Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Auteur Topic: Heeft een decoder een motor nodig?  (gelezen 1543 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Gepost op: 28 August 2021, 13:34:42 »
Ik heb een oude FMZ decoder waarvan de uitgang opgeblazen is.
Als ik deze in een loc doe rijdt hij keihard achteruit en niet vooruit.
De verlichting wisselt wel met de rijrichting mee.
Nu wilde ik deze defecte decoder als functiedecoder in een stuurstand inbouwen.
Echter de decoder doet helemaal niks, kan ook geen adres uitlezen?
Dus heeft een decoder een motor nodig?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Heeft een decoder een motor nodig?
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2021, 13:39:02 »
Oudere decoders hadden de motor nodig voor het uitlezen.
Dus weinig hoop   :-\
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2021, 13:41:07 »
weerstand opzetten op motor van 150 ohm 3W (5W) is meestal voldoende.Doe ik ook bij de esu
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2021, 13:45:07 »
Dat gaat in rook op, omdat de motor-driver doorgeslagen is….
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2021, 13:46:12 »
Hoi Marco,
In het algemeen, ik heb geen ervaring met FMZ decoders, gebruiken de decoders voor locomotieven de motor om de bevestigingspuls en waarden aan de centrale/programmer terug te sturen.
Functie decoders gebruiken daar een minimum verbruiker op de eerste functie uitgang voor.
Omdat de decoders zonder motor geen bevestiging sturen, geven centrales of programmers vaak aan dat er een fout is opgetreden. Dit terwijl de decoder wel de opdracht heeft ontvangen.
Dit gedrag kun je dus makkelijk testen door decoder te programmeren, en daarna te testen of de gewijzigde waarden daadwerkelijk anders zijn (zoals gewenst).
Succes,
Jan-Peter
heuvelbaan
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2021, 14:03:50 »
Allemaal hartelijk dank voor de antwoorden.
Dat wordt dus gewoon een functie decoder aan schaffen.
Adres is niet te lezen en de decoder reageert ook niet op opdrachten.
Case closed.  ;D
Blausee-Mitholz
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2021, 14:27:50 »
En in de eerste post zeg je dat het licht mee wisselt met de rijrichting.
Hoe weet je dat dan als je nu zegt dat de decoder niet op opdrachten reageert.
Mvg Johan
heuvelbaan
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2021, 14:30:36 »
Als loc decoder reageert hij dus wel (motor aangesloten)
Als functie decoder werkt hij dus niet (geen motor aangesloten)  ::)
« Laatst bewerkt op: 28 August 2021, 15:07:40 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 28 August 2021, 16:48:03 »
De motor aansluiting wordt gebruikt om een bevestigingssignaal terug te sturen naar de centrale na het programmeren van een CV. Omdat je er geen motor meer aan hebt werkt die terugmelding dus niet meer. De kans is echter groot dat de CV wel gewoon geschreven wordt, je kan het echter niet uitlezen (althans, zo werkt het bij een DCC decoder). Je kan dus eens een ander adres schrijven en vervolgens kijken of de decoder op dat adres reageert. Als het werkt kan je hem dus nog als functiedecoder gebruiken.
Gr. Frits
Groet Frits
VvKan
« Reactie #9 Gepost op: 28 August 2021, 17:17:33 »
Misschien een (vergeten) vraag:  welke digitale centrale gebruik je ? (welk digitaal signaal op de baan ?)
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 28 August 2021, 21:59:58 »
Als het een echte oude FMZ decoder is en geen Twindecoder, zou ik hem maar weg doen.
Het oude FMZ kende geen CV's en had één functieuitgang voor de front en sluitseinen. De programmering van het adres ging met geleidende lak. Je kunt er dus eigenlijk niets mee.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
