Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 09:04:49
NMJ 2026 door bollen neus
Vandaag om 09:04:27
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door tothebeach
Vandaag om 08:19:04
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door tothebeach
Vandaag om 08:15:36
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 08:09:01
Hout realistisch nabootsen door Gerrit H
Vandaag om 08:06:39
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door vt175
Vandaag om 07:44:28
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
Auteur Topic: Oude Roco wagons en ombouw kortkoppeling set 40343  (gelezen 2299 keer)
« Gepost op: 13 September 2021, 20:35:27 »
Voor een aantal oude wagons, met name de kolenbakken, heb ik ombouw kortkoppeling set 40343 gekocht.
Het probleem bij deze wagens is niet het eronder frutten van de set. Doordat je de schroef uit de oude koppeling draait, laat de bak los van het onderstel. Verder moet je om de nieuwe set eronder te lijmen ook de schroefbevestiging eraf frezen met het gevolg dat de bak los op het onderstel staat.
Ja, ik heb de draadjes die te maken hebben met de kortkoppeling set 40343 al door gespit, maar kan er niets in vinden mbt het vast zetten van de losse bakken.
Hoe hebben jullie dit in het verleden opgelost?
« Laatst bewerkt op: 15 September 2021, 11:35:29 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletter(s) »
Re: Oude roco wagons en ombouw kortkoppeling set 40343
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2021, 20:42:47 »
Plakken
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2021, 20:56:43 »
  1 of 2 boutjes-met-moer erdoor en dan een lading (verhoogd plaatje met kolen oid) maken & inleggen om boutjes aan het gezicht te onttrekken...
TonM
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2021, 21:55:18 »
Dubbelzijdig plakband. Niet van dat dikke schuimtape, maar de dunne variant. Deze bijvoorbeeld.
En anders een klodder lijm en stevig aandrukken.
Grtz, Ton
FreekH
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2021, 23:05:33 »
Ruud, wat voor lijm heb je gebruikt om die 40343 onder de wagenbak te plakken?
Ik heb onlangs ook die setjes besteld, dus ben wel benieuwd.
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2021, 23:30:16 »
Denk dat ik dan voor de boutjes ga (y).
@Freek, nog niet begonnen. Volgens mij lost fallerlijm het wel op.
Foto verslagje volgt dan nog wel ;).
« Reactie #6 Gepost op: 14 September 2021, 07:19:42 »
Doe maar supergel. De krachten op een kortkoppelmechaniek zijn te groot voor Fallerlijm of iets dergelijks. Als plasticlijm al pakt op de kunststof van het mechaniek.
En dan zou ik dat bakkie ook maar gelijk vastzetten met supergel. Kan je het niet meer losmaken nee. Maar heb je ooit eerder de behoefte gevoeld het bakkie los te maken?  :)
« Reactie #7 Gepost op: 14 September 2021, 22:50:03 »
 :-* Mijn vrouwtje was vandaag zo lief en heeft ff wat secondegel gehaald bij de Hornbach, daar gaat tie dan....
Zo zien de wagens die al dik 40 jaar oud zijn er uit, en er zijn er nog meer van....
Met gewone koppeling een zee van ruimte tussen de buffers.
Dan eerst de boel maar eens los draaien, zoals je al ziet komt de bak gelijk van het chassis los als je de koppelingen los schroeft.
Gaan we verder met het kale chassis.
We spannen het in op de proxon MF70 freesmachine, erg geschikt voor dit soort werkjes.
Zo ziet het er dan uit na het weg frezen van de bestaande koppelinghouder en wat uitstekend balkwerk.
Even los passen naast een Eds met kortkoppeling.
En dan kunnen de mechaniekjes er met wat secondegel onder gelijmd worden. Klemmetje erop en een nachtje drogen.
Wordt vervolgd ;).
Modellbahnwagen
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2021, 11:12:35 »
Wellicht handig als extra versteviging om nog wat twee componentenlijm te gieten om de bevestiging heen. Met secondengel heb ik de ervaring dat het mettertijd toch loskomt. Zo zijn al veel symoba's van mijn Mastica plan E's afgevallen, die waren ook gelijmd met dikke secondenlijm.
Richard
jerrytrein
Re: Oude Roco wagons en ombouw kortkoppeling set 40343
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2021, 11:46:26 »
Er zitten toch 2 gaatjes in de mechanieken (of 4 als je de grote hebt)
Daar een heel klein parkertje in en ze komen niet meer los
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2021, 12:17:02 »
Daar heb je wel een punt, seconde lijm wordt hard en in vele gevallen breekt het na een periode zomaar af.
Ikzelf zou ook richting parkervijsjes gaan met wat gel lijm aan of eventueel een beugel over de symoba plaatjes en dan met vijsjes in de onerkant van de wagon, indien zelang genoeg zijn kan je ook de bak ermee hebben, 2 vliegen in één klap. Maar wie ben ik?
Eric.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2021, 13:26:16 »
Ik heb die dingen ook eerst met een drupje secondenlijm (gel, want dat zit niet meteen vast) en een malletje voor de juiste afstand mbt de buffers vastgezet en daarna versterkt met een dotje tweecomponentenlijm van de HEMA. Ramvast (y).
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #12 Gepost op: 15 September 2021, 13:47:01 »
     Hangt af van het type van open wagen (na te kijken ... ),  maar dat opvallend driehoekig Sprengwerk (onderstelversterking/spanwerk)
     hebben ze niet allemaal.    Sommige  'bakwagens'  hebben geen Sprengwerk, andere hebben een  'trapeziumvormig' , geen driehoekig ....
     Bij sommige (Roco-)wagonnetjes moet/mag men dat Sprengwerk wegknippen of -slijpen....
     >>(later toegevoegd:)  het wagentje op de foto's hieronder heeft een deur-spanwerk (onder de deuren, niet onder het chassis):  als hier toch
           een driehoekje onder zit:  afknippen of -slijpen.
« Laatst bewerkt op: 15 September 2021, 17:28:07 door hervé »
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2021, 16:34:08 »
Gaan we weer verder.
De nokken onder de bak, waar de schroefjes normaal gesproken in verdwijnen, zijn nu ook een stuk te lang. Affrezen dus.
Ik laat een klein stuk je zitten.
De lijm heeft de hele nacht kunnen drogen en zit dus goed vast.
Even de wielen erin en samen met het malletje op de rails.
Dan ook maar even een koppeling erop om te checken.
Dan nog wat secondegel op de bak en het gewicht en dan kan de bak op zijn plaats.
Ik ben er tevreden mee (y).
Dan is nu de rest aan de beurt, dat zal niet anders zijn ;).
