LJ
om 10:05:55
Z21 newGen
Ronaldk
om 10:05:38
om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
om 08:18:55
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:52:15
om 07:50:58
mamory
om 07:47:49
om 07:45:28
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
Digitaal
Z21, wit of zwart i.c.m Itrain?
Topic: Z21, wit of zwart i.c.m Itrain? (gelezen 2796 keer)
E.J. Westera
06 October 2021, 16:18:48 »
Heeft iemand ervaring met het koppelen van iTrain met een Z21?
Werkt dat ook goed met de Witte (goedkopere) z21? De baan wordt nl alleen door iTrain bestuurd.
Alvast dank voor de reactie.
Laatst bewerkt op: 07 October 2021, 10:48:40 door Bert van Gelder
Eriktrein
Re: Z21 wit of zwart icm Itrain
06 October 2021, 16:50:26 »
Ik gebruik de z21 start in combinatie met iTrain. Dat werkt prima. Je moet er wel voor zorgen dat de netwerkfunctionaliteit vrijgegeven is. Dit doe je door de aanschaf van de router met vrijschakelcode of alleen de vrijschakelcode als je een eigen router wil gebruiken. Ik heb mijn computer draadloos aan de router verbonden. Via onderstaande link is te zien hoe de computer aangesloten kan worden (blz. 6).
https://www.z21.eu/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/47-661-310-665-314-downloadTag/default/69ddadcc/1534170451/z21-white-de-1-.pdf
Mvg. Erik
Erik
NS jaren 80/90, 2-rail DCC, Z21 en iTrain
kar
06 October 2021, 18:41:27 »
En uiteraard werkt het met de zwarte Z21 ook goed. Mocht je nog voor de keus staan voor de witte z21 of zwarte Z21 dan online even goed de onderlinge verschillen vergelijken en kijken wat je (ook in de toekomst) nodig denkt te hebben.
Mocht je tegen problemen aanlopen laat het hier dan gerust weten.
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
07 October 2021, 00:02:17 »
Het enige verschil wat telt is dat de zwarte Z21 een loconet bus heeft waarop je loconet terugmelders kan gebruiken. Er zijn verder nog wat kleine verschillen zoals een apart programmeer spoor en andere kleine dingetjes die de hogere prijs m.i. niet waard zijn.
Die witte heeft alleen de R-bus voor terugmelders en R-bus melders zijn dure krengen.
Je kan voor die witte z21 de xpressnetLi van rosoft kopen zodat je ook s88 modules kan gebruiken.
Of je laat de z/Z21 varen en koopt een DR5000. Deze is aanzienlijk goedkoper dan de zwarte Z21 en je hebt er geen extra dingen bij nodig. Je kan er ook alles op aansluiten. RS terugmelders, R-bus terugmelders, loconet terugmelders (en natuurlijk ook andere loconet dingetjes).
Het enige nadeel is dat deze centrale geen MM2 spreekt voor oudere marklin treinen maar verder kan de Dr5000 alles wat de Z21 ook kan en meer.
My 2 cents.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Maikel_1982
Re: Z21, wit of zwart i.c.m Itrain?
08 October 2021, 20:29:55 »
Goedenavond,
Ik ben in het bezit van zowel een z21 (Wit) als de Z21 (Zwart).
Ik ben ooit begonnen met de z21 en iTrain.
Dat ging prima.
Omdat de Z21 meer mogelijkheden heeft heb ik deze later bij gekocht.
Beide centrales heb ik op mijn baan staan en worden aangestuurd door iTrain.
Dat gaat allemaal prima en zonder problemen.
De reden dat ik beide in mijn baan heb zijn de vele bezetmelders in mijn baan.
Als ik mij niet vergis kunnen er namelijk maar 20 bezetmeldermodules aan de z21 en/of Z21 centrale hangen.
Het enige waar je op moet letten als je beide centrales gebruikt is dat je het IP-adres veranderd.
Deze is van uit de fabriek het zelfde voor zowel de z21 als de Z21.
Verder gebruik ik alleen de Z21 om de loc's aan te sturen.
De z21 alleen voor bezetmelders en wissels.
met vriendelijke groet,
Maikel
Laatst bewerkt op: 08 October 2021, 20:32:44 door Maikel_1982
Roco Z21 centrale, roco line rails (met zachte bedding), schaal H0.
Digitaal
