Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Roco BR 023 CV waarden  (gelezen 2632 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 22 August 2021, 20:23:10 »
Wie kan mij aan de juiste CV waarden helpen voor de Roco BR023, ouder type.
Er zit een Zimo MX64 in met nu de volgende waarden.
CV2=2, CV3=3,CV4=4,CV5=180,CV6=1,CV51=20,CV52=40,CV53=70,CV54=110,CV55=180.
Krijg hem niet goed afgeregeld, kan wel ontzettend langzaam rijden maar bij het optrekken moet nogal wat "gas" worden gegeven.
En rijdt aardig door bij het stoppen.Uitloop.
mvg Henk
M@rk
Re: Roco BR 023 CV waarden
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2021, 23:48:34 »
Cv6 is bij de meeste decoders “half gas”, die verhogen zou kunnen helpen.
« Reactie #2 Gepost op: 23 August 2021, 05:56:33 »
CV4 verlagen voor een kortere uitloop.
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #3 Gepost op: 23 August 2021, 09:50:31 »
M@rk,
Bij een Zimo is de waarde in CV6 altijd 1 heb ik begrepen.
mvg Henk
« Reactie #4 Gepost op: 23 August 2021, 09:56:46 »
Niet altijd, maar default wel voor 1/3 van de kromme. Zou normaal gesproken voldoende moeten zijn.
Maar je weet zeker dat je CV2, 5 en 6 gebruikt en niet een zelf gedefinieerde kromme met CV67-94 ? Kan je checken in CV29.
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 23 August 2021, 10:27:30 »
Eric,
Dat checken in CV29 , hoe gaat dat in zn werk?
Een zelf gedefinieerde kromme met CV67-94 weet ik niets van.
mvg Henk
« Reactie #6 Gepost op: 23 August 2021, 10:37:09 »
Uitlezen met je centrale en de waarde vergelijken met de handleiding.
In CV29 heeft elke bit een eigen betekenis.
Voor de snelheidscurve is bit 4 van belang.
Is deze 0 dan gebruik je CV2, 5 en 6. Is deze 1 dan gebruik je de snelheidscurve.
En anders even de waarde hier plaatsen dan kunnen we checken hoe deze ingesteld is.
Gr.
Eric
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 23 August 2021, 10:41:12 »
CV29 uitlezen.  Als de waarde tussen de 16 en 32 ligt (bij het korte loc adres) dan staat de decoder op een zelf ingesteld snelheidsverloop.
Dan kun je van het uitgelezen getal 16 aftrekken en dat nieuwe getal instellen.
Dat komt op hetzelfde neer als wat Remunj zegt.
Dat staat overigens ook allemaal in de handleiding van Zimo en verder ieder ander merk decoder, want CV29 is een genormeerde CV, die dus overal dezelfde betekenissen heeft.
Henk Veenstra
« Reactie #8 Gepost op: 23 August 2021, 10:57:38 »
Als ik CV29 uitlees  dan staat hij op 7.
Dit betekent dat de lok vooruit rijdt als ik deze aan zet.
Als ik met Bitjes moet gaan werken heb ik er geen verstand van helaas.
Ik lees nu ook dat bij Bit 4 speed table van belang is!
Ik programmeer momenteel met de Lenz LH100 n.l.
mvg Henk
« Reactie #9 Gepost op: 23 August 2021, 12:50:30 »
Als je 7 uitleest dan zijn de instellingen van CV2, 5 en 6 van toepassing.
Juist niet. Dan rijdt hij achteruit.
De waarde 7 houdt in dat bit 0-2 allemaal 1 zijn.
Dan rijdt je op 28 stappen, reageert de loc ook op een analoge baan en wordt de rijrichting omgedraaid.
De standaard waarde volgende de handleiding is 2. Dat is 28 stappen, vooruit rijden en rijdt niet op analoge baan.
Hier heb je blijkbaar toch zelf al iets in veranderd.
En CV4 hoort volgens de handleiding op 1 te staan. Bij jou blijkbaar op 4. Dat houdt in dat het optrekken langzamer gaat (massa vertraging simulatie).
Zet die eerst eens terug op 1 en kijk wat er dan gebeurt.
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 23 August 2021, 13:59:27 »
Eric,
Eerst stond CV29 op 6 , toen reed hij echt achteruit.
Met de muisknop draaiende naar rechts is vooruit maar de lok ging achteruit.
Dus nu staat ie in CV29 op 7 en gaat hij nu ook vooruit!
Ik heb nu de volgende CV waarden ingevoerd.
CV2=2, CV3=2,Cv4=1,CV5=180,CV6=1,CV50=0,CV51=20,CV52=40,CV53=70,CV54=110,CV55=180,CV56=255,Cv57=120,CV58=175 en CV124=23.
Nog steeds komt de lok te langzaam op gang en kan ik de draaiknop flink open draaien voordat ie goed op gang is.
De lok staat op 128 stappen ingesteld.
mvg Henk
VvKan
« Reactie #11 Gepost op: 23 August 2021, 14:09:10 »
Zet CV 6 (middensnelheid) eens wat hoger, bijvoorbeeld op 50, dan komt de loc sneller op gang.
De andere waarden in de CV's 50 tm 58 kun je gewoon laten staan, die worden toch niet gebruikt. (CV29=7)
VvKan
« Reactie #12 Gepost op: 23 August 2021, 14:11:37 »
Dat betekent hoogstwaarschijnlijk, dat de aansluitdraden aan de motor verkeerdom zitten, of dat de motor er een keer verkeerd om in teruggezet is.  Heb je verder geen last van.
Henk Veenstra
« Reactie #13 Gepost op: 23 August 2021, 14:23:55 »
Draden anders om aangesloten op de motor.Is heel goed mogelijk.Maar dat is al een hele tijd geleden.
Kom nu er pas achter met het inijken in iTrain.daarom heb ik CV29 nu op 7 gezet en gaat de lok vooruit.
CV6 zal ik nog eens wat hoger zetten en kijken of het helpt.
Bedankt zover.
mvg Henk
« Reactie #14 Gepost op: 23 August 2021, 16:25:20 »
Ah, daar komt de aap uit de mouw  ;D
Gr.
Eric
