om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.
Topic: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject. (gelezen 66621 keer)
Re: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.
Reactie #360 Gepost op:
21 April 2022, 19:06:09 »
De reclameborden kunnen een probleem vormen bij het spuiten, dus... demontabel.
Tapje 0,8 in plaat 0,5 dik is geen probleem. (test gedaan)
Gaatjes 0,5.
De verf (MOTIP-Duplicolor) is besteld.
24828
Laatst bewerkt op: 21 April 2022, 19:08:41 door FritsT
Reactie #361 Gepost op:
22 April 2022, 22:29:23 »
Ik heb me voorgenomen om geen werkzaamheden/modellen meer door elkaar te gaan bouwen, maar dezelfde werkwijze op diverse modellen...dat moet lukken. Zandstralen en in de primer zetten. Het hele NTM assortiment.
Ieder model in zijn eigen doos met alle onderdelen in aparte potjes. Zo kan niks kwijt of door elkaar raken (hoop ik)
Die gele bakken... morgen zandstralen.
Reactie #362 Gepost op:
24 April 2022, 21:58:54 »
Dat was een beste klus.
-5 kappen
-6 onderstellen (3 x behandeld)
-12 deuren (tweezijdig)
-2 losse daken
-2 reclameborden
De P1 (niet demontabel) wordt nog spannend met afplakken. Die gaat in ieder geval vanaf nu uit deze de serieverwerking. Maar de onderkant is tenminste zwart.
25193
Laatst bewerkt op: 24 April 2022, 22:03:05 door FritsT
Reactie #363 Gepost op:
24 April 2022, 23:21:48 »
En daarom werkte mijn straalcabine niet zo goed meer. De druk viel van 8 naar 4 bar en uiteindelijk kwam er geen grid meer door de spuitmond. Had ik toch bijna mijn compressor open geschroefd en de membranen gaan vervangen......pfffffffffffffff
Dat messing trapje heb ik jaren en jaren geleden gebruikt en met wat andere zooi was dus de leiding verstopt.
@Arnout.
...Jaarlijks onderhoud is niet fout. Morgen ga ik maar een onderhoudstlijst met datums op de zijkant van de cabine plakken
Na het zandstralen (6 kleine wagentjes) en schoonblazen met 8 bar, kwam dit toch nog in het ultrasoonbad van de wagens af. De bodem zie je overigens ook niet meer. Die rommel wil ik echt niet meespuiten. Model daarna nog even met schoon water afspoelen en dan pas spuiten.
Laatst bewerkt op: 25 April 2022, 10:27:49 door FritsT
arnout
Reactie #364 Gepost op:
25 April 2022, 05:37:37 »
Gdm Frits, ik ga woensdag mijn cabine in elkaar zetten. Ik heb er ook gelijk maar een luchtpistool bij genomen. Ik ben benieuwd. Het is wel een gevaarte😁
Reactie #365 Gepost op:
25 April 2022, 12:49:28 »
De luchtpomp is nu ook gemonteerd.
Leidingen steken er "los" in dus GEEN soldeerresten. Van binnen in de cylinders vastzetten en dan pas de deksels er op.
Draad 0,7 en die van/naar de drukregelaar 0,5
25357
Laatst bewerkt op: 25 April 2022, 13:19:22 door FritsT
Reactie #366 Gepost op:
29 April 2022, 14:04:57 »
De resterende onderdelen via Shapeways zijn binnen.
Op deze foto's zijn de onderdelen sterk uitvergroot en nog niet door de zandstraler gehaald. Als ik dat gedaan heb zijn ze goed bruikbaar.
Regulateur,
Stoomfluit (in 0 en 1),
Seinijzers.
Gaatjes nog zelf boren.
Lampijzers,
Stoomkoppeling,
Handel kan je nog wat dunner slijpen, maar let op de uitgergroting .
25680
Reactie #367 Gepost op:
29 April 2022, 16:33:20 »
Dat was een makkie....
25740
Laatst bewerkt op: 29 April 2022, 16:53:02 door FritsT
Reactie #368 Gepost op:
29 April 2022, 19:55:11 »
De stoomkoppeling is dus ook niet zo moeilijk. Twee gaatjes boren en van binnenuit solderen.
De handel was dus (minimum maat Shapeways) 0,6. Die is nu 0,3.
Laatst bewerkt op: 29 April 2022, 19:57:02 door FritsT
CeesJ
Reactie #369 Gepost op:
30 April 2022, 09:58:42 »
Frits,
Ik wil een ultrasoon reiniger kopen.........heb je nog tips.......zijn altijd welkom.
Gr Cees.
Reactie #370 Gepost op:
30 April 2022, 10:17:52 »
@Cees,
Bij HBM hebben ze er verschillende. Verschil zit in de afmeting (en prijs). Rijtuigen en iets langere wagens krijg je er in de lengte nooit in dus een 4 (of 6,5) liter volstaat. Even je werkstuk omkeren en je bent er ook. Kleiner zou ik zeker niet doen.
Aftapkraantje....waarom?. oppakken, omkeren en leegkiepen.
Je hebt de 4 en 6,5 liter. In de specificaties zie je dat het bad van de
4 liter
ruimer is. Die heb ik ook en bevalt goed.
https://www.hbm-machines.com/nl/producten/ultrasoon-reinigers/ultrasoon-reinigerssub
Koop er gelijk reinigingsmiddel bij, Ticopur R33. De 2 liter is het voordeligst in gebruik. Doe je overigens een hele tijd mee.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/tickopur-r33-reinigingsvloeistof
NIET
met je handen in het water als het bad trilt.
Laatst bewerkt op: 30 April 2022, 12:11:13 door FritsT
arnout
Reactie #371 Gepost op:
30 April 2022, 12:35:17 »
Waarom niet met je handen in het water?
Ik heb dat natuurlijk wel gedaan. Het tintelt een beetje
Reactie #372 Gepost op:
30 April 2022, 13:14:54 »
@Arnout.
In de handleidingen staat in ieder gavel wat je NOOIT met een ultrasoonbad moet doen.
Wat je ervan kan oplopen.? ......mag ik het antwoord op die vraag aan jou overlaten en hier lezen ?
arnout
Reactie #373 Gepost op:
30 April 2022, 13:52:15 »
Hahaha.
Nou dat zal ik is vertellen:
Er gebeurd niet veel. Het tinteld en prikkeld een beetje😃
Mischien als je er andere lichaamsdelen in stopt dat het andere reacties geeft.
Reactie #374 Gepost op:
01 May 2022, 11:34:44 »
Seinijzers en lamphouders zitten er nu ook op.
Ook aan de voorkant.
Gaatje in het dak voor de fluit die pas na het spuiten wordt vastgezet.
En dit is het dan.....een Maffei in 1:32.
Maar het project is nog niet af...spuiten en afwerken.
26065
