Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
Auteur Topic: Roco 43857 FS E.412  (gelezen 2041 keer)
d.vanaalst
Roco 43857 FS E.412
« Gepost op: 22 August 2021, 10:41:47 »
Beste mensen,
Sinds een jaar of 2 ligt dit model van de FS E.412 (ac) hier in de kast, op zich een mooi model. Nu ben ik begin dit jaar begonnen de baanbouw en wilde ik deze Lok door de helix (Märklin c-rails R3/R4) met een keurig stijgingspercentage van 3%. Wat schetste mijn verbazing, deze lok slipte door en kwam niet omhoog. Ik chagrijnig natuurlijk, vreesde al een ontwerpfout in de helix, maar het bleek aan deze lok te liggen, andere machines kwamen zonder problemen omhoog.
Lok aan de kant gelegd en verder gebouwd en afgelopen weekend met frisse tegenzin deze machine eens aan een nadere inspectie onderworpen. Omdat ik twee exemplaren van deze loks heb (ook een Roco 68558), is een vergelijking makkelijk gemaakt. Wat bleek: bij deze zitten de anti-slipbandjes (asb) op 1 draaistel. Dat wilde ik omzetten, maar dat verhielp het probleem niet.
Assen weer teruggeplaatst en hoopvol de Lokprogrammer aangezet. Maar nee, de assen komen niet in beweging. Wat blijkt nu: de cardanassen worden keurig aangedreven maar het gele wormwiel (zie foto 1) komt niet in beweging. Het lijkt alsof er te weinig spanning op de cardanassen staat, want als ik de draaistellen aanduw en zo de cardanassen "samenduw" zit er soms leven in, maar niet constant.
Kan iemand mij vertellen wat ik over het hoofd zie? De kleine pinnetjes zitten allemaal netjes volgens mij (zie foto 2).
Groet Dennis
Foto 1
Foto 2
Groeten Dennis
denobis
Re: Roco 43857 FS E.412
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2021, 11:51:10 »
Heb hier het zelfde gehad met een 1100 van roco wat bleek de vertanding van het wormwiel is iets schuin (valt bijna niet op).
Dus als je het asje met wormwiel verkeerd om plaats loopt de boel vast en breekt het tandwiel (of er gebeurd wat anders ).
Ik had geluk was niets defect geraakt doordat ik voorzichtig eerst de boel met de hand had geprobeerd.
d.vanaalst
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2021, 13:21:02 »
Dank voor je berichtje. Als je het over de assen hebt, snap ik je even niet helemaal. Die hebben toch maar aan 1 kant tandwieltjes zitten? (Bij mij in ieder geval wel) of bedoel je dat de juiste as op de originele plek terug moet?
Groet Dennis
Groeten Dennis
denobis
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2021, 13:34:15 »
juist de juiste moet op de juiste plaats.
let op de schuinte van de vertanding pak er desnoods een vergroot glas bij.
als het wormwiel (jij noemt dit tandwiel ) verkeerd op de worm zit dan loopt het vast.
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2021, 13:36:07 »
Dan heb je mogelijk de cardan kogel kapot, het meenemertje rechts op het plaatje.. Gescheurd of in ieder geval los van het asje waar ook de worm op zit.
Gr, Ben.
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2021, 13:38:14 »
Interessant....... als je het wormwiel omdraait dan wijzen de tanden nog steeds dezelfde kant op. Ik denk eerder dat het wormwiel gewoon versleten is....
edit: Ben was mij voor met een andere mogelijkheid...
De vraag is dus of de gele worm draait. Als die draait, kijk dan eens naar het onderliggende wormwiel. Draait de gele worm niet, controleer dan het cardanbolletje.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 22 August 2021, 13:41:12 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2021, 13:54:13 »
Losse kogels (als dat het probleem is) zijn nog beschikbaar onder artikel# 108614.
  • Aachenau West
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2021, 14:14:07 »
Of die kogel even op de as fixeren met secondelijm. Wel vooraf even ontvetten.
(Dit euvel komt volgens mij veel vaker voor bij Roco).
Groet, Bas
d.vanaalst
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2021, 14:17:41 »
Dank jullie voor de suggesties,
ik twijfel een beetje of het aan de assen ligt. Ook het gele wormwiel bij de sleper draait nauwelijks en die heb ik niet los gehad. Maar ik ga er vanavond even kijken, of om dat uit te sluiten of om het probleem daar al mee op te lossen. (fingers crossed).
Ik zal ook de andere loc even open maken en kijken of er verschillen zichtbaar zijn in de cardankogels.
@Frits: de gele worm draait eigenlijk niet. Alleen wanneer ik er druk op uitoefen doet hij het bij vlagen.
@Ben: dank voor het nummer en het plaatje. De nummers op de afbeelding die ik heb komen niet overeen, maar de artikelnummers wel. Daar is dus blijkbaar niets in verandert de afgelopen jaren.
Aanvulling: De loc heb ik niet nieuw gekocht. Als ik goed gezocht heb is dit model in 1997 op de markt gekomen omdat ik dus niet weet hoeveel de machine gereden heeft is een versleten wormwiel of een kapotte cardankogel misschien wel mogelijk.
Groet Dennis
Groeten Dennis
denobis
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2021, 14:56:32 »
Wat jullie wormwiel noemen is de worm
Wat jullie tandwiel noemen is het wormwiel deze heeft iets schuine vertanding als je die er dus verkeerd om inzet loopt de boel vast en gaat er wat kapot.
Bas, Dordrecht
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2021, 16:30:05 »
vaker voorkomend probleem bij roco…de kogels zitten los. Of ff nieuwe bestellen, of de oude ontvetten en met druppel secondenlijm vastzetten. Dan lopt hij weer prima.
Zelf ook al paar keer gehad….snel opgelost…
succes
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2021, 16:51:02 »
Jullie????  ???
Ik heb het toch echt over de gele worm en het wormwiel.
Het maakt niet uit hie je een wormwiel monteert. De tanden wijzen altijd de juiste kant op.
@Dennis, als de gele worm niet draait, dan is het dus vermoedelijk de cardankogel zoals anderen reeds aangedragen hebben.
Groet Frits
d.vanaalst
« Reactie #12 Gepost op: 23 August 2021, 15:06:30 »
Ik heb de assen gisteren nauwkeurig nagekeken en na een vergelijking met de cardanassen van mijn andere exemplaar tot de voorlopige conclusie gekomen dat dat het probleem wel eens zou kunnen zijn. Vandaag de bestelling gedaan, als het binnen is laat ik weten of het probleem inderdaad verholpen is.
Dank tot zo ver!
Dennis
Groeten Dennis
d.vanaalst
« Reactie #13 Gepost op: 20 September 2021, 22:47:55 »
Inmiddels is dit probleem opgelost en rijdt de 412 netjes zijn rondjes. Het ontvetten en vastlijmen met Loctite van de Cardankogels bleek het probleem op te lossen. Heel fijn, dank voor de hulp!
Groet Dennis
Groeten Dennis
