Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: OcCre BR 18 Bavarian Dream, schaal: G, in hout en metaal, zelfbouw.  (gelezen 5037 keer)
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
Re: OcCre BR 18 Bavarian Dream [G schaal], in hout en metaal, zelfbouw.
« Reactie #15 Gepost op: 14 October 2021, 20:40:25 »
Dank voor verhelderend antwoord (y)
Quintillius
Re: OcCre BR 18 Bavarian Dream, schaal: G, in hout en metaal, zelfbouw.
« Reactie #16 Gepost op: 15 October 2021, 19:18:32 »
Update
Ik heb een paar daagjes vrij, dus ik kan mooi verder werken aan de loc.
Nu zijn eindelijk alle onderdelen samengevoegd tot één geheel:
Cabine... zie die ladders eens. Er zijn ook deuren die open en dicht kunnen, maar die zet ik later erin.
Loc is nogal kaal nu. Deze kleine onderdelen komen er straks op:
Nu gaat het een echte locomotief worden!
Ik heb een stekker gesoldeerd, zodat straks contact gemaakt kan worden met alle electronica in de kolenwagen.
Daar heb ik namelijk de batterijen en de microcontroller.
Het solderen kostte me wat tijd, maar dan heb je ook wat. Resultaat ziet er puik uit met die lichten aan!
Ik heb wat gaatjes geboord voor de buizen die er nu op komen.
Deze dus:
Geverfd en gelijmd:
Er zijn een hoop buizen die erop moeten. Daar ben ik nu mee bezig.
Tot de volgende keer weer.
lrrw
« Reactie #17 Gepost op: 15 October 2021, 19:54:58 »
Mooi  (y)
Groet Cor Lageweg
« Reactie #18 Gepost op: 15 October 2021, 20:20:54 »
Top weer.
Heerlijk draadje, ga zo door. (y)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
Quintillius
« Reactie #19 Gepost op: 23 October 2021, 16:31:36 »
Dankje! Zulke reacties houden mij gemotiveerd  (y).
Update
De locomotief is klaar!! Geen onderdelen meer om te maken / te bevestigen. Ik moet alleen nog een vernislaagje aanbrengen.
Ik denk dat ik voor zijdeglans ga en misschien hoogglans voor bepaalde onderdelen.
Verder heb ik nog even de naamplaatjes opnieuw gedaan. Deze keer met de juiste drybrushing techniek.
Rechts:
Links:
Tijd om mijn rook genereer spulletjes erbij te halen:
Live action:
https://www.youtube.com/watch?v=Da3YBlbAD-Y
Nu is het tijd om de kolenwagen in elkaar te zetten. Verder moet ook alle electronica gekoppeld worden. Dat wordt weer een tijdje solderen denk.
Verder heb ik ook rails besteld. We zien hem straks rijden!
Tot de volgende keer weer, ik houd jullie op de hoogte.
    • nulpunt
« Reactie #20 Gepost op: 23 October 2021, 17:21:48 »
 (y)
Quintillius
« Reactie #21 Gepost op: 09 November 2021, 20:20:46 »
Update
Tot dusver ben ik aan het werk geweest aan de tender. Deze bevat niet alleen kolen om het vuur heet te houden, maar ook water - veel water.
Stoomlocomotieven verbruiken een hoop water. Deze wordt in de boiler met stoomdruk gepompt.
De basis is hout as usual:
Vervolgens metalen plaatjes:
Ik heb een tuimelaar bevestigd in het design. Hiermee kan de electronica in- en uitgeschakeld worden (klein foutje, beide draden moeten of rood zijn; of zwart).
Ik heb wat hout weggesneden om plaats te maken voor de batterijen en eletronische boards. Ik moet erbij kunnen, dus ik heb verwijderbare plankjes gemaakt.
Bestelde rails zijn binnen:
Ik heb de locomotief getest en hij loopt super op rechte stukken. Echter blijft hij vastzitten in de bocht (R1). De grote drie wielen in het midden staan vast en zijn recht. Deze draaien niet mee met de bocht. Hier zit het probleem. Heb wat research gedaan hierop. Toch knap hoe ze die wielen weer ontworpen hebben. Ze lijken cilindrisch te zijn, maar zijn in feite conisch. Kijk maar naar dit plaatje:
Dit filmpje is nog inzichtelijker:
https://www.youtube.com/watch?v=vkzgcJGdUnA
Kleine tegenslag tot nu toe. Ik heb geprobeerd de bochten minder scherp te maken met deze techniek:
https://youtu.be/hFshhZGrXc8?t=129
De locomotief kan er nu doorheen, maar de diameter die nodig is - is gigantisch.. Ik wil eigenlijk de bochten zelf maken van hout. Maar die diameter wil ik onder de 2m houden.
Voorlopig maar even experimenteren.
Ideeën zijn welkom.
See you next time!
