26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
HenkN
26 January 2026, 22:56:10
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
Elektronica en analoog
Nieuwe motor voor een Mehano Lint
Topic: Nieuwe motor voor een Mehano Lint (gelezen 2291 keer)
Krukas
Nieuwe gebruiker
19 August 2021, 20:45:55 »
Na lange tijd weer de modeltreinen van zolder afgehaald en was alles weer even aan het nalopen/testen. En daarbij trilde de Mehano Lint nog net niet van de baan, maar het maakt wel ongelooflijk veel kabaal. Als ik de motor los probeer te draaien gaat dit ook niet vloeiend en heb je een weerstand/drempeltje.
Denk niet dat ik die motor zelf kan repareren en kan online geen reserve onderdelen vinden voor Mehano. Dus ben opzoek naar een vergelijkbare motor, hoe kan ik het beste achterhalen wat voor type motor er nu in zit?
denobis
Re: Nieuwe motor voor een Mehano Lint
19 August 2021, 20:53:27 »
je zou eens kunnen proberen om een drupje olie op de asjes bij de lagertjes te doen zodanig dat de olie in het lagertje loopt grote kans dat ie dan wel goed loopt.
Krukas
Nieuwe gebruiker
19 August 2021, 21:15:27 »
Voor zover lukte een drupje olie aan beide kanten toegevoegd, maar had geen effect. Als je de motor ook los in de hand hebt voel je hem ook trillen.
denobis
19 August 2021, 21:33:18 »
Je moet dan ook hele dunne olie er op druppen(misschien een toefje kruip olie) en het motortje met het in geoliede asje enig tijd draaiend omhoog houden dan loopt de olie in het lagertje.
Vaak is het zo dat wanneer een motortje lang stilgestaan heeft dat de aanwezige vetten of olie hard geworden is en de motor stroef of helemaal niet loopt. Ook is het zo dat dat soort motortjes altijd iets trillen zal wel een 3 polige zijn.
Dus een lichte trilling is normaal.
En anders motortje uitbouwen en mee nemen naar de beurs in houten daar staat iemand met heel veel soorten vervangings motortjes.
deze kosten ong 10 e.
Mehano is een ramp wat reserve delen betreft dat is algemeen bekend.
Laatst bewerkt op: 19 August 2021, 22:09:46 door denobis
Fritsprt
20 August 2021, 08:44:59 »
Hier
koop je nieuwe motoren voor Mehano. Even een mailtje sturen en e.e.a. wordt keurig opgestuurd. Ik heb al meerdere zaken bij hem gekocht. Overigens is het Mehano motortje veelal een standaard maat en passen motortjes van
AliExpress
er ook prima in. Ook
Conrad
verkoopt geschikte motoren.
Gr. Frits
Groet Frits
Krukas
Nieuwe gebruiker
20 August 2021, 11:42:42 »
Bedankt voor de tips. Heb de motor opgemeten en heb een iets grotere variant besteld bij Conrad.
Fritsprt
20 August 2021, 17:01:06 »
Ik weet niet precies hoe de Mehano motor is bevestigd maar vermoedelijk past de originele bevestiging niet meer als je nieuwe motor iets groter is. Een prima manier om de motor te bevestigen is gewoon vastplakken met dubbelzijdige tape. Het beste kan je tape op een basis van foam gebruiken. Hierdoor heb je geen last van kleine oneffenheden in de bodemplaat en de motor kan een heel klein beetje bewegen wat de rijeigenschappen ten goede komt.
Succes Frits
Groet Frits
Krukas
Nieuwe gebruiker
20 August 2021, 20:54:51 »
Beetje verkeerd verwoord, maar bedoelde dat ik een iets grotere motor dan de link die jij had gegeven gehaald hebt. En deze heeft zelfde formaat als wat er nu in zit.
Fritsprt
21 August 2021, 10:58:21 »
Duidelijk. Plaats je nog een paar foto's van de vervanging en het type motor dat je gebruikt? Daar zijn anderen weer mee geholpen.
Succes Frits
Groet Frits
Krukas
Nieuwe gebruiker
24 August 2021, 14:14:02 »
Vergeten een foto te maken, maar heb deze motor gebruikt
Motraxx X-Train elektromotor 285 7 - 21 V
Moest as aan de achterkant beetje in korten en bij de voorkant een paar MM eraf vijlen. Omdat de plus en minus op de motor diagonaal zijn, heb ik ook aan de onder kant wat electro tape gedaan zodat niet in contact komt met frame.
Het blijven inderdaad niet de stilste motors, maar loopt wel een stuk soepeler dan de oude motor.
Fritsprt
24 August 2021, 14:17:43 »
Mooi dat het gelukt is!!
Dank voor de update
Groet Frits
