Vandaag om 00:27:39
Vandaag om 00:00:16
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
16 January 2026, 17:28:29
16 January 2026, 16:50:38
16 January 2026, 16:25:25
Auteur Topic: Gezocht: wie kan Sketchup-bestand kan omzetten naar STL voor printen.  (gelezen 2578 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 21 September 2021, 20:35:23 »
Ik ben op zoek naar een 2 of 3 dekschuiten
Dze wil ik zelf printen
Na  veel zoeken kwam ik dit tegen  https://3dwarehouse.sketchup.com/model/d2cb342a-93db-4975-840d-7d98c380ab6b/dekschuit?hl=en&login=true
Alleen krijg ik dat niet gedown load om te slicen en printe
Kan iemand dit bewerken naar een stl file om in cura te kunnen krijgen om print baar te maken
« Laatst bewerkt op: 21 September 2021, 21:47:39 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: Gezocht: wie kan Sketchup-bestand kan omzetten naar STL voor printen.
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2021, 23:11:50 »
Ik kan zo een paar dekschuiten voor je tekenen.
Heb je een foto van het model?
Ronald Visser
(je weet/begrijpt dat er ook al te koop zijn)
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2021, 09:03:28 »
Ik heb het bestand voor je/jullie
Ronald Visser
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2021, 09:13:28 »
Jerry,
Ik heb de file intussen ook open in cura, kan hem naar je mailen als je wilt?
Het object wordt bijna 18mm X 5mm X 1.8 mm.
En zou met iets van 3 minuten klaar zijn met printen.
Zit nu niet bij mijn printer dus kan dat nu even niet testen.
Roelco
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2021, 11:23:46 »
@ Movisser
OK
Ik zie een foto met dus de ringen vooraan passen
Hoe verder ?
@rjr
De maten zijn niet echt belangrijk
Die kan ik in cura simpel aanpassen
Als jullie deze kunnen mailen   (y)
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2021, 12:35:06 »
Ik kan naar je mailen. Stuur mailtje naar me.
info@modelbouwvisser.nl
Ringen zijn onderdeel van Meshlab en worden alleen op het scherm getoond.
Daarmee kan je het model op je scherm ronddraaien.
18 mm lang is wel heel klein.
Je kan bv vergroten naar 250 mm?
MO Visser
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2021, 12:54:26 »
Die maten zijn natuurlijk heel eenvoudig aan te passen in cura. Dit waren de default waarden als ik de file download, en vanuit sketchup omzet naar STL. (had je zelf trouwens ook kunnen doen via dat sketchup)
Heb de files intussen opgestuurd, dus hij kan er mee gaan spelen, en de resultaten van de print zullen we vast een keer hier ergens op het forum weer tegen komen.
Roelco
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2021, 17:32:18 »
OK
Is geregeld dus.
Mooi.
Ja, en het doen van aanpassingen is nu net wat ik (expres) niet doe.
Vragers zullen zelf moeten leren hoe een en ander in zijn werk gaat.
Downloaden is ook iets wat in dit geval snel te doen was.... :angel:
Ronald Visser
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2021, 22:30:56 »
Eindelijk printen
steeds buiten printbereik,of extruder uitgeschakelddraaien en op de zijkant
Schuiven en toen de hele print iets opgeschoven
Hij leek te passen,maar zat er net een paar mm naast
slicen ,op sd kaart en printen op de zijkant
Toen weer plat gelegd en weer beetje schuiven ,en voilla
ook slicen
Die zal ik morgen avond maar eens printen
Als ze klaar zijn met printen zal ik (het weekend) eenfoto plaatsen
 (y)
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 23 September 2021, 10:58:10 »
Op de zijkant printen gaat niet
Half weg de print komt deze los vanhet bed
Vanavond de platliggende maar eens proberen
jerrytrein
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2021, 22:12:14 »
stopt plots de nozlle half weg met verwarmen
Heb dit eerder gehad
was de massa ineens los
Gemaakt,nozlle verstopt
Nieuw nozzle erin(had ik al liggen)
Zit er een buisje waar de fillament doorheen gaat,loopt de fillament er niet soepel door
Van de week eens loshalen en iets opruimen
    • Biesje.nl
« Reactie #11 Gepost op: 27 September 2021, 01:51:32 »
3D printers zijn leuk ;D. Ik heb speciaal filament gekocht wat nozzles ontstopt. Maar ook voor de zekerheid een reserve nozzle besteld :(
Ik gebruikte oud filament waar wellicht stof op zat wat zich dan op kan hopen en een verbrande klont vormt in de nozzle. Geen problemen meer gehad na het kopen van nieuwe filament en een 'behandeling' met het schoonmaak filament.
Dit is wel tricky spul, je gebruikt dit als normaal filament en dan laat je het afkoelen en trek je het er aan de bovenkant weer uit, met de verbrande smurrie er nog aan als het goed gaat.
Succes met printen! (y)
Robert
« Reactie #12 Gepost op: 27 September 2021, 09:31:59 »
Waarom zou je hem ook op de zijkant willen printen?
Hij heeft een mooie vlakke onderkant om op geprint te worden, en je hebt een mooi groot contact oppervlakte.
Roelco
« Reactie #13 Gepost op: 27 September 2021, 10:15:01 »
Inderdaad geheel niet nodig dit.
Gewoon plat op het bed.
Loskomen heeft ook (bij mij ooit) te maken met het afstellen van de Z hoogte als start.
De draad wordt gemaakt en zakt naar het bed.
Als het hoogte verschil te groot is dan kleeft hij niet vast.
Het kan misschien 0,01 of 0,05 mm zijn, waardoor deze wel pakt.
Daarbij begin ik met een bed van 60 gr en zak na enkele ronden naar 50 graden.
Ronald Visser
Ludo1957
  • Creativity is intelligence having fun <A. Einstein
« Reactie #14 Gepost op: 27 September 2021, 22:49:41 »
Gezocht en gevonden op Google:
Quote: " Om vanuit Sketchup te kunnen exporteren naar een .STL bestand dat geschikt is voor 3d printen dien je wel een extensie te installeren. Na het installeren van de ‘Sketchup STL‘ extensie krijg je de optie jouw ontwerp te exporteren als een STL-bestand."
Bron:
https://www.mackrad.nl/nieuws-en-updates/tips-en-trucs/sketchup-naar-3dprinter/
« Laatst bewerkt op: 27 September 2021, 22:51:17 door Ludo1957 »
