Vandaag om 12:35:12
Roco 2026 door Chiel
Vandaag om 12:33:16
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Vandaag om 12:29:20
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 12:26:57
Vandaag om 12:18:56
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Rob Ellerman
Vandaag om 12:00:49
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Vandaag om 11:16:07
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:09:51
Vandaag om 11:06:25
Vandaag om 11:02:31
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Vandaag om 09:41:52
Vandaag om 09:34:17
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 20:17:09
Auteur Topic: Piko 57522 met ESU LokPilot, Digikeijs interieurverlichting. Juiste CV's?  (gelezen 2233 keer)
Will
Onlangs heb ik de Piko 57522 (NS hondekop) gekocht en heb hier de decoder ESU Lokpilot 54611 in aangesloten.
Ook heb ik er interieurverlichting in aangebracht 2x Digikeijs DR10G14.
De interieurverlichting heb ik op AUX1 (groen) aangesloten.
Wanneer ik F0 inschakel gaat de front- en sluitverlichting branden.
Wanneer ik F1 inschakel gaat de interieurverlichting knipperend werken.
Wanneer ik F0 en F1 beide gelijk inschakel gaan de front- en sluitverlichting en de interieurverlichting knipperend branden.
Met de handleiding van de decoder heb ik de instellingen van de CV's gecontroleerd en ingesteld.
CV31 = 16
CV32 = 2
F0 fw - CV330 = 1
F0 bw - CV346 = 2
F1 fw - CV362 = 4 (AUX1)
F1 bw - CV378 = 4 (AUX1)
CV275 = 1
CV278 = 25
CV279 = 128
Wat is er niet goed gedaan?
« Laatst bewerkt op: 08 August 2021, 15:49:29 door Bert van Gelder »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: interieurverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2021, 12:01:54 »
Ik zou gokken dat er in het circuit van de groene draad een soldering niet helemaal goed zit.
Will
Re: Piko 57522 met ESU LokPilot, Digikeijs interieurverlichting. Juiste CV's?
« Reactie #2 Gepost op: 09 August 2021, 15:50:00 »
Ik heb de solderingen van de groene draad nagelopen en zijn mijn inziens goed.
Ik was vergeten te melden dat ik in beide bakken condensators (220uF/25V) heb geplaatst conform de handleiding.
Vervolgens heb ik de decoder losgekoppeld en met een losse voeding spanning opgezet op de blauwe en op de groene draad.
De interieurverlichting brandde toen correct.
Vervolgens heb ik een ander exemplaar van decoder 54611 erin gezet.
Hierbij keerde het probleem van de knipperende interieurverlichting terug.
Wat kan ik nu nog doen?
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2021, 15:57:46 »
Wat de front- en sluitseinen betreft weet ik niet, maar misschien trekken die 2 condensatoren teveel stroom voor je decoder uitgang. Dan knippert hij, als teken van overbelasting.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 09 August 2021, 16:04:43 »
die 220 zou geen probleem mogen geven want mag tot 2200 gaan.Weerstand en diode er ook opgezet want dat scheelt wel een pak ?
Will
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2021, 10:01:44 »
Alles nog een keer doorgemeten en gecontroleerd.
Maar het euvel bleef bestaan.
Ten lange leste de condensator uit de motorbak verwijderd.
Het probleem was verholpen.
de 2e bak aangekoppeld en het probleem was er weer.
Toen ook de condensator uit de 2e bak verwijderd.
Geen problemen meer.
Wat kan het geweest zijn?
Geen goede condensatoren of de condensatoren verkeerd aangesloten (+ en - omgedraaid)?
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2021, 10:47:53 »
Lijkt het toch op en aansluitfout.
En of de condensator verkeerd aangesloten zat kunnen wij niet beoordelen zonder foto. Dat zal je zelf het beste kunnen beoordelen. D e- van een elco staat normaal gesproken duidelijk aangegeven op de behuizing.
En weet je zeker dat je die op de juiste plek op de decoder hebt aangesloten?
Gr.
Eric
spock
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2021, 18:49:34 »
Hallo will,
Even een paar vragen.
Heb je de condensator aangesloten volgens de documentatie, inclusief de weerstand en de diode?
Is de min van de elko aangesloten op de GND of de groene draad?
Mvg spock
Will
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2021, 08:40:42 »
beste Spock,
in de handleiding van digirails DR10G14 werd voor het aansluiten van de condensator alleen uitgelegd hoe deze moest worden aangesloten op de aangegeven plaatsen op de ledstrook. Vooral letten op de plus en de min.
Er werd niets vermeld over aansluiting van de GND en de groene draad.
Ook werd niets vermeld over een weerstand en een diode.
Wanneer ik de ledstrook testte zonder decoder er tussen, maakte het ook niets uit hoe de groene of blauwe draad op de ledstrook aansloot. Ik gebruikte hiervoor een losse voeding van 12 V DC.
mvrgr
Will
spock
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2021, 12:32:08 »
Hallo Will,
Ik dacht de handleiding van de esu decoder, het is de handleiding van de lichtstrip.  :)
Volgens mij is het probleem de inschakelstroom van de condensator (zoals ookal door iemand anders benoemd).
Ik zou het volgende zelf proberen:
of een kleinere condensator monteren (47u of 22u)
of een weerstand van 100 ohm tussen de lichtstrip en de decoder zetten.
mvg spock
AlbertW
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2021, 19:35:34 »
Hoi Will, ik had tot vanavond exact t zelfde probleem, maar dan met de Piko GTW Stadler Valleilijn.
Via info via o.a. Facebook groep tot de conclusie gekomen dat de Aux uitgang te zwaar belast werd. Ik had er een LoPi 1 in zitten.
Vanavond een LoPi 5 , de ESU 59610 geplaatst en het probleem is verdwenen!
Misschien dat dit voor jou ook de oplossing kan zijn.
Groet, Albert
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 12 August 2021, 19:52:11 »
oplossing : die 220 zou geen probleem mogen geven want mag tot 2200 gaan.Weerstand en diode er ook opgezet want dat scheelt wel een pak ?  Die weerstand is hierin enorm belangrijk en de diode voor terugkoppeling en ontlading. Natuurlijk ook juist aansluiten op de juiste polen
« Reactie #12 Gepost op: 13 August 2021, 09:47:25 »
Johny, het gaat om de lichtstrip. Daar hoeft niets extra's bij. Alleen de elco.
Gr.
Eric
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 13 August 2021, 10:45:45 »
als die teveel stroom trekt bij opstarten dan heb je problemen.Tenzij er al een weerstand voorzit.Heb natuurlijkhet schema niet van die print maar een extra weerstand kan zeker geen kwaad.Moet maar 100 ohm zijn
« Reactie #14 Gepost op: 13 August 2021, 10:57:33 »
Ik heb diverse van die lichtstrips in gebruik. Zowel aan een LoPi3 als LoPi4. Zonder extra weerstand en geen problemen met opstarten e.d.
Gr.
Eric
