsterkte toch nog maar even 2 tandjes hoger zetten.
Nadeel is wel dat het toplicht dan weer nog feller wordt.
Misschien helpt een tussenweerstandje op de aux poort om dit te verhelpen.
De rode leds worden tenslotte toch via een een andere aux poort aangestuurd.
Carpe Diem
Fritsprt
07 November 2021, 10:20:28 »
Hoi Bert,
Ik bedoelde te zeggen dat op de foto's de gele frontlichten oranje lijken. Ik dacht dat dat aan de camera lag maar dat ze in werkelijkheid wel geel zijn.
De gele led linksonder en het witte topsein zitten op de print aan elkaar. Je kan daar wel een extra weerstand voor zetten maar dan dimmen ze beide
Persoonlijk zou ik eens proberen één klein strookje Tamiya tape op de witte led plakken. Daardoor dimt hij iets en wordt hij warmwit i.p.v. het koudwit wat hij nu is. In werkelijkheid zat er nl een gloeilampje in de loc en geen halogeenlamp.
Groet Frits
Biessendorf
Carpe diem
07 November 2021, 15:14:41 »
Goed plan
Carpe Diem
Digitaal