« Laatst bewerkt op: 09 November 2021, 20:23:43 door Quintillius »
Quintillius
« Reactie #22 Gepost op: 23 November 2021, 19:59:33 »
Update
Tot zover ben ik bezig geweest aan de tender. Dit is hoe het eruit ziet voor het primen::
Spot de tuimelaar:
Nu moet ik dus de kolen toevoegen. Dit is meegeleverd in een zakje als kleine stenen. Deze worden gelijmd met witte houtlijm. Best leuk om te doen.
Ik moet toegang hebben tot de ruimte binnenin. Hier moet straks alle electronica in, dus de plankjes met stenen kunnen eraf gehaald worden. Het gewicht houdt de boel op zijn plaats:
De kolen zijn minder schijnend in het echt dan wat je op de foto's ziet:
Hier komen straks de wielen in:
Even creatief zijn met het loodrecht lijmen van de treden voor de ladder:
Maar.. het resultaat hiervan laat ik de volgende keer weer zien.
« Reactie #23 Gepost op: 23 November 2021, 20:30:21 »
Netjes hoor. (y)
Op naar de volgende update. ;D
Overigens is het achterste draaistel van de tender geen draaistel, deze hoort vast te zitten aan het frame.
Kees.
Quintillius
« Reactie #24 Gepost op: 05 December 2021, 20:24:34 »
Ha, dankje! Ik wist niet dat het achterste gedeelte geen draaistel is, weer wat geleerd.
Ik kan hem altijd nog extra vastschroeven, maar laat hem toch maar vrij om te draaien zodat ik die bochten door kom.
Update
De tender is klaar nu. Kijk die ladders eens! Die klinknagels zijn ook weer eens goed gelukt.
Nu is het tijd om alle electronica erin te stoppen en om die te programmeren. Hier is het volledige circuit diagram.
8 batterijen leveren 9,6 V voor de motor. De Arduino microcontroller en andere apparaten draaien op 5 V echter, daarom zit er nog een buck converter tussenin.
Als de bluetooth een signaal ontvangt van de smartphone, dan stuurt ie deze naar de microcontroller. Vandaar zal het interne programma bijv. de LEDS aanzetten.
Hier is de spaghetti:
Meer spaghetti:
Spaghetti bolognese!
Volgende punt op de lijst is het maken van een houten plateau met rails en spoorwegballast waar de locomotief permanent op kan staan.
Verder wil ik nog bochten maken van hout en die koppelen aan de bestaande rechte rails. Dan kan ik hem zien rijden! Deze setup wordt wel tijdelijk i.v.m. ruimte.
Quintillius
« Reactie #25 Gepost op: 14 December 2021, 21:13:11 »
Update
Ik heb een prachtige eiken plank gekocht. Mooie houtsoort hoor! Iemand heeft geholpen een decoratieve rand te frezen.
Aquarium grind kan dienen als spoorballast.
En het resultaat is een prachtige locomotief op een plateau.
Maar dit is geen stilstaand model. Deze kan rijden. Ik ben volop aan het experimenteren momenteel. Met hout probeer ik de juiste railbochten te maken.
Verder heb ik een vervelend probleem met het aandrijfmechanisme. Hij loopt namelijk continue vast...
Eerst dat maar fiksen.
peterha
« Reactie #26 Gepost op: 14 December 2021, 21:21:56 »
Hele fraaie loc geworden; mooi gedaan.
Kun je met recht trots op zijn!
Peter
Quintillius
« Reactie #27 Gepost op: 04 January 2022, 20:17:28 »
Ten eerst: allemaal een gelukkig nieuwjaar toegewenst.  (y)
En bedankt voor je mooie reactie, peterha.
Update
Ik had wat probleempjes om de locomotief werkend te krijgen. Heb genoeg aan mijn hoofd gekrabd om dit op te lossen. Dacht eerst dat het aan het 'quartering' lag. Zoals ik al eerder heb verteld, moeten de aandrijfstangen een kwart gedraaid staan t.o.v. de andere zijde. Hoe noemen we dat in NL? Kwarteren? Afijn, op het blote oog ziet het er prima uit. Als dat het probleem niet is, misschien de aandrijfstang zelf?
Ik heb er één vervangen door messing draad en tijdens het rijden boog die flink door. Toen deed ie het wel. Aha. Ik heb gelijk de rechte lengte van begin tot eind opgemeten en de aandrijfstang gevijld zodat de lengte overeenkomt.
En jahoor, probleem opgelost!  (y)
Hier zie je hem werkend op een plateau. Een klein blokje hout eronder en er is geen contact met de rails.
https://www.youtube.com/watch?v=hH5P3SpzqK0
Volgend project is een cirkel maken van de rails. Ik kom nu hout tekort echter.
Tot de volgende keer. Bijna klaar.
« Laatst bewerkt op: 04 January 2022, 20:19:50 door Quintillius »
T.Spat
« Reactie #28 Gepost op: 04 January 2022, 22:31:33 »
Houten rails! :o
Mooi concept (y)
