Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Zimo sounddecoder MX645
Topic: Zimo sounddecoder MX645 (gelezen 1693 keer)
008200
19 August 2021, 15:04:33 »
Ik heb een blokkendoos set 63143 ,
van huis uit
door mijzelf met
een Zimo sounddecoder uitgerust.
Nu is deze decoder, 1,5 jaar na aanschaf, zonder enige aanleiding, in het ongerede geraakt:
digitaal werkt, ondanks reset met cv8=8, de sound nog steeds prima, maar de motor doet niets meer, soms alleen achteruit.
Met gelijkspanning aangestuurd werkt de beweging alleen achterwaarts, niet voorwaarts.
Tijdens de decoder reset draait de motor in de decodertester volop.
De blokkendoos zelf is in orde want met een andere decoder erin rijdt ie wel goed.
Nu heb ik een zwarte Z21 en heb de decoder uitgelezen:
Blokkendoos cv7=38 cv65=7 cv144-=128 dwz versie firmware van deze decoder is 38.7.
Nu kan ik proberen de decoder met de Z21 van nieuwere firmware voorzien (
MX645
laatste versie 40.5)
(Kan dat zonder gevaar?) in de hoop dat de motoraansturing weer gaat werken.
Of is het wijzer de decoder naar Roco dan wel Zimo op te sturen?
Heb 2 blokkendozen met sound: één van Roco uit voorzien en een door mezelf.
Het bleek toch de 1,5 jaar geleden aangeschafte "losse"decoder te zijn, die inmiddels
voor update/reparatie terug is naar de leverancier.
François
Laatst bewerkt op: 21 August 2021, 09:18:29 door 008200
VvKan
Re: Zimo sounddecoder MX645
19 August 2021, 15:25:16 »
Als ik het zo hoor denk ik dat de eindtrap(pen) (versterkers, mogelijk Mosfets) niet of niet goed meer werken. Dan heeft een update weinig zin.
Het is overigens een Roco decoder, gemaakt door Zimo. Je moet dus bij Roco zijn. Als je hem naar Zimo stuurt krijg je hem waarschijnlijk onbehandeld retour. Maar dat zou ik eerst bij Roco en/of Zimo navragen.
zuylen
19 August 2021, 18:34:35 »
Ik weet dat een blokkendoosserie van Roco is geweest die wat zwaarder liep. Ik had er zo één. Dat lag destijds eraan dat de stroomafnemers te strak stonden afgesteld. Hierdoor krijgt zo,n decoder wel op zijn donder. En dat kan de oorzaak zijn van de problemen.
vr gr Andre
Laatst bewerkt op: 19 August 2021, 18:36:22 door zuylen
ROn30
12 December 2021, 19:56:48 »
@0800200
Een late reactie maar mogelijk heb je er nog wat aan.
Ergens heb ik gelezen dat DC in combi met DCC (CV#29, bit#2) bij kortsluiting voor problemen kan zorgen.
Valt DCC weg door kortsluiting of slecht spoor gaat de decoder op zoek naar DC signaal.
Dit kan resulteren in een lancering 18V van DCC is in analoog mode een hoge snelheid. Of wat ook kan is dat afhankelijk van de kortsluiting of het hoogfrequent wegvallen van de spanning er instellingen worden gemuteerd.
Advies was blijvend CV#29 bit#2 op 0 te zetten.
Leek mij een broodje aap verhaal tot dat na lange stilstand (lees geen optimaal spoor) mijn lok eerst met horten en stoten reed en daarna nog enkel achteruit wilde. Hmm zou het dan toch???
Eerst het eenvoudigste geprobeerd DC operation uitschakelen (CV#29, bit2 =0) was bij mij voldoende om de lok in normale modus te krijgen.
In de tussentijd had ik de volgende procedure gevonden om een hard reset uit te voeren dit is meer dan 8 naar CV#8 te schrijven.
Zie voor de procedure hier
https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/zimo-decoder/hard-reset.php
Ik weet niet of de Z21 rechtstreeks dus zonder (terug)lezen in de CV schrijft het kan blijkbaar ervoor zorgen dat de procedure niet werkt.
"Die CVs müssen im Service Mode, also auf dem Programmiergleis, in exakt dieser Reihenfolge mit exakt diesen Werten programmiert werden,
dazwischen dürfen keine anderen Aktionen (z.B. Auslesen) ausgeführt werden
Omdat mijn issue opgelost was heb ik de hard-reset niet meer uitgevoerd.
12 December 2021, 21:45:03 »
Ik had nog even moeten melden hoe het is afgelopen:
de leverancier testte de decoder en deze bleek een slechte interne soldeerplek te hebben:
af en toe wel en af en toe geen contact: fabriekagefout!
Deze decoder is door Zimo onder garantie hersteld en werkt nu weer goed.
Maar dank voor de reset procedure, die kende ik nog niet.
François
Laatst bewerkt op: 12 December 2021, 21:49:09 door 008200
Digitaal
