Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Piko BR185 en verlichtingsetje DRC189-P  (gelezen 1437 keer)
Norway13
« Gepost op: 01 October 2021, 14:09:45 »
Beste forummers.
Ik heb een Digikeijs verlichtngsetje in m'n Piko 185BR gezet en volgens mij klopt de verlichting niet zoals het hoort.
Bij F0 gaat de rijverlichting aan, achter 2x rood voor 3x wit. Onder branden de buitenste 2 ledjes en die geven licht als schijnwerpers..., en zowiezo meer dan de bovenste. Draai ik de rijrichting om dan gebeurd het zelfde aan de andere kant.
Bij F1 gaat de bovenste voor en achter branden, dit is neem ik aan het rangeer licht?
Bij F2 gaan voor en achter de binnenste ledjes branden en die zijn beduidend minder fel dan de buitenste en gelijk aan het rangeer licht.
Volgens mij zijn bij een BR185 de binnenste lichten de schijnwerpers en de buitenste de rijlichten, dit zou dan duiden op een ontwerpfout van de DRC189-P? Wat ik me haast niet voor kan stellen.
Ik heb het aangesloten zoals in de Digikeijs handleiding heel goed staat afgebeeld.
Nu kan ik de paarse draden met de witte wijzigen, dat is denk ik de beste/makkelijkste oplossing, dat de buitenste ledjes dan de schijnwerpers worden, het zij zo....
Maar de hamvraag is uiteraard of ik het bij het juiste eind heb of dat ik misschien iets in de decoder instellingen kan/moet wijzigen?
Theo
Re: Piko BR185 en verlichtingsetje DRC189-P
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2021, 14:43:59 »
Hoi Theo,
Ik heb zelf geen ervaring met deze lichtset, maar de Digikeijs handleiding geeft aan dat deze specifiek voor de BR189 is ontwikkeld, jij spreekt zelf van de BR185, dat is een wezenlijk ander model (in 1:1).
Zie hier een quote uit de handleiding:
"Deze lichtset is geschikt voor alle BR189 Types van PIKO. Alle door PIKO geleverde BR189 locomotieven hebben
hetzelfde chassis en zijn daarom geschikt voor de montage van deze lichtset. Met deze lichtset vervangt u de origi-
neel geleverde gloeilampverlichting door led verlichting waarbij de juiste kleur wit wordt gebruikt. Tevens voegt u
rode sluitverlichting toe aan uw locomotief en is het mogelijk door middel van een digitale decoder de grootlicht
lampen en het rangeersein te laten branden."
Bron: https://support.digikeijs.com/hc/nl/articles/360001808858-DRC189-P-Handleiding
Kun je dat verduidelijken welk type locomotief je nu bij de hand hebt?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2021, 14:54:57 »
na inbouw moet je ook nog mappen in de decoder.Ik heb de piko omgebouwd met een esu en kan je de printplaatgegevens doorsturen als ik je email heb
Norway13
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2021, 15:06:09 »
#Jelmer
Zo ziet het spul er uit... De rode hoort bij de productafbeelding , de blauw-gele heb ik.
Er is ook nog een DRC189-R setje maar die is volgens mij niet toepasbaar op mijn BR185.
Theo
« Reactie #4 Gepost op: 01 October 2021, 15:17:21 »
Wat je zegt. Geen ontwerpfout.
Het setje is zoals de naam al aangeeft ontworpen voor de BR189. Gebruik in een ander type loc kan dan logischer wijze betekenen dat e.e.a. niet klopt als die loc een ander lichtbeeld geeft in het echt.
Maar als ik foto's bekijk branden bij de BR185 en BR189 normaal gesproken de buitenste lampen en zijn de binnenste lampen de schijnwerpers.
Dan zou het niet uitmaken dat je het setje ook in een BR185 gebruikt.
Is het printje in de loc hetzelfde als in de handleiding van het lichtsetje?
Dan nog eens checken of je het goed aangesloten hebt.
En met de functiemapping aan de gang gaan om het naar je zin te maken.
En als de lampen te fel branden naar je zin kan je natuurlijk de functieuitgang iets dimmen.
Ik heb meerdere van die setjes ingebouwd in zowel Piko als Roco locs en die werken naar behoren.
Het verschil in de bestelcode zit hem in de P of R aan het einde, voor Piko of Roco locs.
EDIT:
In de tijd dat ik de setjes kocht stond er niet bij dat ze ook voor de BR185 geschikt waren. Voortschrijdend inzicht bij Digikijes  ;D ;D
DAn is het setje dus bruikbaar voor jou en zal je met de dimming aan de gang moeten als je ze als schijnwerper vindt branden.
« Laatst bewerkt op: 01 October 2021, 15:21:16 door Remunj »
Gr.
Eric
Norway13
« Reactie #5 Gepost op: 01 October 2021, 15:47:02 »
#Remunj
Dan is het setje dus bruikbaar voor jou en zal je met de dimming aan de gang moeten als je ze als schijnwerper vindt branden.
OK, nog even de uitvoeringen
het printje
met F0, buitenste felle ledjes branden + bovenste normaal.
met F2, de binnenste branden, zoals de bovenste qua lichtopbrengst
Ik denk dat F0, F2 moet worden....
theo
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2021, 16:06:20 »
PS : als er nog mensen de file willen van de br 185 (print en esu lopi v4) stuur ff een mailtje en ik zet hem dan wel op wetransfer.Moet ik niet naar iedereen versturen apart
Makkelijk gemaakt en naar mezelf verstuurd = 7 dagen beschikbaar : https://we.tl/t-8rwXyvnabX
« Laatst bewerkt op: 01 October 2021, 16:09:52 door bellejt »
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2021, 17:53:34 »
Ik zie het hele probleem niet. Met F0 branden de buitenste en het toplicht. Dat is helemaal goed. Met F2 kan je de binnenste, de schijnwerpers, schakelen. Ook helemaal goed.
Mocht je vinden dat de gewone fronntlichten te fel zijn dan kan je die dimmen in de decoder of er een extra weerstandje tussen zetten.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2021, 18:08:10 »
Zoals ik ook al eerder aangaf. Precies zoals ontworpen en bedoeld.
Hoe ziet het er uit als dr kap erop zit. Misschien valt het dan reuze mee.
En anders even met de decoder instellingen stoeien als het je stoort
Gr.
Eric
