Raadplaatje door ArjanB
Vandaag om 19:44:29
Bauarbeiten im gange door basjuh1981
Vandaag om 19:42:46
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 19:35:48
Synapse 2087 door Scratchbuilt
Vandaag om 19:32:26
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
Vandaag om 18:05:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 17:37:42
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 16:34:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
Vandaag om 16:22:51
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Auteur Topic: Raar digitaal probleem  (gelezen 3040 keer)
Peter45
« Gepost op: 10 September 2021, 17:55:29 »
Mijn digitale besturing is een Intellibox van Uhlenbrock en eigenlijk heb ik nooit problemen gehad.
Nu heb ik twee modellen van de Roco baureihe 85 (een tijdperk II en een tijdperk III)
Beide heb ik een verschillend adres gegeven. Als ik ze beide op de rails zet reageert geen van beide op mijn IB box.
Zet ik mijn Brawa baureihe 01 op de rails samen met een van die Roco 85 loks heb ik hetzelfde resultaat en wil geen van beide reageren.
De Brawa 01 rijdt wel  als ik bv. een Brawa V100, of een Piko VT98 e.d.op de rails zet , dus ook de V100 of de VT 98 rijden dan.
Zet ik een van de Roco Baureihe 85 samen met die V100 of de VT98 op de rails funktioneren die ook allemaal.
Nog ter info: De brawa 01 en de Roco 85 ers en de Piko 98 hebben allen een Plux22 decoder (zonder sound) maar wel met een ander adres
Wat kan het probleem zijn. Is de IB versleten, is hij te licht? De transfo die ik gebruik is in elk geval zwaar genoeg (Titan 108 Universal )
Spoorse groeten
Peter
Re: Raar digitaal probleem
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2021, 18:00:35 »
Hoi Peter,
Heb je het goede dataformaat gekozen op je IB?
Dus staat er een “D” voor het nummer wanneer je je loc onder de controller hebt?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Peter45
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2021, 18:06:31 »
Hoi Dave,
Er staat inderdaad bij allen een D voor
Spoorse groeten
Peter
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2021, 18:21:32 »
Wat ook kan zijn is dat de baan op de programmeeruitgang zit aangesloten.
Of dat de IB op N spoor staat ingesteld.
Uit mijn hoofd kan er een 70va trafo op de IB
Heeft jouw trafo dat vermogen?
Dave
Roy Hendriks
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2021, 18:23:39 »
Hallo Peter,
Heb je het ook eens geprobeerd met slechts 1 van die twee nieuwe loks alleen? Als dat wel werkt, ben ik bang dat de trafo toch  niet voldoende vermogen geeft...
Gr. Roy
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
Peter45
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2021, 18:29:52 »
Baantje is niet op de programmeer uitgang aangesloten. Die uitgang staat op een los stukje rails aangesloten
De huidige transfo (dus de Titan) heeft 60 VA. Met de Uhlenbrock die 70 VA heeft heb ik het ook geprobeerd, en helaas hetzelfde resultaat.
Als ik een van beide nieuwe loks op het spoor zet rijdt die normaal.
Spoorse groeten
Peter
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2021, 19:33:30 »
Wat ook nog een probleem kan zijn,
heb je de IB direct op de rails aangesloten?
Bij sommige “aansluitrails” zit er electronica op een printje.
Dit kan ook storing geven.
Dus rail direct op de IB aansluiten
Dave
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2021, 20:06:27 »
Hallo Peter,
Staat in de beide 85ers de Railcom nog aan. Dat is, uit mijn hoofd, bit 3 (dus 2, in de telling 0,1,2) van CV29. Die staat tegenwoordig standaard aan in Zimo (=Roco) decoders, maar de IB kent dat niet. Dat kan tot problemen leiden. Zet de Railcom eens uit. Dat is of bit 3 in CV29 uitschakelen met DCC-programmering per bit, of CV29 8 lager zetten, dus op 6 in plaats van op 14, waar hij standaard op staat.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Peter45
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2021, 20:34:04 »
Hallo Dave, ik gebruik geen aansluitrails. Ik heb gewoon telkens de draadjes direkt aan de rail gesoldeerd, net zoals ik vroeger op mijn grote baan deed
Spoorse groeten
Peter
Peter45
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2021, 20:39:28 »
Hallo Dirk,
Het spijt me maar daar ben ik niet van op de hoogte. Wat digitaal betreft ben ik eigenlijk een leek.
De decoders in beide 85 loks zijn gewoon in de winkel gekochte. Het enige dat ik met die decoders gedaan heb is het adres verandert naar resp. 85 en de andere 90.
Mijn brawa baureihe 01 heeft als adres 10
Spoorse groeten
Peter
Martin Hornis
« Reactie #10 Gepost op: 11 September 2021, 03:23:32 »
In plaats van het adres op CV1 uitlezen, kun je CV29 uitlezen. In de handleiding van de loc staat hoe het standaard is ingesteld.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Peter45
« Reactie #11 Gepost op: 11 September 2021, 10:57:17 »
Martin, in de loks zaten geen decoders. Het waren allen het analoge model, dus gewoon met een dummy stekker.
De decoders heb ik zelf er in gestoken
Met de Brawa 01 heb ik geen probleem. Enkel met die Roco 85 loks
Heb wel besloten slechts 1 van beide te behouden, namelijk de Reichsbahn versie
Spoorse groeten
Peter
Bahn-AG
« Reactie #12 Gepost op: 12 September 2021, 12:06:48 »
Hallo
Op DSO lees ik dat je de loks via een lang adres probeert te laten rijden.
Heb je dit adres ook correct via Cv17+18 ingevoerd? Heb je dit lange adres ook in Cv29 geactiveerd?
De IB heeft een functie om lange adressen te programmeren. Dan zou het Cv17-18 en 29 verhaal automatisch ingesteld moeten worden.
Je kunt een lang adres NIET in Cv1 zetten.
Bart
Peter45
« Reactie #13 Gepost op: 12 September 2021, 12:19:17 »
Inderdaad, de Intellibox heeft in de programatie stand  de mogelijkheid om direkt lange adressen in te stellen.
gaat heel eenvoudig en werkt, bij al mijn andere modellen, en dus ook bij die Roco 85 ers en de Brawa 01 perfekt
Spoorse groeten
Peter
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 12 September 2021, 12:55:06 »
Rijden ze na een decoderreset op adres 3?
Bart
