om 16:25:07
om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR
martijnhaman
om 16:14:25
om 16:07:44
om 15:55:25
om 15:43:15
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
VIRM kop in de schaal 1:5
Topic: VIRM kop in de schaal 1:5 (gelezen 14375 keer)
Mitchell
3D Designer
04 October 2021, 13:06:40 »
Nadat op de beurs in Rijswijk positief werd gereageerd op de grote kop van de Mat '54 in de schaal in 1:10, een vervolg project.
Hoewel het oudere volk de Mat '54 mooi vind, was de jongere generatie minder enthiosast.
Die waren vooral geintereseerd in de VIRM en SLT in de schaal 1:45.
Logisch, die generatie kent de Mat '54 niet.
Die groeien allemaal op met het moderne materiaal, VIRM, ICM, SLT, FLIRT.
Vandaar dus nu een extra grote kop voor de volgende beurs (eurospoor gaat de printer niet halen denk ik).
1 helft bestaat uit 28 onderdelen, moeten er dus 56 onderdelen worden uiteindelijk.
Het begin is al gemaakt en gestaag printen we verder!
Model is ongeveer 2cm dik en zit op dit moment met ductape aan elkaar vast, maar zal binnenkort vervangen worden met lijm
Onderdelen duren ongeveer 5 tot 8 uur om te printen en gebruiken per onderdeel gemiddeld 150gr aan materiaal.
SpoorObjecten
NL-modelspoor
Re: VIRM kop in de schaal 1:5
04 October 2021, 16:59:03 »
Dus 8,5kg aan trein. Netjes hoor.
Johan
lrrw
04 October 2021, 17:20:27 »
Hallo Mitchell,
Super dat je dit doet
En die modellenmakers vroeger maar schaven en vijlen .
Groet Cor Lageweg
Eton Wick, UK
04 October 2021, 18:31:26 »
Toen je begon te ontwerpen, startte je met schaal T (1:450). Het valt me op dat je elk jaar een stapje groter gaat werken. Het zou me niets verbazen als je met de tijd een 1:1 model gaat printen.
Heb je er al over nagedacht waar je dit gevaarte gaat neerzetten?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Mitchell
3D Designer
04 October 2021, 19:01:17 »
Dank alle!
NL-Modelspoor,
Ik hoop dat iets minder als 8,5kg zal worden, gelukkige zijn sommige kleine onderdelen maar 50 gram
.. al zijn dat er niet veel..
lrrw,
Hoewel het grote werk gelukkig voor mij gedaan zal worden door de printer, zal schaven en vijlen zeker nodig zijn om alle onderdelen mooi op elkaar aan te laten sluiten na het lijmen!
Sven,
Ha, ja op dit moment heb ik bijna alle schalen
Zelf blijf ik in 1:220 rijden op mijn baan, dus 1:1, voorlopig nog even niet
Uiteindelijk zal ook deze gewoon op de vliering belanden, het is best een gevaarte met 60cm x 1 meter en beetje.
Maar voor de beurs is het de bedoeling dat er een klein krukje in kan en dat de kids er dan in kunnen gaan zitten voor een foto
SpoorObjecten
NL-modelspoor
04 October 2021, 19:14:41 »
Citaat van: Mitchell op 04 October 2021, 13:06:40
56 onderdelen gemiddeld 150gr aan materiaal.
Zo kwam ik aan 8,5kg. Hoe zet je deze onderdelen goed aan elkaar. Heb je hierbij ook weer gebruik gemaakt van een verschoven rand of zit bij deze de delen als platvlak tegen elkaar. Met deze afmetingen had je zowat gaten in de verschillende delen kunnen maken zodat je er deuvels in kan stoppen om ze makkelijker uit te lijnen bij het lijmen.
Johan
Mitchell
3D Designer
04 October 2021, 19:35:33 »
Klopt ja, met die berekening kom je inderdaad aan de 8,5kg.
Nouja we zullen zien wat het gewicht zal worden
Helaas zitten er geen gaten in het model, maar vanwege de dikte van 2cm is er wel een goede lijm rand.
Ik heb geen gaten en pukkels op de onderdelen gemaakt omdat dit de printtijd bijna zal verdubbelen, of ik had gaten in alles moeten maken en daarna stukje hout of dergelijke erin moeten steken.
Maar aangezien ik geen zin/tijd had om in elk onderdeel een gat te maken en ervoor te zorgen dat alles past, ben ik voor de simpele methode gegaan.
Model zal dus met de hand aan elkaar gelijmt worden, en dan met ducttape op de goede plek gehouden worden tot de lijm droog is
foto van de dikte van de onderdelen
SpoorObjecten
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
04 October 2021, 21:08:43 »
Heel gaaf Mitchell!!!
Grasland
Eton Wick, UK
05 October 2021, 09:30:01 »
Zeker met een dikte van 2mm zou ik, zoals Johan al schreef, er zeker gaten in maken voor deuvels. Het model lijkt me behoorlijk kwetsbaar als je dat niet doet. Een lijmverbinding op een dun, plat vlak...
Als het een keer een stoot krijgt, heb je het risico dat het uit elkaar valt.
Als het voor de kinderen is, dan zou een klein dashboard met knopjes, schakelaars en lampjes ook een succes zijn. Mijn vader had toen ik klein was voor mij een houten bord gemaakt met diverse eenvoudige electronica er op. Je drukt op een knopje, een bel rinkelt. Een schakelaar om, een lampje gaat aan. Vond ik hartstikke leuk. Misschien moet je een samenwerking met iemand aangaan die zoiets voor je kap kan maken. Hoeft niet moeilijk te zijn. En niet vergeten: werkende koplampen!
www.tramfabriek.nl
Facebook
Mitchell
3D Designer
05 October 2021, 09:35:49 »
TIL; Deuvels.
Ik wist niet dat die "houten stokjes" een naam hadden
Ik vraag me af of dat zou werken met handmatig gat in het model maken, de binnenkant is namelijk hol met weinig infil, hij zou er dus beetje in bungelen.
De de buiten laag is maar 3 laagjes dik, niet veel dus. (1mm +-)
SpoorObjecten
denobis
05 October 2021, 09:43:52 »
misschien een goed idee om een werkende cockpit te maken die een irm aanstuurt op een ovaaltje.
is niet zo heel moeilijk om te maken.
Mitchell
3D Designer
05 October 2021, 09:50:54 »
Werkende cockpit en de lampjes die Sven zei, dat soort dingen zijn echt raketwetenschap voor mij
Eerst de kap zelf printen, dan eens kijken wat de mogelijkheden zijn voor knopjes enzo
SpoorObjecten
Edsko Hekman
05 October 2021, 10:29:13 »
Misschien dat Laurence hier mee kan helpen? Of JP?
Grasland
Steven
05 October 2021, 10:37:01 »
Hallo Mitchell,
Ziet er mooi uit zo! Wat voor printer gebruik je? dat is geen kleine met zulke elementen die eruit komen.
Edsko Hekman
05 October 2021, 10:55:55 »
In de eerste post staat de gebruikte printer volgens mij op de achtergrond.
Grasland
